Respecto a sumergible me imagino que sera suficiente con que resista salpicaduras y ser sumergida a menos de un metro de profundidad. Si es así la mayoria de linternas de buena o aceptable calidad te servirian. El grado de inmersión se anuncia por medio de un codigo standard (IPX). Una linterna con IPX 8 te serviria.Tambien supongo que no necesitas iluminar a cientos de metros sino hacerlo muy bien a una distancia corta o media, no mas de 100 metros.
Siendo asi creo que lo mas adecuado seria una linterna IPX8 con led XM-L2. Ahora es necesario decidir la alimentación:
las litio son las baterias que mas potencia sacan del led,pero son baterias especializadas que no estan al alcance de cualquiera facilmente(se deben comprar en la red, en españa su precio es muy elevado). Son recargables lo que exige acompañar la linterna de un cargador o que esta lo lleve integrado (cosa que no me parece buena idea si la linterna va a mojarse a menudo)
Quedan las NiMH. son mas asequibles. Dan menos potencia al led, y son recargables asi que no hay ventajas sobre las litio.las linternas que las usan pueden usar tambien las pilas corrientes no recargables alcalinas, pero estas no son nada recomendables porque , ademas de dar la menor potencia al led pueden sulfatarse dentro de la linterna estropeandola sin remedio, ademas una linterna con un uso profesional es necesario que use baterias profesionales.Aunque aqui no somos muy partidarios de las baterias con PCB(protegidas) creo que en tu caso son necesarias.Son mas caras que las normales, pero en este caso las mas adecuadas. El litio necesita conocimientos para ser correctamente usado. las protegidas pueden ser usadas sin esos conocimientos.
Nombre de la Página Web
Asi pues debes aclararnos lo siguiente:
¿Es suficiente con un IPX8 o necesitas que sea una linterna de submarinismo?
¿Que runtime (autonomia) necesitas que tenga, una hora, mas?
¿La puedes entregar con cargador o necesitas que este esté integrado en la linterna?
y lo mas importante ¿Cual es el presupuesto?
