El problema no es el color y nada tiene que ver, es una simple casualidad de que la lampara cálida quizás tenga corregido el factor de potencia, con un condensador en paralelo al circuito internamente.
Las lamparas compactas tienen una pequeña fuente switchig internamente, en su entrada tienen un rectificador y un condensador que cuando se carga mas allá de un cierto voltaje comienza a funcionar. dicho esto:
Hay dos ocasiones en las que se dan los parpadeos.
1 - La llave tiene piloto, el piloto es una lampara de neón que junto con su resistencia limitadora están en paralelo a la llave, por lo que cuando la llave esta abierta circula una pequeña corriente por el piloto, esta corriente también circula por la lampara y va cargando el capacitor de la fuente lentamente, cuando llega al voltaje de disparo, enciende la lampara y como rápidamente se queda sin carga esta se apaga, osea realizo un parpadeo.
Solución: se saca el piloto, y si aun queremos un piloto en nuestra llave, lo conectamos directo entre fase y neutro, el piloto nunca se apagara pero, seguirá estando cuando lo necesitemos.
2 - Cuando se hizo el circuito confundieron fase con neutro, la llave corta neutro y queda fase en todo el cable hasta la lampara y el retorno hasta la llave actúa como si fuese un pequeño capacitor con la estructura de la vivienda por lo que una vez mas circula un muy pequeña corriente haciendo que la lampara parpadee.
Solución 1: Cambiar el cableado, poniendo fase en la llave y el retorno de la lampara a neutro, de esta manera nuestra instalación cumplirá con las normas eléctricas y es totalmente seguro cambiar la lampara ya que no tenemos fase en nuestro portalámparas. Nota: el cable de alimentación debe ir conectado al centro y el retorno(neutro) a la parte de la rosca, según la norma, de esta manera en 100% seguro.
Solucion 2:como bien dijeron un capacitor en paralelo a la lampara, con uno de 68nF(como minimo de 400V) debería funcionar, como beneficio estaríamos corrigiendo el factor de potencia de la lampara en caso de que esta lo tuviera bajo.
Saludos.-
