robinku escribió:: 12-group 55-mode.
No,
Nada de 55 modos.
Si son 12 grupos de modos.
Al programarla eliges uno de esos doce grupos y, los modos de ese grupo son los que tienes disponibles.
Desde el grupo 12 que solo tiene un modo, 2800mA esto es, 100%
Cada uno de los 5, 6 u 11 que tienen a tres modos, etc.
Antes de comenzar a programar, tienes que decidir:
a).- si quieres o no memoria de modo,
esto es, que encienda siempre en el modo en que se apago
o que encienda en el primer modo del grupo seleccionado.
Por ejemplo: que encienda siempre en modo de máxima potencia.
(recomendado para acoplar a escopeta de caza)
Programas cualquiera de los modos "3", "6", "11" o "12".
Excepto para el 12 que es modo único, para los demás:
Memoria de modo "desactivada".
b).- el grupo de modos que mas te interese.
Ahora, veamos como programarla:
Es el firmware "Biscotti" desarrollado por ToyKeeper
(Selene Scriven)
"Descargar PDF"
http://www.sobeler.com/index.php?contro ... tachment=3 .
Solo falta saber si será la primer versión o: alguna de las actualizaciones.
El programa es el mismo pero, la ultima versión es mucho mas fácil de manejar.
Primero: pulsas el Switch a fondo y sueltas.
Si la linterna estaba encendida, la acabas de apagar: mal comienzo.
Obviedades también hay que decirlas. para progamar, la linterna tiene que estar encendida.
Ahora se trata de hacer pulsaciones muy rápidas. (No pulsaciones a fondo, solo medias pulsaciones)
A cada media pulsación, la linterna cambia de modo.
Aqui viene la primer diferencia entre el primer biscotti o el último.
Con el primero, la velocidad de las medias pulsaciones tiene que ser a intervalos menores de 0,3 segundos.
Con el último, la frecuencia de las pulsaciones puede ser de hasta 0,5 segundos.
Luego que lleves dadas 10 o mas medias pulsaciones, la linterna momentáneamente se apaga.
Seguido, la linterna dá
- Con viejo firmware: dos destellos, pausa y otros destellos y si no haces nada, fin de programación, la linterna queda encendida.
A reiniciar proceso.
- con nuevo firmware: un flash, corto Strobe, pausa, otro flash, otro strobe y si no haces nada: fin de programación. A reiniciar.
Si pulsas el Switch en el segundo Strobo (o los segundos flash con firmware 1º edición) activas o desactivas memoria de modos.
Si pulsas en el primer strobo (o primeros destellos) entras en modo programación.
Aquí tambien hay diferencia entre que versión tengas.
Con la primera, las series de destellos correspondientes a cada modo, desfilaban a tal frecuencia que no era posible contarlos.
Por ello, lo que se cuentan son las series de destellos para pulsar en aquella que te interese.
En la nueva versión. los destellos correspondientes a cada grupo, si se cuentan fácilmente.
Suerte y ante cualquier duda, consulta.
