				Actualizar Surefire 6P Incandescencia
				Publicado: 22 Dic 2010 01:33
				por Crab
				Hola Amigos... recientemente he descubierto esta magnífica web y quisiera preguntarles algunas dudas...
Tengo un  Surefire 6P de "bombilla"
http://www.surefire.com/6P-Original a la que hace ya tiempo puse un LED con el que alumbra mucho, pero quisiera hacerle un par de mejoras....
Ponerle Baterias equivalentes a las CR123A
Un interruptor ON/OFF en vez del pulsador de origen
Perdomen mi ignorancia pero tras buscar un poco estoy algo confundido y no sé que tipo de baterias coger y si me "fundiran" mi led, creo que en un Q5.
Muchas gracias por adelantado..
				Re: Actualizar Surefire 6P Incandescencia
				Publicado: 22 Dic 2010 16:31
				por varamigue
				http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=326
Creo que voy a empezar a cobrar por cada enlace pegado
Respecto la linterna supongo que llevaras un modulo P60, te aconsejo que si puede le metas 18650 tendras mejor rendimiento, y sobre el interruptor desmonta el tuyo y mira si alguno de los de DX valdria.
				Publicado: 22 Dic 2010 18:21
				Bienvenido al foro.
Difícil saber si "fundirás el led" si nos nos detallas cual fue el que pusiste en su día...
Dependiendo de cual pusieras, aceptará o no un rango de voltajes y por ende varios usos de baterías.
Puedes ver
aquí varios tipos de drop-in (aun teniendo el mismo led, los hay de distintos voltajes).
Si tienes manera de saberlo indícalo, ya que dependiendo del voltaje que aguante podrías poner baterías RCR123A (3.7v),
más eficientes y abundantes que las
CR123A recargables, que requieren un cargador más específico.
Y como varamigue tiene razón (una vez más)
 , nos movemos al General.
				Publicado: 22 Dic 2010 18:54
				por Crab
				Hasta ahora lo único que le he puesto es este Drop
http://www.dealextreme.com/feedbacks/Br ... /sku.11836
que por cierto va de vicio!!!.
El problema es que he intentado poner una bateria 18650 y no entra porque el cuerpo original de mi surefire P6 es estrecho, no hay problema con el largo ya que una 18650 es igual a 2 CR123.
Por eso, perdonar mi ignorancia "linternil", quisiera saber que tipo de CR123 recargable puedo comprar (hay muchos tipor de ellas con diferentes capacidades) o si es posible comprar un cuerpo algo mas ancho (cuention de 2 milimetros) y ponerle las 18650.
Tambíen lo del interruptor ya que originalmente trae un pulsador y es poco operativo...
Gracias...
				Publicado: 22 Dic 2010 19:58
				Input Voltage Range: 3.7V~18V...con ese dropin no hay problemas de voltaje.
Siendo así unas
16340 (3.7v) protegidas te irían perfectas. Tienen menos diámetro (1.6) que las 18650 (1.8).
Con eso y un cargador como
este,
este o
este (más económico) vas sobrado.
Para más autonomía, mejor un
cuerpo que te permita poner 18650...y el
tapón.
				Publicado: 22 Dic 2010 20:39
				por varamigue
				Un R2, buena eleccion.
Podrias mirar si te valen estas baterias
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3301
El cuerpo y tapon de cola que te dice XRAY parecen buen material y bien de precio, estaria bien que el interruptor fuese con encendido momentaneo, vendria muy bien para tu drop-in de un solo modo, pero en este caso no hay suerte.
				Publicado: 23 Dic 2010 01:43
				por Crab
				Muchas gracias a todos, creo que habeis respondido y "dado luz" a todas mis dudas... ya la estoy "actualizando".....
Lo dicho muchas gracias....
				Publicado: 24 Dic 2010 13:04
				por fasuto
				Solarforce hace bastantes accesorios compatibles con surefire, de buena calidad y buen precio:
http://www.solarforce-sales.com/
Lo unico que tendras que tener en cuenta es que el cuerpo original de tu 6P no acepta 18650.
