Meter 14500 a Linternita Police3w de 2 €??
Publicado: 13 Ene 2011 13:32
por collvert
A las buenas...
Teniendo una 14500 paradita ahi en el cajón al lado de las cutre linternas estas de 2 euros que pone Police 3W que son mas bien pataterasImagen.
¿Que pasará si hago la prueba y se la meto/pongo?, :llora: supongo que alguien ya la habrá hecho. Puedo sacrificar una en beneficio de la ciencia/experiencia, pero si alguien ha hecho la prueba pues me ahorro el sacrificio.
En el mismo sentido, tengo otra 10440 huérfana que puedo probar en la una linternita del Tapioco que tengo, Imagen, pero esta me importa un poquitin mas que las de 2 €, asi que si tengo muchos puntos para reventarla, pues me estoy quietecito.
Re: Meter 14500 a Linternita Police3w de 2 €??
Publicado: 13 Ene 2011 23:20
La primera (Police 3W) es probable que te la cargues (se quemará el led ya que no lleva circuitos), aunque tampoco se pierde nada. :rolleyes:
la segunda (con led SMD?) :roto2: probablemente también.
En realidad hay pocas linternas que aguanten el sobrevoltaje del Litio, cuando su uso no está especificado (C78, Black-Cat...)
y todas se prueban de esa forma kamikaze (por la ciencia). Aunque si luego suena la flauta pueden crear tendencias. :roto2nuse:
Publicado: 13 Ene 2011 23:36
por collvert
La ciencia ha podido, con resultados dispares... es que esta tarde estaba bastante tranquilo, y daba para ello.
La Police de 3W, NO SE NOTA NADA...... casi diria que hace menos luz, he probado con un par de las 3 que tengo aún sin asignar, y nada, sigue haciendo la misma porqueria de luz, no la he dejado mas de 5 seg encendidas, pero na de na...
La del Tapioca, tiene el borne donde se conecta el positivo un poco mas hundido con lo que la 10440 no llega a hacer contacto, habria que poner algún suplemento, supongo que con un tornillito de reloj seria suficiente.
Seguiremos intentándolo.
Publicado: 14 Ene 2011 14:08
por juanitor7
También he hecho algunos experimentos con los leds cutres de 1W y no se queman con el litio , debido a que el % de calor que desprende un led de 1W si está más o menos disipado o no ¡¡ no pasa nada , el led sigue funcionando, por que lo que demanda es solo 1W de consumo y no más. Puedes hacer la prueba con los leds de los chinos o genéricos que no se va a quemar ya que el calor generado no autodestruye al led.
La 3W , tirala directamente o cambiale el led por un Xre y asi practicas un poco, y con el led sobrante lo pones en el arbol de navidad del año que viene jejejje :risukis:
Publicado: 14 Ene 2011 16:45
por emeeme30
Yo tambien tengo una linternilla de estas, como es eso del led xre, que me pica el gusanillo de cambiar cosas.
Si puedes me lo explicas gracias
Saluditos
Publicado: 14 Ene 2011 18:32
por juanitor7
Los x-re , son los leds más usados creo yo en este foro indiscutibles, pueden tener diferentes nomenclaturas dependiendo superficie (BIN), y por tanto más lumens a los mismos amperios. Y hay BIN Q2,Q3,Q4,Q5,R2... que consumen de media 3 W - 3,5 W dependiendo de diversos factores
Un ejemplo: Batería de litio de 4,2 Voltios x 0,8 amperios = 3,36 W no es fija esta cantidad ya que cae los voltios (tensión) y los amperios depende de la resistencia de componentes, de baterías, del propio led...
Ahora te pinchas en este link, lo pillas , esperas un tiempecillo y lo cambias por el que trae la police 3W...Deal Extreme XRE R2
o si quieres otro más normalito...
Deal extreme Xre Q2
Y cogerse un soldador de estaño, cable de cobre, y paciencia.....
Publicado: 14 Ene 2011 23:46
por emeeme30
Gracias Juanitor7 por la aclaracion, lo pillare y provare haber como sale el invento.
Publicado: 15 Ene 2011 22:45
por artcort
Hace tiempo que le metí un XR-E Q5 que tenía sin usar a una linterna de esas de 1€.
Se puede ver el brico en el hilo Linterna de 1 euro, pill de 1 céntimo
Ahora la tengo con driver de 5 modos y lente acrílica TIR.
Aquí una foto, original con alcalina vs. Q5 con Trusfire 14500:
[PD. Voy a ponerle nombre, como hacen otros foreros... la llamaré :elboinas: ... Centella ("rayo o chispa de poca intensidad")]
