Linterna LED de larga duración
Publicado: 02 Feb 2017 03:35
por Kurokenshi
Buenas mis estimados, necesito de su ayuda.
Resulta que estoy tratando de hacer una linterna utilizando un bombillo de LED cuyas sus especificaciones son 1W, 350mA y un maximo de 3.5V, esta linterna tiene que funcionar durante 8 horas consecutivas utilizando baterias recargables manteniendo un cierto grado de brillo optimo el cual logra a aproximadamente un voltaje de 3V.
Resulta que las mejores pilas recargables comerciales que consegui fueron pilas doble AA de 1.3V y 2500mAh, las doble AA son las pilas de mayor carga que he conseguido, decidi poner hasta 3 en serie para conseguir 3.9 V y escoger una resistencia adecuada para que el LED brille con la intencidad adecuada.
Finalmente el problema es que estas pilas se consumen rapidamente al inicio, como consecuencia ya como a las 4 horas de uso las pilas pierden tanto voltaje que el LED ya no brilla como deberia.
Que recomendación me pueden dar para esta situación?
Re: Linterna LED de larga duración
Publicado: 02 Feb 2017 09:45
por Anthon
Podrías usar una pila 26650 como las liitokala que tienen 5000-5200mAh
http://www.gearbest.com/batteries/pp_360840.html?wid=21
Un driver de estos, al que tendrías que desoldar 7 de los 8 chips 7135 para dejarlo solo con uno (cada uno alimenta 350mAh)
http://intl-outdoor.com/amc71358-1mode- ... p-643.HTML
Con eso tendrías para unas teóricas 14 horas de luz
Publicado: 02 Feb 2017 10:48
por irega
Hola.
Bienvenido a este mundo de "iluminados".
Con el sistema que nos comentas, con la resistencia limitas la corriente del led y conforme vayan descargándose las baterías irá disminuyendo la intensidad y su luminosidad del led. Es un sistema de alimentación directa (Direct Drive o DD).
Usando las baterías de 2500mAh que nos comentas y para una autonomía de 8 horas, necesitarías emplear un driver que suministre al led unos 300mA (2500mAh/8h=312.5mA). ¿Cuanta luz serían unos 350mA que le llegan al led?. La verdad, tendrías que probarlo y verlo tú mismo porque no soy capaz de decirte cuanto es.
El driver que te indica el compañero Anthon puede ser adecuado.
No nos indicas qué led es el que quieres utilizar, ni si vas a poder usar otra alimentación diferente a las de las 3 baterías AA recargables, tampoco si todo el conjunto iría en el interior de una linterna.
3 AA recargables suelen dar unos 4.5V a tope de carga si colocamos las tres en serie, que viene a ser la equivalente a 1 batería de litio 18650 que da 4.2V cargada a tope. A un led Cree Xp-g2, Xm-l2 o Xp-l (que ahora son los más comunes), lo podemos alimentar con 4.5V (3AA o 3AAA) directamente y sin necesidad de resistencia, y en un principio obtendremos mucha luz (lo que quiere decir que el led también desprenderá calor y tienes que disiparlo para no quemarlo, con la resistencia el calor lo disipa ella) y después poco a poco irá bajando la luminosidad del led (si me equivoco, que me corrija alguien).
Publicado: 02 Feb 2017 11:51
Es un problema que con una resistencia no puedes solucionar.
La tensión de las baterías disminuye a medida que se descargan, la tensión de polarización del LED baja y la tensión de la resistencia también baja.
Así que por la ley de Ohm a mismo valor de resistencia a menor tensión tienes menos corriente.
Lo ideal es un circuito elevador que mantenga la tensión del LED.
Lo que pasa es que casi cuesta más el collar que el perro, tienes linternas tipo sk68 con AA desde 3 euros ,
Publicado: 02 Feb 2017 16:34
por chinokemao2
irega, el quiere usar baterías de 1,2v x 3 = 3,6v (3,9v max) nominal, eso es menos de 4,2. no son de 1,3 como a puesto Kurokenshi, esa es la carga máxima. Como bien dices, es imposible de saber cuanta luz daría sin saber el modelo de led, pero para que el lo entienda, con esa intensidad podría variar x ej desde los 45 lúmenes de un Luxeon I, a los 160 lúmenes de un xml +-
Anthon, simons tiene un driver 3x7135 1A, muy barato con 7 niveles de potencia y memoria (creo recordar que 1,4€), con ese no seria necesario desoldar pues puede ajustar la potencia según necesite y según carga de las baterías, y si desea desoldar, tiene menos trabajo y menos costo, en mi humilde opinión
Publicado: 02 Feb 2017 17:03
por irega
Hola.
A lo que me refería, es que con 3AA puedes alimentar directamente el led. No hace falta poner resistencia limitadora si no se quiere.
La operación de los 300mA que le lleguen al led, la hago para que pueda usarlo (teóricamente) durante ocho horas. Es indiscutible que si usamos un driver de modos y uno de sus modos da esos 300mA o también menos corriente, más duración tendrán las baterías pero también menos luz.
Publicado: 04 Feb 2017 02:54
por g_sintornillos
Publicado: 04 Feb 2017 04:42
por chinokemao2
chinokemao2 escribió:irega, el quiere usar baterías de 1,2v x 3 = 3,6v (3,9v max) nominal, eso es menos de 4,2. no son de 1,3 como a puesto Kurokenshi, esa es la carga máxima. Como bien dices, es imposible de saber cuanta luz daría sin saber el modelo de led, pero para que el lo entienda, con esa intensidad podría variar x ej desde los 45 lúmenes de un Luxeon I, a los 160 lúmenes de un xml +-
me corrijo, 1,48€
AMC7135 * 3 siete modos de la linterna placa de circuito Anti reversa
Publicado: 12 Feb 2017 04:22
por Kurokenshi
irega escribió:Hola.
Bueno las pilas las seleccione precisamente pensando en el calculo, 2500/8=312.5 para que el brillo sea el mayor posible, si puedo usar otros dispositivos pero tienen que ser comerciales, y debe ser lo suficientemente portatil, con respecto a las resistencias las uso por el parametro del led que utilizo, ya que puede que se queme a la larga si aplica mucho voltaje
Publicado: 12 Feb 2017 04:47
por Kurokenshi
Gracias por sus respuestas, han sido de gran ayuda, ya encontre una de esas pilas de gran amperaje y vere si seran necesarios esos drivers
