Led lenser 010645 recargable rota
Publicado: 09 Ene 2011 05:13
por Darkblood
Buenas a todos y aunque sea un poco tarde Feliz Año Nuevo ...
tengo esta led lenser desde hace mas o menos dos años y me costo una leña aunque creo que me timaron :roto2ayay: .
El caso es que dejo de fucionar y se la deje a unos amigos electromecanicos y me la terminaron de arreglar :facepalm2:
He estado leyendoos desde hace tiempo y se que la unica manera de poder recuperarla es con vuestro asesoramiento pues no tengo ni idea de este mundillo,
asi que si no puede arreglarse me prodiais decir como modificarla para dejarla igual o mejor :gaydude: ... aunque ya no se quede recargable , muchas gracias.
Re: Led lenser 010645 recargable rota
Publicado: 09 Ene 2011 07:59
por ezeqdb
Bienvenido!
Pueden ser varias cosas: que esté quemado el led (parece tener una mancha o algo, aunque no se suelen quemar los leds), el circuito regulador, o bien, la batería puede haberse roto. Intenta medir la batería con un multímetro: debería darte algo entre 3,5 y 4,2 aproximadamente. Si marca 0 es porque se rompió algo en ella. Si marca menos de 3,5 está descargada.
Si te da un valor más o menos coherente (por encima de los 3,5), intenta conectarla directamente al led. Busca el positivo del led y conéctala al positivo de la batería, y el negativo con el negativo. Si no encuentras la polaridad del led, no lo intentes porque si la conectas al revés se quema.
Si el led enciende, funciona bien, y lo que está mal puede ser el driver. Avisa cuando sepas qué anda mal así te seguimos recomenando. Si tienes suerte es la batería, tendrías que comprar otra (cuestan 5 usd el par), y si es el led, deberías cambiarlo (más o menos 5usd también), lleva algo de trabajo pero nada del otro mundo.
Si es el driver.. la veo difícil.. tal vez podrías comprar un cargador (10usd) para cargar la pila externamente y puentear el circuito para que la pila le tire corriente sin regular al led. Tendrá menos autonomía y más potencia de esta forma.
Saludos, y avisanos cómo te resulta. Si no has entendido algo pregunta tranquilo.
Publicado: 09 Ene 2011 14:32
ezeqdb escribió:Si te da un valor más o menos coherente (por encima de los 3,5), intenta conectarla directamente al led. Busca el positivo del led y conéctala al positivo de la batería, y el negativo con el negativo. Si no encuentras la polaridad del led, no lo intentes porque si la conectas al revés se quema.
Un led no se quema por conectarlo al revés (sin hacerle un corto). Simplemente no se enciende (múltiples experiencias inside) :sisi1:
El led original ,por su diseño hexagonal, parece un Lumiled Luxeon K2.Imagen
Sigue las indicaciones de ezeqdb para ir descartando piezas y ver qué es lo que tienes que sustituir.
Edit: Y nos quejamos de los tamaños de las lentes...esa es minúscula! :sherlock:
Publicado: 09 Ene 2011 15:44
por moviles2
pues eso es ir descartando cosas hasta dar con la averia
lo primero la bateria ver que realmente se carga midiendo su voltaje y la sipik deberia funcionar con ella pero cuidado solo probar que parece una bateria no protejida y si la usas en la sipik y la dejas encendida mucho tiempo te la descargara mas de la cuenta
despues por ejemplo pues descartar el interruptor eso lo puedes ver con un polimetro midiendo continuidad o haciendo la conexion que el deberia hacer con un cable
si todo bien de momento pues puedes seguir por meterle tension directamente al led el positivo al cable negro del dropin y el negativo de la bateria a la carcasa del dropin y si no al reves y cuidado con no hacer cortocircuitos si se encendiese y todo lo anterior estuviese bien seria por descarte el circuito tendrias que anularlo y cargar la bateria con un cargador de 14500
Publicado: 09 Ene 2011 19:35
por Darkblood
Muchas gracias a todos por contestar y tan rapido , bueno medi la bateria y me da 0.21v con lo cual es la bateria que se descargo demasiado, pero creo que el driver deberia haber cortado para que eso no sucediera....por cierto que tengo dos trustfire de fuego protegidas que pedi al comprar la c78( como recomendais) y hasta ahora no me habia dado cuenta que es la misma bateria :dale: .... he metido las trusfire y funcina , pero el led no es una mancha lo que tiene sino rajado( gracias a mis amigos porque yo les entregue el led en perfectas condiciones).
Resulta que era un tonteria y me han jodido el led, ya no vale ni para ponerlo en un mechero.
Asi que vosotros direis...... :roto2nuse:
Publicado: 09 Ene 2011 20:02
por ezeqdb
Entonces ahora deberías cambiar el led, este P4 tiene la misma forma http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2026
Pero el XRE R2 es mucho más eficiente y tendrá mucho más alcance en una linterna con zoom. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15943
El R2 será más difícil de instalar porque tiene una forma distinta, y deberías comprar algo de pasta térmica para pegarlo a la base y luego soldar los contactos: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4593
Espera la opinión de otros usuarios, o compra las tres cosas e intentalo tu mismo.
Publicado: 09 Ene 2011 20:16
por Darkblood
gracias ezeqdb , esta linterna no tine zoom como la sipik o la c78... aun asi la segunda que me has dicho es mejor no? Cree XR-E R2....
Publicado: 09 Ene 2011 20:25
por ezeqdb
¡Hubiera jurado que era una c78! Sí, sigue siendo bastante mejor que el otro. No recuerdo las cifras, pero imagina un 30% más eficiente.
Aunque si no es zooming, te conviene ir por el mejor de su clase, el XPG R5, es un 10% mejor que el R2, pero no se usa en zoomings porque tira más para los costados que ese y no llegaría a la lente esa luz.
Incluso te será más fácil porque viene en estrella de 14mm y entrará mejor en ese lugar http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44305
Publicado: 09 Ene 2011 20:44
por Darkblood
... no tio es una led lenser 050645 recargable ... eso pone en la linterna pero hace un año que tire la caja y no se si tiene algun nombre mas...bueno entonces compro esta.. CREE XP-G R51B 7000K 350LM Emitter with 14mm Base.
Gracias por contestar.
Publicado: 09 Ene 2011 20:59
por ezeqdb
Compra también el potecito de pegamento térmico para adherir el led a la superficie de aluminio de la linterna y que transmita bien el calor. Si quieres espera un rato más por si alguien tiene algún otro consejo para darte.
Publicado: 10 Ene 2011 12:26
por d4n1
ezeqdb escribió:Compra también el potecito de pegamento térmico para adherir el led a la superficie de aluminio de la linterna y que transmita bien el calor. Si quieres espera un rato más por si alguien tiene algún otro consejo para darte.
Ojo que el bote que indicas no es pegamento, es tipo grasa. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4593
ese lo uso para las roscas o zonas de contacto que no quiero que se peguen y sí transmitan el calor. Para que se pegue necesitas un pegamento tipo este (el que yo uso y se que funciona): http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4579
Supongo que este también serviría (tiene menos cantidad y es más económico): http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.37514
Publicado: 10 Ene 2011 13:44
Rectifico: Me pareció un Luxeón K2, pero mirando que la base negra es redonda, parece uno de estos.
Tampoco sabía que esa linterna no tuviera zoom. :silbando:
Puedes meter uno de los leds que te indican los compañeros, pero deberías "aplanar" la base de contacto del dropin.
El led original va metido en la ranura y los nuevos van en plano. Lo óptimo sería rellenar el hueco con algo (a falta de algo mejor, estaño te vale)
para que apoye toda la base del nuevo led. (otras linternas no apoyan en centro de la base y aguantan, pero no es lo óptimo)
También vigilar si tendrás espacio para meter el nuevo led, teniendo en cuenta la altura (el led que venía es muy cabezón, así que supongo que te entrará).
Cualquier led que pongas le dará mil vueltas al que venía, aunque probablemente el driver no le dé mucha caña (Led Lenser Style).
Teniendo esa lente tan pequeña, yo me iría a un XRE (Q5, R2) para que la luz que emita (son más cerrados en ángulo de emisión) salga bien por ahí.
Un R5 tira más abierto y es posible que pierdas luz, pues no podrá salir toda por un ángulo tan pequeño, dependiendo a qué distancia quede.
(esto también en función de como quieres que alumbre...si quieres más flood un R5 es lo suyo) :roto2nuse:
Regulada a poco amperaje, las diferencias entre los leds son de muy pocos lúmenes y probablemente no las apreciarás a simple vista.
Es por esto que no te recomiendo gastar demasiado en el led. Con un XRE Q3, Q5...de sobra, aunque como todo, es cuestión de gustos.
Salu2
Publicado: 10 Ene 2011 15:40
por ezeqdb
¡Cierto que tiene lente! Como habías dicho que era zooming pensé que tenía reflector, es extraño una linterna con lente de fábrica sin zooming. En fin, en este caso es más propicio un XRE-R2 como dice Xray y el pegamento que dice d4ni.
Igual si ya compraste no te preocupes, de una forma u otra será mejor que el led que tienes ahora.
Publicado: 10 Ene 2011 19:24
por Darkblood
Muchas gracias por las aclaraciones... pero cual es mejor este ..Cree XR-E R2 (WG) Emitter on Premium Star o este...Cree XR-E Q5 Emitter on Premium Star
En cuanto me contesteis hago el pedido del led , de este pegamento...FUJIK Silicone Thermal Glue 50ml Grease-Like 8 (gracias d4n1) y otras dos trustfire de fuego.
Por cierto sii quisira darle mas caña que driver tendria que ponerle?
Un saludo. :roto2:
Publicado: 10 Ene 2011 21:15
por moviles2
lo primero que tienes que hacer es medir ese dropin para saber que estrella te conviene mas por una parte una de de 16mm abarcara casi todo el dropin lo que te ofrecerá mejor transmisión térmica y con las de 14 mm quizás te sea mas fácil pasar los cables hacia atrás
con las medidas del dropin hay que ver si es viable la de 16mm si podrías pasar bien los cables hacia atras y en caso de que no fuera asi poner la de 14 con xp-g o de 15 con q5
opciones:
xr-e q5 en estrella cuadrada de 15mm es la menos potente de las opciones ( menos cantidad de luz) pero con la que obtendrás mas alcance podrías alimentarlo directamente sin circuito:
link
xp-g r5 lo hay en estrellas de 14 y 16 mm ta va a dar mas cantidad de luz y es mas eficiente pero quizas chupe de la bateria mas de la cuenta si el circuito no lo limita
16mm:
link
14mm:
link
el xr-e R2 de dx no es una opción al venir unicamente en estrella de 20mm
