Consumos en baja intensidad.
Publicado: 26 Nov 2016 21:21
por Mario22
Amigos, en modo baja intensidad se consumen menos amperios o los mismos disipados en forma de calor via resistencia?
Gracias.
Re: Consumos en baja intensidad.
Publicado: 26 Nov 2016 21:57
por javipiloto
Yo creo que se consumen menos amperios.
Consecuencia de ello es que aumenta la autonomía.
Si se consumiese lo mismo. la autonomía no aumentaría
Pero que opinen los profesionales de la electrónica.
Publicado: 26 Nov 2016 22:37
Supongo que estas hablando de una linterna.
Las regulaciones se pueden hacer por pwm o por regulacion de intensidad
Con el pwm lo que se hace es apagar y encender muy rapido para que tu ojo no lo note si aumentas el tiempo que esta apagada con respecto al que esta encendida notaras que ilumina menos.
Los que regulan por intensidad con la hacen con transistores no con resistencias y por eso disminuyen la intensidad y tambien la potencia consumida
Publicado: 27 Nov 2016 04:05
por Mario22
bikersoy escribió:Supongo que estas hablando de una linterna.
Vaya, pensaba que se hacia por resistencia variable.
Las lamparas de las casas que suelen utilizar?
Gracias.
Publicado: 27 Nov 2016 11:57
Por lo general las lamparas usan dimmer que recortan la onda senoidal con lo que es algo parecido al pwm
Publicado: 28 Nov 2016 01:36
por Jesus
Hola Mario22, básicamente es como dice Bikersoy:
A menor ancho de pulso menos luz, menos corriente y mas autonomia.
Por lo que estuve viendo en linternas se usa una combinación de PWM con reguladores lineales (AMC7135). Los 7135 limitan la corriente máxima y el PWM los enciende y apaga y según el ciclo util que le demos es el equivalente de corriente, o sea, si tenemos 6 7135 serian unos 2100mA pero si el PWM los enciende y apaga con un ciclo útil del 10%, esta a 2100mA durante el 10% del tiempo y el resto 0mA. Es equivalente decir que esta a 210mA.
Algunos driver ademas apagan algunos de sus 7135 y trabajan a en PWM con uno o dos de estos para poder conseguir modos muy bajos...
Aclaro, el 7135 es como si fuese una resistencia variable que se va auto-ajustando para dejar pasar siempre una cantidad de corriente fija (350mA aprox por pieza) independiente de la tensión que tenga la alimentación.
