Astrolux SS, interfaz bistro loco?
Publicado: 19 Dic 2016 19:17
Hola amigos,
Tengo una astrolux con este menú, llamado "bistro".
Cuando entro en el modo configuración (el que veis abajo como "TODAYS MENU", sigo las instrucciones y puedo configurar las diferentes opciones , pero NO SOY CAPAZ A ACTIVAR EL MODO MEMORIA, o hay algo que estoy haciendo mal. Sin embargo no creo que esté haciendo nada mal, porque para las demás opciones hago lo mismo y funciona, al menos he conseguido cambiar entre modo muggle y modo normal, y también activar/desactivar el moonlight. Incluso le hice un "FACTORY RESET" (el 8). Sin embargo para la memoria hago lo mismo y no va, la linterna sigue sin memoria....
Lo que hago es simplemente hacer clic cuando se inicia la "ráfaga", después de los destellos que indican la opción que estoy configurando. O a mi unidad la falla la memoria, o me estoy volviendo loco.
A ver si alguien que tenga otra linterna con este interfaz (parece que hay varias) me puede ayudar.
