En general cualquier linterna con un reflector poco profundo, o mejor sin reflector, debería darte ese formato ancho que buscas. Ahora bien la potencia siempre es relativa y precisamente la amplitud del haz hace que la sensación de luminosidad sea menor al repartirse tanto.
Personalmente soy un amante de las lámparas y linternas tipo "flood" porque son muy útiles para trabajos cercanos.
En mi caso dispongo de un Fenix E20, la única Fenix focusable y que tiene modo vela, esto es, se puede desenroscar la cabeza y queda el led expuesto dando una iluminación extendida y uniforme sin foco definido. Simple, solo un modo de 109 lumens y duración de entre 1,5h a 4h según el tipo de baterias AA que uses. Unos 36€ pero está siendo sustituida por la E21 que no tiene ni modo vela ni es con foco ajustable.
La 4Sevens Quark RGB, además de ser una linterna con un die MC-E con 4 colores distintos
, en su modo "blanco" ofrece un haz muy ancho (ilumina una habitación entera) y una potencia de 150 lumens , además dispone de múltiples potencias desde unos minúsculos 0,4 lumens por 650h a 150 lumens por 2h con modos intermedios. Usa 2 baterías CR123A. Unos 97€. Si usases la versión neutral, como yo elegí, la potencia es algo menor unos 110 lumens pero es más agradable a la vista.
Si además quieres versatilidad y no te importan los diseños poco ortodoxos, los frontales de Zebralight ofrecen puro flood. Se pueden usar en una banda de cabeza, colgados de un clip o como lamparita. En mi caso dispongo de la H50 que da 66 lumens por 2h, 13 lumens por 19h o 2.6 lumens por 3,5 días. Además es muy facil modificarla pegando un imán de neodimio de esos que parecen una moneda y se pega a cualquier sitio metálico. Cuesta unos 50€.
Si necesitas más potencia su prima mayor la H60 da 190 lúmens por 1,5h con muchos modos más usando una 18650. Yo tengo la versión "neutral" con algo menos de luminosidad. Te recomendaría sin dudarlo la H60 pero parece que la han dejado de fabricar, sustituida por nuevos modelos.
![Triste :(](./images/smilies/triste.gif)
Costaba algo más de 100€.
También puedes simplemente añadir un difusor, casero o comercial, a una linterna potente aunque siempre perderás algo de luminosidad, pero es la opción más barata.
En estos casos también es posible que merezca la pena pensar en el bricolaje, simplemente eliminando el reflector de alguna linterna potente. Pero en ese tema estoy bastante pez, aunque una vez me hice una luz de trabajo con una batería del Lidl y una bombilla led de 3w, no muy portable (mas de 3kg) ni bonita,
![Roto2 :roto2:](./images/smilies/roto2.gif)
pero de potencia , flood y duración tiene un rato... pero eso es otra historia.
![Cejas :cejas:](./images/smilies/cejas.gif)
