Duda y problema con S15baton y nueva bateria fenix
Publicado: 19 Feb 2017 15:33
por MalditoDuende
Hola a todos,
Queria consultar un problema que no entiendo porque ocurre, tengo la olight s15 baton a la que siempre quise poner litio, vi la nueva bateria de fenix 14500 li on recargable por micro usb y me parecio muy interesante y la compre,pues bien el problema es que la linterna alcanza el modo alto pero a los pocos segundos se apaga,en modos inferiores eso no ocurre.
Queria que me dijerais donde puede estar el fallo, si es de la bateria o de la linterna para informar ala tienda o bien es que no son compatibles.
Muchas gracias, un saludo
Re: Duda y problema con S15baton y nueva bateria fenix
Publicado: 19 Feb 2017 15:50
por miki
Si tenerla me aventuro a pronosticar que la linterna corta por calentamiento o por demasiada potencia
Publicado: 19 Feb 2017 16:08
por jorgefrty
miki escribió:Si tenerla me aventuro a pronosticar que la linterna corta por calentamiento o por demasiada potencia
O eso,o corta la protección de la bateria
Publicado: 19 Feb 2017 16:25
Casi me apuesto un brazo.
¿Y luego de apagarse, si esperas unos minutos vuelve a encenderse en modo alto? Si así fuese, hay un 99,99999% de posibilidades que sea la fuck protección de la propia batería. Por eso jamás de los jamases hay que comprar CON protección, y encima pagar por la marca cuando hay igual de buenas de buena marca SANYO y bastante más baratas... :contrato:
Publicado: 19 Feb 2017 16:56
por MalditoDuende
Exacto, la linterna la puedo volver a encender en modo alto repetidamente pero sigue apagandose a los pocos segundos.
Como dato adicional, en las instrucciones de la olight pone que admite 14500 li on de 900mAh y en la bateria de fenix pone que tiene 1600mAh
Compre la fenix porque me parecio muy comodo poder recargarla directamente via micro Usb pero aprovecho para pedir que me recomendeis una bateria14500 compatible con la s15 baton.
Muchas gracias por las rapidas respuestas
Publicado: 19 Feb 2017 19:04
pon un enlace a la batería. Creo que es la de 1.5V "híbrida"
Publicado: 19 Feb 2017 21:28
por MalditoDuende
http://www.fenixlinternas.com/cargadore ... 0-mah.html
Esta es la citada bateria, que limitaciones tiene?
Publicado: 19 Feb 2017 22:17
UPz escribió:pon un enlace a la batería. Creo que es la de 1.5V "híbrida"
Por el link, así lo parece, porque dice que puede funcionar como AA, y encima le marcan 1600mAh que, si eso fuese para una Litio de 14500, ahora mismo la web de Fenix estaría colapsada y no darían abasto a vender... :roto2: :nusenuse:
Publicado: 19 Feb 2017 22:26
MalditoDuende escribió:http://www.fenixlinternas.com/cargadore ... 0-mah.html
Aunque en el anuncio la denomina 14500 en el texto dice que se puede usar como una bateria AA. no menciona en ningun momento que sea una bateria de Li ion de 3,7V.
la verdad, a mi personalmente ese anuncio me parece una chapuza. Muchos datos, pero muy poca informacion.El anuncio me parece que induce a la confusion.
Publicado: 19 Feb 2017 22:30
En la parte en ingles sí que informa corrrectamente. Deberian quitar eso de 14500 creo yo, induce a error.
[img]http://[/img]Imagen
Publicado: 19 Feb 2017 22:32
por MalditoDuende
El anuncio induce a la confusión, no puedo estar mas de acuerdo.
Publicado: 19 Feb 2017 22:34
por MalditoDuende
stirner escribió:En la parte en ingles sí que informa corrrectamente. Deberian quitar eso de 14500 creo yo, induce a error.
Entonces en definitiva cual creen que es el motivo por el que se apaga la linterna en el modo mas alto, es la bateria por estar protegida?
Publicado: 19 Feb 2017 22:46
No conoco la linterna asi que de poca ayuda puedo ser, pero , si con esa bateria la linterna no funciona igual que con una AA recargable NiMh por ejemplo es logico pensar que se trata del circuito de protección.
Publicado: 19 Feb 2017 22:52
De todos modos tu gozo en un pozo.
Por esa mal informacion de la tienda.
no son 3.7 v sino 1.5 v
Con lo cual es de suponer que esa pila recargable no da la talla para lo que buscas.
posiblemente en otra linterna o aparato que no exija tanto si.
Eso si de 1.5 voltios
Un Saludo
Publicado: 19 Feb 2017 22:59
por MalditoDuende
namberguan escribió:De todos modos tu gozo en un pozo.
Un Saludo
Yo buscaba una bateria de litio 14500 para exprimir a la linterna todos los lumenes que puede dar, ya que esta no sirve aprovecho para pediros consejo sobre una bateria para tal fin, gracias.
Publicado: 19 Feb 2017 23:03
por g_sintornillos
Devolvela si puedes
La has comprado engañado, a los efectos finales es como una pila común, es para aparatos que no funcionan con baterías de 1.2V
Adentro tiene una de litio pero con una electrónica que la convierte a 1.5V, tendrás una salida plana de 1.5V mientras dure la carga y entonces se apagará abruptamente
Publicado: 19 Feb 2017 23:07
por g_sintornillos
Publicado: 19 Feb 2017 23:27
por MalditoDuende
g_sintornillos escribió:Uso y recomiendo https://www.fasttech.com/p/1287511
Muchas gracias, conseguiré esta batería a ver que tal.
Publicado: 19 Feb 2017 23:31
por g_sintornillos
Olvidé decir esas que son sin circuito de protección
Yo no uso con circuito de protección porque una me dejó a oscuras en una situación con riesgo de vida desde eso no quiero ni verlas
Publicado: 20 Feb 2017 00:47
+1 a las sanyo que pone g-sintornillos, pero ¿Tu linterna funciona con baterias flat top?
