				SolarForce Skyline II
				Publicado: 19 Ene 2011 16:59
				por MacGyver8
				Hola, lo primero presentarme ya que soy nuevo por aqui y es mi primer mensaje, llegue a este foro buscando informacion sobre linternas (evidentemente), ya que estoy interesado en comprarme una, lo que pasa es que cuanto mas me informo pues mas me encapricho y busco cosas mejores.
El caso es que buscaba una linterna relativamente pequeña, con baterias AA o  14500, y que tuviese modos para regular su potencia y por tanto tambien su duracion.
Miré la Sipik k68 que habeis recomendado en este foro, que aunque no tiene modos, me gusta bastante por el tema del zoom, tambien miré la ITP A2, que esta si tiene modos aunque no tiene zoom como la Sipik, pero despues de mirar muchos modelos y sus reviews, ví la SolarForce Skyline II y me enamoré, es 18650 en lugar de 14500, pero me encanta el cuerpo y la regulacion que tiene asi como una muy buena duracion.
El problema que le veo es que es una Thrower (haz de luz concentrado), y yo queria algo mas polivalente, es decir una  flood (haz de luz ancho) o una con zoom que variase la la anchura del haz de luz.
Dicho esto aqui viene mi duda, si me compro la Skyline II, ¿podria cambiarle unicamente el reflector por otro que le diese mas flood y menos throw?, o eso es algo inviable.
Os pongo un enlace donde viene despiezada y sus especificaciones por si sirve de informacion
http://budgetlightforum.cz.cc/node/1089
Un saludo a todos los foreros de forolinternas
				Re: SolarForce Skyline II
				Publicado: 19 Ene 2011 19:26
				por varamigue
				Publicado: 19 Ene 2011 19:52
				por MacGyver8
				Ok, ya veo que me he equivocado de sitio y esto debia ir en el general, creo que yo no lo puedo mover, asi que si el moderador puede que lo mueva alli.
				Publicado: 19 Ene 2011 20:07
				por varamigue
				Tranqui no pasa nada, cuando un moderador le eche un vistazo lo moverá.
La linterna la veo curiosa, el cuerpo de un tacto tal vez un poco (o mucho
 ) agresivo, puede que con el uso te sea incomodo tanto "pincho", especifica R2, que unido a lo que parece un reflector bastante profundo si que parece bastante thrower. Supongo que en el precio no va el envio, seguramente se encarezca mas.
				Publicado: 19 Ene 2011 20:57
				Bienvenido al foro.
  Nos movemos al General.
Simplemente cambiando el led R2 por un XP-G R5, perdería throw y ganarías flood.
Obtendrás un spot más ancho (el doble aprox.) y una iluminación periférica mucho mayor. Conservarías los tiempos con pocas variaciones y los modos.
Con esa linterna es la única posibilidad ya que, por sus medidas, no te entraría un reflector más ancho o no quedaría bien uno menos profundo (la otra posibilidad).Poniendo el mismo reflector, pero con acabado OP (Orange Peel) en lugar de liso, difuminará el spot pero no ampliará mucho el campo.
Otra posibilidad es ponerle un XM-L (otro led floodero) , pero variarán mucho los tiempos de duración de las baterías, ya que pide más de el doble de amperaje.Todo es viable, pero está en función de lo que quieras sacrificar. Si te gusta el cuerpo, adelante...
				Publicado: 20 Ene 2011 00:06
				por MacGyver8
				gracias  XRAYBoy por los aportes,
me has aclarado algun concepto que tenia equivocado, como con el reflector. He estado revisando las caracteristicas de los leds que me has recomendado y el que lleva por defecto la linterna, y tal y como has dicho pasaria de un angulo de 90º a uno de 125º.
La verdad es que el cuerpo de la linterna me gusta, me parece de una linterna de gama alta, y la regulacion infinita de luz me parece una gran caracteristica en una linterna y dificil de encontrar.
Me queda una duda, bueno en realidad muchas pero la principal, ¿habra algún problema de incompatibilidad entre los drivers de la linterna y el nuevo led que le ponga (xm-l o XP-G R5)?, generalizando y para entenderlo cual es la limitacion para poner cualquier led en cualquier driver, ¿en que hay que fijarse para comprobar su compatibilidad?
Tenia la electronica olvidada por completo pero me esta entrando el gusanillo con esto y igual tengo que desempolvar los apuntes....
				Publicado: 20 Ene 2011 01:03
  La pregunta no es baladí.
Principalmente que el driver tenga el amperaje necesario para alimentar el led. Cada led tiene sus especificaciones.
En el caso que nos ocupa, los R2 y R5 tienen unas necesidades "alimenticias" bastante parejas.
Aún no siendo exactamente las mismas, normalmente aquí hacemos ese cambio sin miramientos ni connotaciones negativas.
El R5 aguanta hasta 1.4A de entrada al led para sacar algo más de 400 lumens, mientras que el R2 saca menos (teóricamente unos 280 a 1.2A aprox)
Como el R5 tiene menor vf (voltaje necesario para llegar al máximo) se suele compensar el menor amperaje de los drivers para Q5,R2 y similares.
Otras premisas para elegir driver son la compatibilidad con las baterías que quieras usar (voltaje e entrada), los modos, el PWM,
si lleva integrados (7135) limitadores, su tamaño físico...etc.
Por ponerte algún ejemplo de incompatibilidad, un driver de 1.2A para un led P7 (funciona a 2,8A) solo le haría cosquillas, y al contrario
un led Q5,R2,R5 a 2,8A se quemaría al instante. No es tanto lío...con preguntar aquí vale, que para eso estamos.
Pero vamos, que un cambio a R5 lo puedes hacer a pelo con el driver de serie.
				Publicado: 20 Ene 2011 12:08
				por varamigue
				XRAYBoY escribió:un led Q5,R2,R5 a 2,8A se quemaría al instante.
  Digo yo que aunque el driver pueda proporcionar 2.8A el led cojera los que necesite, sino el direct drive seria un flash, y led muerto
				Publicado: 20 Ene 2011 20:57
 Pues igual tienes razón...a no ser que se trate del driver regulable? (creo que ese le mete los Amperios al led con embudo)
No se qué pensar. En los XP-G había que estar limitando con los 7135 para no pasarse de 1.4A, de lo contrario se subían a la parra ellos mismos.
Ya me has dejado con la duda. Algún "ilitricista" que nos arroje luz?
				Publicado: 20 Ene 2011 21:59
				por moviles2
				habria que saber que tipo de circuito tiene para saber como se va a comportar
por ejemplo un pwm simple que solo trocea la señal como el de las p7 1x18650 si le pones un xr-e chupara en torno a un amperio y con sst-90 rondara los 7 amperios si el transistor que trocea la señal aguanta
con un circuito generador de intensidad constante  mezclado con pwm como los de
2.8 amperios multimododa igual el led que pongas nunca pasara de la intensidad limite
con un circuito buck puede subir un poco la intensidad al cambiar el led pero no mucho por que la transformación de voltage e intensidad se hace almacenando la energía en forma de "energía magnetica" en una bobina y una bobina diseñada para un xr-e y 3w jamas podra manejar potencias de 30w como necesita un sst-90 ( un sst-90 necesitaría una bobina mucho mas grande controlada por un transistor de potencia también)
como digo habría que saber de que circuito se trata quizás por admitir 3-6v o buck o algún tipo de generador de corriente constante mezclado con pwm no podría decirlo con seguridad
por cierto a mi esa linterna no me gusta nada y menos si no necesita alcance, si no necesita alcance es tener un diámetro y tamaño excesivo para nada
				Publicado: 21 Ene 2011 01:00
				por MacGyver8
				Puff, me quedan muchas cosas que aprender por aqui antes de poder meterme a modificar linternas, asi que voy a olvidarme de la skyline de momento, aunque no creo que encuentre ninguna otra con mejores acabados por los 23 euros que me costaba esta.
Al final he encargado una Sipik k68, y quizas tambien me lance a por una ultrafire c3 ss q5, pero esta aun me hace dudar.
