Logitud de onda nm para UV
Publicado: 23 Abr 2016 13:25
Quiero hacerme una linterna UV pero hay varias longitudes de onda disponibles y el precio varia bastante entre ellas
Se que la convoy nichia Uv esta en los 365nm pero recomendáis otra longitud de onda?
Por ejemplo este vendedor tiene 4 diferentes
http://es.aliexpress.com/item/3-6-3-8V- ... 278.8A6lQ7
365nm son 11.68 mientras que a los 420nm llegan por 4,68 asi que hay bastante diferencia en precio.
Re: Logitud de onda nm para UV
Publicado: 23 Abr 2016 20:27
395 ya es poco eficaz como UV, 420 eso es luz visible.
Debe haber algún inconveniente para fabricar digamos a 320 o 350, por ello 365 es lo máximo a precios razonables.
De todos modos aclarar que soy
ignorante en este tema.
Publicado: 23 Abr 2016 22:15
por Trevilux
Cuestión de salud. Yo creo que cuanto más abajo en la longitud de onda más peligroso, de hecho nuestra querida atmósfera evita que por debajo de cierta longitud, creo que 290 nm penetren (son los peores UVC), luego tenemos los UVA y UVB, los A los menos nocivos con longitud de onda mayor de 320, UVB según leo (no lo recuerdo de cuando lo estudié) está entre 290 y 320nm. Que algo no sea perjudicial al instante pude llevar a alguno a pensar que no hay problema, pero estaría muy equivocado....
Publicado: 24 Abr 2016 00:59
por chinokemao2
los típicos diodos led de 5mm ya trabajan entre 395 y 405nm y son de lo peor en uv pues se acercan mucho a la luz visible, el vídeo que puse en el hilo "¿Luz UV como detector de Orina?" se grabó con una linterna de 21 diodos led de 5mm, y en realidad se ve mucho más acentuado que en el vídeo pues este se lo comía la luz del flash, por lo que mejor cuanto más bajo el rango
Publicado: 24 Abr 2016 10:57
Muchas gracias he comprado entonces los de 365nm
Usais gafas de proteccion o para mejorar la vision ??
Publicado: 25 Abr 2016 20:52
por Juan_blv
Creo que con eficaz aquí se está refiriendo el personal en cuanto a la excitacion de fluorescencia . Lo más asequible/ eficaz son los 365 nm . Con menos longitud de onda lo más seguro es que ya ni si quiera veas luz visible reflejada (ni fluorescencia ni nada ) a parte del riesgo que entraña usar radiaciones de alta frecuencia . Recuerda que la energía de una onda está relacionada directamente a su frecuencia.
