Página 1 de 3
				problema con olight m3x-ut javelot de 1200 lumen
				Publicado: 19 Abr 2017 13:36
				por kike kike
				hola a todos a ver si alguien puede ayudarme ,con mucho esfuerzo he comprado esta linterna pues para mi una de las mejores  pero cuando me ha llegado, despues de cargar las baterias (18650 panasonic de 3400mhamp) al 100por 100 cuando pasan unos cuatro minutos o asi se queda sin luz  pasa a un modo inferior y vuelvo a encender y se vuelve a apagar es algo muy raro a ver si a alguno de vosotros le ha pasado y si alguien sabe a que se puede deber gracias y un saludo
				Re: problema con olight m3x-ut javelot de 1200 lumen
				Publicado: 19 Abr 2017 14:06
				por paul
				no tengo problema con la mia........el problema viene de las baterias o de la linterna
				Publicado: 19 Abr 2017 14:32
				por Lfatman
Espero que no te sientas decepcionado, pero me temo que tu linterna funciona perfectamente.
Por lo menos esta marca tiene la decencia de hacer constar su autoprotección en las especificaciones.
				Publicado: 19 Abr 2017 14:37
				por pepitogrito
				Las pilas..., las pilas, ¿son protegidas?
				Publicado: 19 Abr 2017 14:57
				por g_sintornillos
				A los 5 minutos baja la potencia
Pero que si queda sin luz, antes hay que responder a la pregunta
pepitogrito escribió:Las pilas..., las pilas, ¿son protegidas?
porque todo apunta a eso
PD. Mirando la gráfica
La bajada tiene una primera etapa en que baja progresivamente un poco más de 100 lumen en los primeros 5 minutos, yo no lo notaría, y después baja progresivamente uno poco más de 300 lumen de los 5 hasta los 10 minutos, creo que tampoco lo notaría
				Publicado: 19 Abr 2017 16:13
				por Lfatman
Pero baja de modo o se apaga?
				Publicado: 19 Abr 2017 16:59
				por kike kike
				Si las pilas son protegidas la primera vez baja de modo después de volver a encender se apaga
				Publicado: 19 Abr 2017 17:10
				por g_sintornillos
				kike kike escribió:Si las pilas son protegidas la primera vez baja de modo después de volver a encender se apaga
Baja porque detecta que las baterías están con poca carga, al volver a encenderla lo hace en alto, activa la protección y se apaga
Prueba con otras baterías, si son son sin protección mejor
				Publicado: 19 Abr 2017 17:50
				por Anthon
				creo que la protección de las pilas te está jugando una mala pasada
¿dónde las compraste?
				Publicado: 19 Abr 2017 18:42
				por pepitogrito
Lo dicho, más obvio imposible...
Nada, que no hay manera, ya podemos avisar, gritar, autolesionarnos, amenazar con suicidarnos, que da igual que da lo mismo, seguimos comprando pilas protegidas:
lo peor de lo peor, pero se ve que hasta que uno no escarmienta...
				Publicado: 19 Abr 2017 20:17
				por Maiden666
				Pues yo no las compro, pero las pocas que tengo funcionan perfectamente (cierto que son todas de marca que venían con linternas e imagino que la protección no será mala).
Yo no veo tan obvio el problema. Antes de liarme a arrancar protecciones y poner cubiertas miraría otras cosas. Es decir duran cinco minutos y se apagan. ¿Que cargador tienes?, ¿Cuanto tarda en cargar las pilas?
				Publicado: 19 Abr 2017 23:21
				por paul
				las compro siempre protegidas sabiendo  que mis linternas ya lo son (o supongo cuando son marcas que se suponen buenas) y hasta ahora no he tenido problemas.
esta "doble protecion" puede convertirse en un problema?
				Publicado: 20 Abr 2017 00:16
				por yayo_electrico
				las baterias con proteccion... solo para aparatos que uses poco y gasten poco a la vez.
asi cuando las cojas al año estaran como minimo a 2.6v.
				Publicado: 20 Abr 2017 00:27
				por pepitogrito
				Publicado: 20 Abr 2017 00:31
				por yayo_electrico
de mi mismo. las baterias del cajon con proteccion al año sin usar estaban cargadas. las de sin proteccion, no.
				Publicado: 20 Abr 2017 00:54
				por jaimebte
				Yo tengo una igual en camino, ¿que baterias recomendais?
Para xintd c8 uso las panasonic ncr y el cargador nitecore i2 y de momento bien.
				Publicado: 20 Abr 2017 01:22
				por pepitogrito
				Publicado: 20 Abr 2017 01:39
				por yayo_electrico
es que no dije que estaban en el cajon... pero metidas dentro de mi mp3 portable con altavoz que usa 18650...
				Publicado: 20 Abr 2017 02:20
				por pepitogrito
Pero hablaste de un cajón...
De todas formas, insisto, la protección NO tiene nada que ver con eso.
¿Y qué altavoz es ese?
 ¿Se las puedes meter y sacar al altavoz? Por fa, cuéntanos más...
Añado: Es muy raro que el altavoz NO tenga protección él, (pero muy raro), y además de no tener, si la tiene no ha funcionado, y encima tiene un consumo parásito de cojines...
				Publicado: 20 Abr 2017 02:48
				por yayo_electrico
...SIP. son los aparatejos made in china, que son muy parasitos.
