				cargar 14500 con fuente de alimentacion variable que de 3.7v
				Publicado: 13 Ene 2011 20:59
				por sylord
				Hola, pues nada que me han dejado unas baterias 14500 para probar mi C78 con estas baterias, el tema es que he pedido el cargador a DX pero mientras llega y no llega pueden pasar 20 o 30 dias, asi que mi pregunta es la siguiente:
¿puedo cargar dichas baterias conectandolas a una fuente de alimentacion variable que tengo, conectada a 3,7 o 4 v por ejemplo?
Por lo que conozco de electronica, un cargador de baterias no es mas que una fuente de alimentacion que proporciona una tension determinada para cargar una pila o bateria, y si consigo esa tension estable y la fuente es capaz de suministrar los miliamperios suficientes, creo que no deberia haber problemas entonces si a mi fuente de alimentacion le conecto como carga la bateria 14500, pero me gustaria que vosotros que entendeis mas del tema me lo corroborarais no sea que lie el taco y le de por explotar a algo, o corra riesgo de cargarme la bateria por tema de caracteristicas especiales del litio o algo asi.
Gracias por vuestra sapiencia
				Re: cargar 14500 con fuente de alimentacion variable que de
				Publicado: 13 Ene 2011 22:32
El tiempo de carga de las baterías de LI-Ion es aproximadamente de tres horas, a una "corriente de carga inicial de 1C
La carga completa es obtenida luego de que el voltaje alcanza su umbral superior y la corriente cae y se estabiliza cerca del 3% de su tasa nominal, o alrededor de los 0.03°C.
Incrementar la corriente de carga en un cargador de Li-Ion no reduce demasiado el tiempo que esta demora.
Aunque el pico de voltaje es alcanzado más rápidamente con corriente más alta, la carga óptima tomará más tiempo.
Las ofertas de cargado rápido de batería de li-Ion en una hora o menos usualmente resultan en niveles inferiores de carga.
Un cargador semejante simplemente termina la carga cuando ha llegado a la tensión de umbral pero el nivel de carga en este punto es del 70%.
La carga óptima típicamente toma el doble de tiempo que la inicial.
La carga por goteo no es aplicada, pues el Li-Ion es incapaz de absorber sobrecarga.
http://www.buchmann.ca/newarticles-spanish.asp
De esto deduzco (no se si acertadamente) que el cargador de Litio varía la corriente e intensidad en varios puntos de la carga.
No te puedo dar una seguridad del 100%, pero yo no lo haría...El Litio no acepta de buen grado una confusión jugando con él.
Quizás alguien con cargador de RC (que va informando de voltajes y amperajes) pueda concretarte más...
http://www.buchmann.ca/article18-page3-spanish.asp
				Publicado: 13 Ene 2011 23:42
				por sylord
				Muy interesante el comentario y el enlace, la verdad que nunca habria imaginado (por lo que me ha parecido leer) que los cargadores de baterias de litio, modifiquen la tension proporcionada para una carga mas efectiva.
No me cuadra que los cargadores de moviles por ejemplo que cargan las baterias de litio de los moviles y que valen dos duros cuiden esos detalles de control de tension durante la carga, me imaginaba que la intensidad suministrada si que variaria ya que la propia bateria al irse cargando, pediria menos corriente al cargador y este se iria comiendo en calor los miliamperios de corriente desechados pero manteniendo la misma tension, y como potencia es tension por intensidad haria bajar la potencia suministrada por el cargador de forma que esta llegaria a ser insignificante. Pero que se variara la tension me deja
				Publicado: 13 Ene 2011 23:47
				sylord escribió:No me cuadra que los cargadores de moviles por ejemplo que cargan las baterias de litio de los moviles y que valen dos duros cuiden esos detalles de control de tension durante la carga (...)
En realidad creo que los cargadores de móvil son solo una fuente de alimentación, pero es normalmente el propio móvil el que porta
internamente microprocesadores que controlan y modifican esa carga y la desconectan una vez terminada.
				Publicado: 13 Ene 2011 23:57
				por d4n1
				sylord escribió:Hola, pues nada que me han dejado unas baterias 14500 para probar mi C78 con estas baterias, el tema es que he pedido el cargador a DX pero mientras llega y no llega pueden pasar 20 o 30 dias, asi que mi pregunta es la siguiente:
Yo no lo haría
XRAYBoY escribió:sylord escribió:No me cuadra que los cargadores de moviles por ejemplo que cargan las baterias de litio de los moviles y que valen dos duros cuiden esos detalles de control de tension durante la carga (...)
+1
Con un cargador de RC los voltajes me suben y bajan, pero nunca me he fijado demasiado en los valores ...
