				Manera fácil de comprobar PWM or not PWM!!
				Publicado: 01 Ago 2016 19:02
				por Modulor
				Re: Manera fácil de comprobar PWM or not PWM!!
				Publicado: 01 Ago 2016 19:25
				por F. Premens
				Mas sencillo, la agitas en el aire de arriba a abajo, si las lineas que dibuja la luz son estrecortadas en vez de seguidas, PWN.
				Publicado: 01 Ago 2016 20:07
				por Modulor
				Yo lo decía por estética.... es que no me entiende nadie!!!! No me digas que no son bonitos los motivos geométricos que hace!!
				Publicado: 01 Ago 2016 20:21
				por Noctiluco
				Modulor escribió:Yo lo decía por estética.... es que no me entiende nadie!!!! No me digas que no son bonitos los motivos geométricos que hace!!
Pues sí, a mí las fotos me gustan mucho y me parecen bien expresivas
				Publicado: 01 Ago 2016 21:44
				por Maiden666
				La verdad es que son chulas.
				Publicado: 01 Ago 2016 21:45
				por WeSo
				Quedan muy chulas
Imagino que también dependerá de la frecuencia del PWM el poder captarlo mejor o peor, no? Con un osciloscopio esto se ve rápido, y no hace falta irse a uno de laboratorio, con el de los chinos de 20€ sirve xD
				Publicado: 01 Ago 2016 22:15
				por jorgefrty
				Cuando esta nevando,si la agitas en el cielo,puedes tener un ataque epilectico
				Publicado: 01 Ago 2016 22:31
				por pepinfaxera
				Hola Modulor. Te felicito por la idea.
Queda muy bonita la demostración.
Supongo que el ventilador no importa sea USB o de conexión directa a red, es la velocidad de giro de las aspas lo que cuenta.
Lo que supongo que el efecto quedará mejor si el ventilador tiene aspas estrechas pues los hay con las aspas mas anchas que largas.
Otro factor a considerar es la velocidad de exposición de la cámara.
Cierto que no es necesaria cámara fotográfica, te pones frente a un espejo grande, mueves la luz da igual arriba y abajo, en círculos etc. y si hay PVM ves la luz parpadeante.
Pero lo del ventilador queda muy bien.
				Publicado: 01 Ago 2016 22:51
				por F. Premens
Jajaj, tambien hombre, pero los que no tenemos ventilador que.
				Publicado: 02 Ago 2016 00:19
				por Modulor
				El efecto es hipnótico, con la Solastorm SC02 parece que las palas giren muy lento y no se ve el resto de rotaciones. Como tiene dimmer se produce un efecto curioso que consiste en un aumento de la velocidad de giro disminuyendo el espacio "vacío" con las palas cada vez menos definidas y anchas. Supongo que a bajos Mhz se pueden llegar a parar las palas pareciendo estar estáticas y muy muy nítidas.
				Publicado: 02 Ago 2016 17:32
				por oconnor19
				Segun pude leer en cpf, varias linternas que aparentaban tener PWM gracias a la prueba de agitarla delante de una camara con la exposición alta, una vez testeadas por el osciloscopio no mostraban el menor signo de PWM, un caso por ej. es la fenix ld12. Porque? ni idea.
