Dudas con la Convoy S2+ en bicicleta.
02 Nov 2016 14:20 por casanovamar
Buenos días.
Estoy usando una convoy S2+ en el manillar, junto a un frontal en la cabeza. Llevo poco saliendo de noche, así que no tengo mucha experiencia.
Tengo dos problemas, creo. Quizás para otro no lo sea.
El primero y creo que más grave.
Al tener que cambiar de potencia con 1/2 pulsación, me ha pasado que he apagado la linterna, o he movido la misma, perdiendo la iluminación. En marcha no es lo más cómodo ese tipo de cambio. Lo suyo es pulsación-cambio, pulsación-cambio.
El otro problema, menor en este caso, es la autonomía.
El caso es que el otro día, ya de vuelta a casa se me bajó la potencia al mínimo porque la batería estaba ya agotandose. Menos mal que llevaba el frontal y ya iba por zonas iluminadas. Llevo baterías de repuesto, tanto para la convoy, como para el frontal, así que si me pilla en el campo, pues paro y la cambio.
La verdad es que me gusta la comodidad de la linterna, sin baterías externas y cambiar la batería no supone problema, sabiendo cuando va a fallar de antemano, pero un compañero lleva y foco triple, con los leds en horizontal, y le ilumina de maravilla, mas disperso que el mío, y le aguanta sin problemas las salidas de 2h (de momento la más larga)
¿Merece la pena pillar un foco de bicicleta, con su batería externa, que me de la autonomía que necesito y que quizás esté más optimizado el haz de luz?
Y otra cosa, en caso de pillar un foco, ¿cuales iluminan mejor la carretera , los redondos de varios leds, o los horizontales de 2-3 leds? Los redondos los hay con mayor nº de led donde elegir, y los horizontales solo los he visto con tres leds como máximo.
Otra duda, ¿se notaría mucho hacerle un dedomado a a la convoy s2+?
02 Nov 2016 14:39 por Maiden666
Re: Dudas con la Convoy S2+ en bicicleta.
Lo de la lnterna en la bici es para salidas más bien cortas. Yo que he usado de todo mi punto de luz de referencia es un foco, un Nitefighter BT40S, Y de luz auxiliar en un modo bajo una S3, s2+. Esta marca que te dijo ya no sé si se fabrica, pero hay buenos focos en el mercado. Sólo intenta no ser demasiado rácano a la hora de elegir modelo.
02 Nov 2016 19:25 por pepitogrito
Vaya, pues que yo sepa, es el primero que leo que tiene este tipo de problema (cambio de modos), ojo, que yo haya leído. Quizás debas antes "entrenar" un poco para pillar el tranquillo.
No sabemos qué configuración tienes en la Convoy, pero si lleva un 2800 de driver, a tope no te puede dar más de hora y poco. Si tienes un 2100 se iría casi a las dos horas... Peeeero, imagino que no la llevarás siempre a tope, ¿verdad? :wow:
Entonces, pregunta crucial, ¿qué driver, y, sobre todo, qué pilas llevas? :cejas: :nusenuse:
02 Nov 2016 22:20 por antiparanoico
Lo ideal es un buen foco, ya viene con un soporte, al llevar las baterías aparte es más equilibrado y se moverá menos.Como tiene más baterías (generalmente cuatro 18650) teoricamente tendrás más capacidad (autonomía) pero como contrapartida las baterías generalmente no son de las mejores y a veces hay que teminar haciendo el pack, aunque ahora he visto algunos lugares de confianza que venden packs con buenas baterías.
03 Nov 2016 00:39 por gerardgt2
Yo uso un foco doble para la bici, y además una convoy S2 por si el foco me fallara. Siempre he leído y además comparto, que es bueno llevar dos por si te falla uno, ahora con este horario es fácil salir y que se te ponga el sol, el foco tiene mucha autonomía pero la convoy a modo medio tiene más de dos horas de luz, y la verdad es que en combinación con el foco, la luz es más que buena. Mi recomendación, un foco y la convoy.
Maglite Solitaire, MiniMaglite, UltraFire T14, Thrunite Ti, Thrunite T10, Tank007 E10, Thrunite T30, Balder SE-2, Fenix TK75, XinTD C8 V4, Convoy S2, Fenix PD22UE.
03 Nov 2016 00:55 por Maiden666
gerardgt2 escribió:Yo uso un foco doble para la bici, y además una convoy S2 por si el foco me fallara. Siempre he leído y además comparto, que es bueno llevar dos por si te falla uno, ahora con este horario es fácil salir y que se te ponga el sol, el foco tiene mucha autonomía pero la convoy a modo medio tiene más de dos horas de luz, y la verdad es que en combinación con el foco, la luz es más que buena. Mi recomendación, un foco y la convoy.
Y si puede ser la convoy en el casco mejor que mejor. A veces miras hacia los lados, o ligeramente hacia atrás...... y si no hay luz, pues no ves. :sisi1:
03 Nov 2016 01:32 por perche
yo el problema que he tenido con la s2+ en el manillar es que al ir por baches la linterna cambiaba sola de modos, no es muy recomendable usarla para mtb.
03 Nov 2016 12:03 por casanovamar
pepitogrito escribió:Vaya, pues que yo sepa, es el primero que leo que tiene este tipo de problema (cambio de modos), ojo, que yo haya leído. Quizás debas antes "entrenar" un poco para pillar el tranquillo.
LLevo una convoy de 2800, la que tiene el pulsador metálico, que creo que es más sensible que el de goma. Tambien tengo una covoy de 2100, con el pulsador de goma, que me parece menos sensible. Pero prefiero llevar el de 2800 por potencia y tinte. Evidentemente no la llevo siempre a tope. Suelo llevarla al 1/2 potencia y esporádicamente a tope. El primer día salí con ella todo el rato a 1/2 potencia, pero la salida fue de 1:30h, pero el domingo la salida fue de casi 3h en movimiento.
El problema no es practicar, es que si vas a cambiar y pillas un bache, no controlas la pulsación.
Pilas creo que son unas sanyo: NCR18650GA 3500mAh 10A
http://www.gearbest.com/batteries/pp_36 ... 9C52764771
En el casco llevo un frontal skilhunt h02, que llevo a tope y el otro día volví a casa con 3,50 y pico voltios todavía.
perche escribió:yo el problema que he tenido con la s2+ en el manillar es que al ir por baches la linterna cambiaba sola de modos, no es muy recomendable usarla para mtb.
Yo no he tenido problemas de momento. Prueba a ponerle un imán, a ver si queda más justa y no te baila.
Maiden666 escribió:Lo de la lnterna en la bici es para salidas más bien cortas. Yo que he usado de todo mi punto de luz de referencia es un foco, un Nitefighter BT40S, Y de luz auxiliar en un modo bajo una S3, s2+. Esta marca que te dijo ya no sé si se fabrica, pero hay buenos focos en el mercado. Sólo intenta no ser demasiado rácano a la hora de elegir modelo.
Hace poco puso un compañero una oferta de este foco en amazon, que incluia la luz trasera de estas con láser. Ahora lo busco y no baja de 50€ sin la luz trasera. El que estoy buscando es el solarstorm xt40, con led xml2, pero ya no lo fabrican. El BT40s lleva xpg. Si no lo encuentro hablaré con la comercial de gearbesto o banggod, a ver si me dan un cupón para el que tu llevas.
03 Nov 2016 14:10 por luisgcan
Voy a comprar una Nitenumen X8, que sin haberlo probado aún me parece actualmente lo más recomendable.
http://www.gearbest.com/headlights/pp_5 ... 9C52764771
Tengo y utilizo varios focos, linternas:
Fenix BC30: precio un poco alto, buena calidad 71,48 euros (cupón BLF)
https://www.fasttech.com/products/3636600
ituo wiz20: precio un poco más barato, recargable por usb 65,78 euros (cupón BLF)
https://www.fasttech.com/products/4066902
jetbeam br10gt: pequeño, da menos luz, recargable por usb, buen precio aprovechando oferta 27,66 euros
http://www.banggood.com/collection-2371 ... nt=Rosalia
También he usado un frontal skilhunt h02 en la cabeza, no en el casco, pero es incomodo con el casco puesto. Aunque la luz que da es muy buena, incluso en el segundo modo más bajo (quedan otros dos más potentes).
También tengo 2 focos para bici de los de baterías separadas:
SolarStorm XT40: ahora esta descatalogado, no va mal, pero con la batería original tiene poca autonomía
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... 9C52764771
SolarStorm X6: Este no lo tengo, parece similar al que tengo yo. Diferente la óptica. 33,44 euros (cupón BLF)
https://www.fasttech.com/products/1603/ ... adlamp-set
Foco Tanlu USB: se puede alimentar por el portabaterias solarstorm o con un powerbank tipo xiaomi. 9 euros (cupón BLF)
https://www.fasttech.com/products/1603/ ... ycle-light
MagicShine SSC P7: foco más viejo, ahora esta descatalogado, con la batería original tiene poca autonomía
http://www.dx.com/es/p/mj-808-ha-iii-ss ... BsjIPnhDGg
Para los focos de bici con baterías separadas suelo recomendar comprar el portabaterías y un cargador de pilas, aunque luego a mucha gente le parece mucho dinero y no lo compra. No lo entiendo, la gente se gasta un montón de dinero en las bicis, cientos de euros en aligerar unos gramos, pero no se lo quieren gastar en una linterna y batería con calidad, parece que no les importa quedarse sin luz en el monte de noche.
Portabaterías:
SolarStorm BC-02: con 4 baterías 18650 de calidad y buena capacidad tenemos una buena autonomía. Y además podemos llevar pilas 18650 de repuesto. 9,95 euros (cupón BLF)
http://www.banggood.com/Solarstorm-BC-0 ... nt=Rosalia?
También conviene llevar una buena luz trasera
Raypal comet: recargable micro usb, unos 9 euros (cupón BLF)
Hay multitud de focos tipo los solarstorm o magicshine que son copias de copias, con 1, 2, 3 leds, o incluso más, en general son baratos, pero las baterías suelen ser bastante malas y los leds no son los que ponen en las características. Y en las tiendas físicas ahora veo que empiezan a tener también de este tipo de focos, pero con nombre de algún importador local, no se si serán de más calidad, como será la garantía o servicio pos-venta, pero lo que es seguro es que son más caros.
Hay que tener en cuenta que en las tiendas chinas (aliexpress, ebay, dx, ...) las características que ponen de autonomía y lumens no son fiables. Y además por muchos leds que pongan no quiere decir que de más luz. Si con un LED XML2 U2 o T6 puede dar un máximo de unos 1000 Lumens, si ponen 10 no se consiguen 10000, porque no lo soportará ni el driver, ni la batería, ni serán los LEDs auténticos, ni probablemente pueda disipar ese calor un foco relativamente pequeño.
03 Nov 2016 15:39 por Maiden666
casanovamar escribió: El BT40s lleva xpg.
XP-G2
03 Nov 2016 17:56 por casanovamar
XP-G2
Cual es más eficiente, el XML2 o el XPG2, ¿que letra ordena la antigüedad, la 2ª (M-P) o la 3ª (L-G)?
03 Nov 2016 18:01 por casanovamar
luisgcan escribió:Voy a comprar una Nitenumen X8, que sin haberlo probado aún me parece actualmente lo más recomendable.
Portabaterías:
Y al final, de todos los que tienes...¿cual recomiendas?
Yo el skilhunt lo llevo cogido en el casco, con la misma cinta de goma que trae, y sujeto con unas bridas para que no bailotee. No molesta para nada y lo puedo girar en su soporte de goma para alumbrar más lejos o más cerca. Tampoco se mueve nada.
He mirado el Fenix BC30, y me gusta mucho como alumbra, pero sube mucho de precio. No se si ese nitenumen, que tambien le tenía hechado el ojo, que tal irá.
Si lo pides ya comentarás que tal .
03 Nov 2016 19:45 por antiparanoico
casanovamar escribió:Cual es más eficiente, el XML2 o el XPG2,...
XM-L2
casanovamar escribió:... ¿que letra ordena la antigüedad, la 2ª (M-P) o la 3ª (L-G)?
No sé a qué te refieres. Dónde has visto eso?
Porque si te refieres a XP-L vs XP-G, son dos cosas diferentes...
Sin tecnicismos y "en criollo"...
Dos primeras letras, Encapsuldo (también indica tamaño): XP = 3,45mm, XM = 5mm
Primera letra del guión, potencia: C = 2W, E = 3W, G = 5W, L = 10
Número sigiente: generación: sin número = 1ª y después el número de generación. Esto seria la antigüedad.
Después hay otros parámetros que indican si dan más luz que otros, dentro de la misma serie, indirectamente eficiencia.(T4, T5, T6, ... V2, v3)
XM-L y XP-L serían parecidos ("parecido no es lo mismo") en cuanto a eficiencia.
... debo irme... ni lo he revisado.
03 Nov 2016 20:10 por casanovamar
XM-L2
Gracias por la clase magistral. :esdios: :esdios: :esdios:
Me queda claro.
03 Nov 2016 20:18 por luisgcan
Portabaterías:
Ya lo he pedido, cuando lo reciba ya lo comentaré, supongo que llegará pronto porque lo he pedido con envio rápido.
De los que tengo ahora el que más uso con la bici es el WIZ20.
Por cierto también tengo y tengo ganas de probar un día de estos con la bici en un soporte de manillar la Klarus G20 que como es más inundadora que lanzadorá supongo que ira bien, si aguanta el soporte el peso.
05 Nov 2016 15:56 por chinokemao2
Portabaterías:
se podrían usar 2 monturas de visores para rifles atornilladas entre si con un rebaje para la cabeza del tornillo, eso seguro que no se mueve, si no encuentras del diametro justo y son de mayor diámetro puedes poner un trozo de manguera, un saludo :respeto:
15 May 2018 22:33 por casanovamar
Madre mia como pasa el tiempo....
Perdón por el reflote...
Acabo de encontrar este hilo, que yo mismo abrí, haciendo una búsqueda en Google, y salía en primera posición.
Aprovecho para comentar mi evolución en el tema linernil/foqueril en bicicleta.
Cuando abrí el hilo tenía dos convoys, una de 2100 tinte frío, y una 2800 tinte neutro + frontal skilhunt h02 para el casco.
Ahora mismo tengo:
Las dos convoys +
Frontal skilhunt h02 +
2 nitefighter BT40S +
2 BLF A6 XPL HI 1600lm +
Evolva future X8 (lo que viene siendo una nitenumen X8 renombrada) que me acaba de llegar de Amazon.
Y ahora algunas opiniones sobre ellas.
Sobre las convoys, está todo dicho. Nada nuevo que aportar.
El frontal es perfecto para el casco, inunda mucho y por fuerza bruta también lanza lo suficiente.
Además gestiona muy bien la batería.
Tinte neutro, perfecto para ir en bici y para combinar con el neutro del nitefighter.
La nitefighter es la que vengo usando para salidas largas, junto al frontal o una blf en el casco.
Luz muy bien repartida, la uso con el cristal claro, el más lanzador, y aún así inunda suficiente. Se ve desde unos 50cm delante de la rueda hasta unos 40-50m cálculo yo. Para lanzar más, pues levanto un poco la luz. Pero ni de coña lanza lo que anuncian unos 150aprox....eso es donde llega algo de luz, pero ni de coña es una luz usable a esa distancia.
El tinte neutro es eso, neutro. Igual que el skilhunt y una de las blf y en conjunto se llevan muy bien.
La BLF me tiene enamorado....es un pequeño cañoncito de luz.
La uso para salidas cortas o cuando acabas de noche, o para carretera que no necesitas tanta luz. Tambien para el casco. Y para Salidas diurnas en carretera, con el modo bici que tiene.
Yo creo que lanza igual que la nitefighter, pero con menos inundación, más concentrado, y quizás se vea mejor en la distancia que con la nitefighter, al estar más concentrado.
Mis colegas flipan con ella.
Y por último la X8, que aún no he probado en ruta. Probada en casa.
1800 lm. Si que se come a la nitefighter, que son 1600lm. Más lanzador que la nitefighter, y de tinte más frío. No combina bien con los tintes neutros. Tendré que usarlo con la BLF de tinte frío que tengo para el casco.
La he pillado por la comodidad de no llevar batería, y a ver si cumple los runtimes que anuncian, ¿¿más de 4h al máximo?? ¿¿1800lm con dos baterías Por más de 4 horas? Eso tengo que verlo yo....
Y hasta aquí puedo contar.....
Perdón por el tocho que he soltado.
Que agusto me he quedado jajaja
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
16 May 2018 01:42 por g_sintornillos
Te falta probar la BLF Q8 :D
20 May 2018 20:43 por Anthon
En salidas cortas uso una S2+ "casera" con 7135x5, unos 630 lúmenes y autonomía para más de 2 horas
Para salidas más largas pongo el BT40S pero siempre llevo de respaldo la S2+
