Cuidado con el tester
11 Ene 2011 18:19 por Quemapilas
Hola:
Tengo /tenía un tester, un multimetro del mismo modelo de 4 euros que tenemos casi todos los del foro. Quise medir electricidad de la red a 220v, que está dentro del rango de 1000v con que en teoría puede trabajar y me ha explotado.
Reventó todo por dentro y salio humo. No me pasó corriente ni terminó por arder, pero casi casi, asi que aquí mi aviso por si quereis medir más de los 3.7v de una batería.
He encargado otro por ebay y ya he procurado coger algo menos "low cost".
La oscuridad es barata.
11 Ene 2011 19:37 por arenat
Re: Cuidado con el tester
Hola,
Si bien es posible que algo mal en el tester lo haya quemado las probabilidades de que eso ocurra son bajísimas .
Por empezar no tiene rango de 1000 V para medir la línea, es de 750, una de dos , o haz equivocado la clavija y estaba para medir corriente o la escala era de DC, continua....
Espero que no te ofendas si estoy equivocado y conoces la materia
11 Ene 2011 19:59 por moviles2
yo he tenido varios coati y parecidos amarillos y he medido cientos de veces 220v y 380v ahora ya 230/400 y nunca se ha se ha estropeado ninguno por ello
si te hubieses equivocado de clavija donde se pone el cable se habría fundido el cable o habria pegado un chispazo grande pero seguramente el polímetro habría aguantado
si en vez de en la escala de 750v alterna te hubieses equivocado y hubieses puesto el selector en 1000v de continua ya no se que pasaria igual si que peta
no habrás puesto por error el selector en continua?
11 Ene 2011 21:22 por juanled
Recuerdo hace muchos años, cuando me compré mi primer tester, exactamente igual que el de la foto, y no se me ocurrió otra cosa, que medir la luz de casa de 220v, pero con los cables puestos en medir baterias...aún recuerdo el susto que me llevé :llora: el chispazo que pegó eso y que se fundieron las 2 puntas de los cables.
Desde entonces, tengo una chuleta detrás del aparato para no volver a equivocarme.
EDITO: Sigo teniendo el mismo tester, ya que lo fuí a cambiar y me devolvieron el dinero y se puede medir desde baterias, hasta electricidad, sin problemas...eso sí con los cables cada uno en su sitio.
15 Ene 2011 15:21 por izarrajana
Badulake88 escribió:Hola:
Hola soy nuevo en esto de las linternas, pero de electricidad creo entender algo. Casi sin equivocarme creo que te has puesto a medir corriente alterna (los 220V de casa) con el tester en la escala de 1000v de corriente continua. Una fatal equivocación. No te preocupes que mientras no haya habido daños corporales, la perdida es muy pequeña y le puede pasar a cualquiera.
