Tank007 mal funcionamiento
Publicado: 29 Ago 2016 17:33
Hola compis.
Me acaba de llegar hoy una Tank007 TK-566 (sé que no es de lo mejor, pero tampoco pido mucho :P) y resulta que ya me está dando problemas. A veces ni siquiera enciende, hace falta que le de unos golpes con el dedo, incluso entre golpe y golpe (evidentemente no le doy fuerte) se cambia de modo. En una review que le hicieron hace unos años ya el tipo advirtió que en la suya pasaba lo mismo, y al cabo de un tiempo escribió esto: "I have been using this light frequently for a month or so. I think I have identified the source of the flicker as loose internals. Both the switch module and the light module have threads that fit into the mid-section body threads. Both the switch and the light module were not snugly seated. So I used tweezers to tighten them down. Now the light no longer flickers. I am much more confident that this was the only problem, and from now on it will probably function flawlessly". Básicamente dice que la parte del botón y la del LED que se unen con la parte central no estaban del todo pegadas, así que con unas pinzas "apretó hacia abajo". El problema es que no sé exactamente qué quiere decir con eso, y tampoco quiero ejercer demasiada fuerza contra la linterna a ver si me la cargo. Si os hace falta puedo subir vídeos y fotos. ¿Qué pensáis que puede ser?
Gracias a todos y todas.
