Muy buenas, antes de nada me presento. Soy Manuel, de Sevilla, y queria consultaros una cosilla.
Estaba buscando una linterna potente con largo alcance, de esas que parece que "se hace de dia".
El caso es que, desde el mas absoluto desconocimiento, he comprado la que indico en el titulo, por 19 euros (sin bateria ni cargador ni funda).
Ya he asumido que es una replica, pero me gustaria saber como diferenciarlas (para que no vuelva a pasar) y tambien como puedo saber si, aunque no sea original, es buena o no...
Asi que nada, a ver que me contais...
Saludetes y gracias de antemano.
Re: ¿UltraFire XML T6 Falsa?
Publicado: 17 Nov 2016 21:13
por Lfatman
Decir que te has comprado una Ultrafire XML T6 es como decir que te has comprado un coche diésel.
Ultrafires las hay a cientos y pocas son genuinas. XML T6 es un tipo de led, no un modelo de linterna. La única conclusión que podemos sacar es que puede que sea un modelo antíguo, ya que para ir más o menos al día tendrías que haber comprado una XML2 U4
Pon una foto o el enlace de compra.
Bienvenido!
Publicado: 17 Nov 2016 21:21
por lanzadelongino
Lfatman escribió:Decir que te has comprado una Ultrafire XML T6 es como decir que te has comprado un coche diésel.
Bienvenido!
La he comprado en milanuncios... Os dejo una captura:
Publicado: 17 Nov 2016 21:31
por Lfatman
Parece una zooming genérica. Las hay iguales de muchas otras marcas y posiblemente fabricadas todas por la misma factoría.
Ni de coña los 2000 lm. No creo que pase de los 600-700 y durante sólo un rato. La verdad es que no la tengo, por lo que hablo sólo por impresiones, pero no esperaría mucho más de ella. Si subes una foto de tu led quizá alguien te pueda decir si es un Cree XML original, o es una falsificación, que abundan en estos modelos.
De ese estilo se pueden conseguir por menos de 10€, pero tampoco te han tangado excesivamente viendo los timos que estamos presenciando últimamente con las Shadowhauk y similar calaña.
Publicado: 17 Nov 2016 21:33
por gaston1
Publicado: 17 Nov 2016 21:46
por lanzadelongino
Lfatman escribió:Parece una zooming genérica. Las hay iguales de muchas otras marcas y posiblemente fabricadas todas por la misma factoría.
A ver si con esta foto podeis ver algo...
Publicado: 17 Nov 2016 21:54
por Lfatman
Yo no te puedo decir si es un Cree o un LB (imitación). Me imagino que alguno que los distinga te lo sabrá decir en breve.
Publicado: 17 Nov 2016 21:57
por jorgefrty
Bienvenido
La foto se ve bien,y el led que monta es una copia de la marca lattice bright, del Cree XM-L , no tiene por que ser "malo" pero el rendimiento es inferior,si la luz que da no es muy azul,te ha tocado una copia "buena"
Aún asi,si es la primera linterna "cree" que tienes te habrá sorprendido
por cierto,¿que baterias tienes?
Publicado: 17 Nov 2016 21:59
por jorgefrty
Lfatman escribió:Yo no te puedo decir si es un Cree o un LB (imitación)
Es lo que tiene el tener solo linternas buenas
Publicado: 17 Nov 2016 22:00
por pepinfaxera
Confirmo que, no hay duda. El Led no es el Cree XM-L ni T6 ni nada.
Y, No es UltraFire por la razón de que UltraFire no fabrica este tipo de linterna.
Publicado: 17 Nov 2016 22:02
por lanzadelongino
Bienvenido
Gracias, lo que me temia entonces. La he probado, pero no puedo sacar conclusiones hasta que no lo haga en condiciones de mayor oscuridad.
Baterias tengo 2 de mis dos mods de cigarros electronicos, y aparte venia con el adaptador para pilas normales.
El rendimiento tambien depende de la bateria o de las pilas? Que es lo idoneo?
Publicado: 17 Nov 2016 22:06
por Lfatman
O cambiarle el led a las malas (y también las buenas) en cuanto llegan.
Hola lanza de longino, Bienvenido al Foro.
Por lo visto, te gustan las historias de Judios y Romanos.
Pincha en las imágenes y verás el precio real de esta linterna.
Te han estafado por mucho que te pareciese barata.
pepito escribió:Tengo una zoom como esta, De la marca SMAMS.
Sobre esta linterna: Es bien conocida. Son varios los talleres que la falsifican, se vende con distintos nombres, entre ellos: UltraFire 878 -- UltraFire U100 -- UltraFire A100 -- UltraFire E17 Mixar Q250 y otros muchisimos nombres:
Es igual a la del siguiente : Ver vídeo:
Observa que la pequeña Walther PL50 con 110 lumen, casi la iguala en luz.
Y que todas las demás, demuestran la poca luz que da la zoom.
Anuncia según en que tiendas entre 700 y 5000 lumens, absoluta mentira.
Si, cerrando zoom tiene buen alcance y con el defecto de todas las zoom, solo ves un punto iluminado y obscuridad alrededor.
con zoom abierto, da una proyección amplia, homogenea, apta para interiores y si no fuese algo pesada, la recomendaría para pasear.
Pero: con zoom abierto, alcance no tiene mas alla de muy pocos metros.
Publicado: 17 Nov 2016 22:16
por jorgefrty
Lfatman escribió: O cambiarle el led a las malas (y también las buenas) en cuanto llegan.
Ten por seguro,que un led falso nunca va a ser cálido,son todos con tonos frios y los peores azules, y como te gustan los cálidos,no problem
Pincha en la imágen y verás el precio real de esta linterna.
Mi error, entre otros, ha sido ver la misma por 8 o 9 euros, y decidir comprar la de 19 euros pensando que seria "mejor"...
Pero bueno, de todo se aprende...
Mil gracias a todos, me ha quedado mas claro.
Saludetes!
Publicado: 17 Nov 2016 22:26
por jorgefrty
El mayor rendimiento lo sacas con unas buenas 18650, las que usas en los mods seran de alta descarga (IMR) por lo que mas potencia no dará con ninguna otra.
Como te dice pepinfaxera,el mayor "problema" es que has pagado el precio de tienda en España,en aliexpress la tienes por menos de 4€
Por ese precio es buena lintera
Publicado: 17 Nov 2016 22:36
por stirner
Discrepo. No es buena linterna por ningun precio. Todos esos estafadores podrian tener la decencia de enterarse un poco y si quieren vender una linterna tacticaquetecagas de dos € a 25 o 35 que al menos vendan una ultrafire 501B que siendo una mala linterna por lo menos es mas util que cualquier zoom, y le da cienmil vueltas a esta que estamos tratando aquí
Publicado: 18 Nov 2016 00:15
por bikersoy
Lo echo ya no se puede cambiar y menos una compra en milanuncios.
De ese tipo hay varios modelos algunos de muy dudosa calidad .
El tuyo no es de los peores pero el precio lo duplica.
Ahora ya conoces el foro pregunta primero.
Y tranquilo que casi todos hemos pasado por eso.
Publicado: 18 Nov 2016 01:06
por lanzadelongino
Muchas gracias a todos. Como se suele decir: mas se perdio en Cuba xD
La verdad es que aunque sea "mala", lo estoy flipando... En plena ciudad, o sea, que no es oscuridad, me alcanza a alumbrar edificios que estan lejisimos! No esperaba tanto al saber que no era de las buenas...
Y por cierto, recomendais alguna de largo alcance que no se vaya de precio?
Saludetes!
Publicado: 18 Nov 2016 01:27
por bikersoy
Pues por unos 20 euros tienes la Convoy C8 con XPL HI
en Aliexpress en la tienda de Simón.
Pero si buscas algo mejor hay un hilo de recomienda una linterna, completa el cuestionario y seguro que te aconsejarán muy bien
