Problemilla con Aurora AK-P7
Publicado: 21 Dic 2010 00:14
por fardelejo
Hola comapñeros, lo primero de todo, me presento, ya que es mi primer post. llevo varios meses siguéndoos, pero hasta ahora no he tenido la oportunidad de manifestarme en público.
Mi pregunta viene a causa de recibir una AK-P7 defectuosa. El problema es que en modo HIGH, a los pocos segundos se apaga:
He abierto un ticket en DX, pero aun así me ha sugido la duda de cómo solucionar este fallo. Por lo que puedo deducir puede ser por un fallo en el driver, que se calienta o que no soporta determinada intensidad (ya que si las pilas estan con poca carga, si se mantiene el high).
¿Solucionaría este tema ponerlo en direct drive (creo que es una forma de "puentear" y no pasar por los modos?
Gracias
Re: Problemilla con Aurora AK-P7
Publicado: 05 Feb 2011 09:37
por Tomy82
Tengo exactamente el mismo problema y la verdad es que no se a que se debe, si sabeis solucion, o lo mejor es devolverlo a dealextreme y que me solucionen enviandome otra.... Un saludo.
Publicado: 05 Feb 2011 10:28
por fran82
!! EY !!
El problema se está presentando ultimamente en las 18650 no en las linternas. Muchas linternas P7 están dejando de funcionar no la linterna, sino la bateria 18650, cuya proteccion está cortando cuando la corriente de descarga pasa de un valor que es muy bajo (creo que 2A)
Que bateria usas?
Publicado: 05 Feb 2011 11:03
tiene pinta o del circuito de proteccion de la bateria o el driver con todas las 18650 que tienes te hace lo mismo? te lo hace con la batewria totalmente cargada? que 18650 usas?
Publicado: 18 Mar 2011 10:31
por yahek01
Hola, tengo el mismo problema con una Aurora AK-P7-5 HA-III SSC P7-C 2-Mode 900-Lumen y unas baterías TrustFire Protected 18650 3.7V. Con las baterías completamente cargadas la linterna se apaga a los pocos segundos o inmediatamente después de encender en high, en low no hay problema. Reclamé a DX creyendo que era problema de las baterías y pasa lo mismo con el pack nuevo que he recibido esta semana.
!! EY !!
Que bateria usas?
¿unas baterías sin protección solucionarían el problema?
Gracias
Publicado: 19 Mar 2011 01:32
pero ya estais usando las trustfire 18650 fuego recomendadas?
Publicado: 19 Mar 2011 20:43
por yahek01
moviles2 escribió:pero ya estais usando las trustfire 18650 fuego recomendadas?
Yo uso estas de DX TrustFire Protected 18650 3.7V True 2400mAh Rechargeable Lithium Batteries (2-Pack)
La linterna es esta: Aurora AK-P7-5 HA-III SSC P7-C 2-Mode 900-Lumen LED Flashlight with Assault Crown (1*18650)
Estoy probando con una batería recién cargada y si se desenrosca el cierre unos 4mm ya va bien, pero en cuanto se enrosca del todo, se apaga.
Publicado: 19 Mar 2011 22:37
por varamigue
