Mejor Headlamp inundadora.
Publicado: 10 Ago 2016 12:26
por fiebre
Buenas compañeros,
Después de mucho tiempo sin pasar por aquí me he decidido a escribir este pequeño post para conocer las novedades sobre las linternas de cabeza (headlamp) con chorro inundador.
Soy feliz poseedor de una Zebralight H602 y mi intención es regalársela a mi hermano e intentar comprarme algo si cabe más evolucionado.
He observado que en la web de Zebralight ha salido la H603 XHP35, que por sus especificaciones compruebo que debe de tratarse de un modelo superior (más lumens y mejor autonomía que la de la H602) . ¿Alguien la ha probado y me puede dar su opinión? ¿existe algo mejor en el mercado?
Nota: La única pega que le he encontrado a la H602 es que a máxima potencia alcanza una temperatura elevada sin llegar a ser insoportable, pero en principio estaría interesado en esa H603.
Hago hincapié en que debe de tratarse de una linterna para uso en la cabeza y no de mano.
Re: Mejor Headlamp inundadora.
Publicado: 10 Ago 2016 15:44
por Carlos Alberto
Revisa esta , te podría interesar, Armytek Wizard Pro v3 XHP50, pero es de comprender aunque no la tengo ni la he usado, que al tener tantas lúmens caliente en máximo incluso más que la zebra h602 que si la tengo y me parece que no se calienta mucho ya que casi nunca hace falta usarla a todo pelo y al usarla lo hago por muy poco tiempo, espero te sirva
Publicado: 10 Ago 2016 17:25
por fiebre
Gracias por tu consejo, le echaré un vistazo
He leído en un foro extranjero que muchas unidades de la H603 están dando problemas, y que al tener más lumens en modo máximo se calienta más (cosa lógica).
Alguna recomendación para un frontal que mantenga una temperatura más baja que la H602 a nivel turbo y con similares características?
Publicado: 10 Ago 2016 20:11
por Daft Punk
Tienes que tener en cuenta que con esa cantidad de lumens y tamaño tiene que calentarse si o si. Lo mejor de las Zebralight es que tienen un control de temperatura de lo mejorcito, por lo que cuando el sensor nota que llega a cierta temperatura inmediatamente baja poco a poco la potencia hasta que llega a una temperatura mas recomendable. Una vez llega a ese punto vuelve a aumentar poco a poco la potencia y asi sucesivamente.
La Wizard XHP50 inunda menos que la H602 (la autentica reina en inundación), ilumina mas ya que tiene mas de 2.000 lumens pero si te parece que la Zebra se calienta mejor no mires la Wizard.
Publicado: 10 Ago 2016 21:01
por fiebre
Gracias por tu consejo. Sí, ya sabía lo de la regulación de temperatura de la H602. Esperaré a ver alguna review de la H603.
Enviado desde mi SM-N910C mediante Tapatalk
Publicado: 10 Ago 2016 21:54
por Jaipe
Yo tengo el Zebra H602, el H600 y el Wizard modelo anterior y la verdad que en inundacion el Zebra H602 es muy superior al Wizard, segun para que cosas prefiero el wizard o incluso el H600 pero si buscas puro flood el H602 o el H603 que será su sustituto creo no tienen rival, aqui salen beams de los Zebras y el Wizard mios
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=9045
Lo de calentarse en turbo, logico que se calienten por su alta potencia y su pequeño tamaño
Publicado: 11 Ago 2016 00:18
por fiebre
Una pena que al chorro de la H602 le falte un poco de profundidad. Gran análisis
Publicado: 11 Ago 2016 13:33
por Jaipe
fiebre escribió:Una pena que al chorro de la H602 le falte un poco de profundidad. Gran análisis
Todo no se puede, si lanzara un poco mas seguramente perderia inundacion o el beam no seria tan homogéneo, si no te importa perder un poco de inundación a favor de mas alcance el H600 o el Wizard serian mas recomendables, la sfotos d ela revison ya se aprecia, yo por ejemplo para salir a correr uso mas el H600 y el Wizard antes que el H602 ya que los primeros lanzan un poco mas y estiro mas la autonomia ya que con menos potencia cubro mas zona y en consecuencia el runtime es muy superior, las linternas o frontales tan inundadores como el H602 las potencias bajas o medias en exteriores son poco utiles ya que al desperdigar tanto si quieres ver hay que quemar lumens en cambio los otros es distinto ya que con el nivel entre 200 y 300 lumens ya dan suficiente luz para ver bien ya tenemos autonomias de 5 y 7 horas y ni se calientan lo mas minimo, valora para que lo quieres ya que a lo mejor tanto flood tampoco te interesa, en cambio para bricos, espeologia, alpinismo, espacios muy pequeños, interiores, para leer, para andar por zonas con mal piso, etc un H602 va muy bien
Publicado: 11 Ago 2016 15:50
por yavi_
Yo compré en el foro la SPARK SG6-NW, esa es pura inundación, y a parte compré un reflector que se puede intercambiar, es un reflector peque que te da algo más de alcance, así se puede usar según convenga.
No se si en otros frontales se pueden cambiar reflectores como en este caso, pero es un plus interesante.
Publicado: 11 Ago 2016 21:35
por pepitogrito
Es que las TODO inundación sin algo de punch central, son para mí angustiantes precisamente por eso, porque al frente tienes una iluminación tenue (a cierta distancia) que en vez de hacerte avanzar parece que te tira para atrás...
Una buena lente TIR difusora de ángulo de
25º es una delicia en inundación manteniendo un lanzamiento más que respetable. Lo acabo de comprobar con un MOD para las Tiny 18650 V2 a las que les di el cambiazo de la TIR original por estas...
https://www.fasttech.com/products/1574901
21.2*12.6mm PMMA Optical Lens for Cree XM-L T5/T6/U2 (5-Pack) beam angle 25 degree / light transmittance 93%
(He tenido que realizar un pequeña modificación en el barrilete del reflector porque son un pelo cortas de diámetro...
Pero la proyección ¡es sobresaliente!
