reciclaje
Publicado: 25 Ene 2011 12:23
soys unos autenticos iluminados enhorabuena hay ba mi idea todos tenemos moviles viejos bateria 3,7 voltios quitas pantalla pones un led de estrella conectado a a la bateria pasando por un interruptor y vuala linterna recargable solo coste del led y tiempo de montaje nbo tendra profundidad pero si anchura algun fiera de vosotros alguna idea para perfecionar mi invento gracias
Re: reciclaje
Publicado: 25 Ene 2011 15:04
por varamigue
Pues como que es cojonudo :aplauso: eso es una presentacion a lo grande, ara, completala un poquito hombre que no mordemos.
Re: reciclaje
Publicado: 25 Ene 2011 19:40
intentare esplicarme e cojido un nokia 3120 le quitado la pantalla y la antena dode iba la pantalla e encolado un led de estrella y donde estaba la antena un interruptor de esos pequeñitos los cables del led al interruptorn y de hay soldados en el circuyto del movil donde esta la bateria respetando polaridades
Re: reciclaje
Publicado: 25 Ene 2011 19:52
el led cayo en mis manos de casualidad desconozco sus caracteristicas pero me da mas luz que mi ultrafire uf h2 la pregunta es que tipo de led es recomendable para este tipo de vaterias seria conbeniente ponerle una lente y donde adquirir el material gracias
Re: reciclaje
Publicado: 25 Ene 2011 20:32
es buena idea
lo primero que habría que añadir es disipación a esa estrella aunque no se de cuanto espacio dispondrás
Re: reciclaje
Publicado: 25 Ene 2011 21:37
Mis hogos!
:sinfotos:
Re: reciclaje
Publicado: 25 Ene 2011 22:32
lamento decir en mi contra que tienes razon xrayboy pero soy un inepto de la informatica intentare aberiguar como se hace lo de los fotos ya que dispongo de mas moviles viejos que asi aprobechare valla tela estoy empezando a engancharme mi colecion fenix TK 12 ,fenix LD 10 ultrafire UF H2,maglide 2 D de led ,varias 5 o 6 normales y como no mi super movil ,intentare averiguar como con poco dinero aumentar la colecion un saludo
Re: reciclaje
Publicado: 02 Abr 2011 22:43
ImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagen Me a costado dado mi torpeza pero bueno ya esta
Re: reciclaje
Publicado: 02 Abr 2011 23:04
PROS: Material reciclado movil , cargador de coche, cargador de casa , trozo de aluminio, inundacion a las pruebas me remito comparacion con ultrafire uf h2b , el iman era un soporte de movil antiguo COSTE : led cree xp-g r 51 b en DX sku 44306 350 lm 7000 k 4.88euros interruptor no recuerdo centimos CONTRAS : autonomia limitada a los 15 minutos baja sorprendentemente su intensidad, iman muy tocho, el plastico de la pantalla del movil se daña por la calor pero disipa bien, lleva doble capa de aluminio: PIERDE AUTONOMIA AL BAJAR LA BATERIA DE 3.63 A 2.83 :roto2cafe: De consecuencia ahora le toca a un movil nokia 6021 con sus correspondientes cambios ;Imanes de DX menos tochos obtica pequeña en pantalla agujero tapado con crital Interruptor pulsador de enclabamiento, Interruptor pulsador para los modos ; Y SOBRE TODO DRIVER CON MODOS PARA MANTENER ESE VOLTAJE DE 3.7 Y APROBECHE MAS LA BATERIA : ALGUN DRIVER RECOMENDADO : Mi agradecimiento a los compañeros que me an alludado elecion del led , poner fotos PUESTOS A PEDIR REPITO ALGUN DRIVER RECOMENDADO : Perdon por el tocho mis primeras fotos me an inpirado :vota: :vota: :vota:
Re: reciclaje
Publicado: 03 Abr 2011 01:17
Ya que no necesitas una medida de driver específica, supongo que casi cualquiera te iría bien.
Este mismo podría valerte y lo tendrías para reutilizar en otra linterna posteriormente o algo más barato y sin modos (más edecuado).
Pero el driver mantendrá la corriente elevada y "secará" la batería, que no es protegida, pudiéndola dejar inservible.
(Normalmente es el propio móvil el que se encarga de no sobredescargarla, pero al estar anulado puede no funcionar eso)
También pudiera ser que la batería no de la talla (con o sin driver) y no permita sacarle los 1.4A que le pedirá el R5. :roto2nuse:
Re: reciclaje
Publicado: 03 Abr 2011 10:23
Gracias xrayboy . Pedire los dos me serviran de repuesto. Confio en que el circuito del movil realice su funcion ( carga y descarga ) Ya que lo unico que anulo del mismo es la pantalla , el techado , y la antena ; respetando el circuito , osea el resto del movil, El gueco que deja la antena es el que aprobecho para la driver y el interruptor , y el de la pantalla y el teclado para para la chapa de aluminio y el led :sisi1:
Re: reciclaje
Publicado: 03 Abr 2011 11:35
Me dejado llevar por la inpaciencia al contestarte : Como tienes razon hare un estudio primero : 1º la bateria del movil 980mah 2º El circuito del movil proteje la carga , Pero la salida va directa al led :roto2cafe:
