Manual de uso Armytek Wizard Pro
Publicado: 07 Feb 2016 02:26
por Scops1971
Hola a todos.
Estoy a la espera de que me llegue una Armytek Wizard Pro y quería saber si alguno de vosotros posee el manual de uso en español de este modelo.
Gracias por adelantado.
Re: Manual de uso Armytek Wizard Pro
Publicado: 07 Feb 2016 05:42
por san san
Scops1971 escribió:Hola a todos.
saludos,
no hay versión en la lengua de cervantes.
pero si preguntas por aquí cualquier duda la resuelves seguro.
ya te viene configurada para 18650 desprotegidas (corta a 3.0V)
y sin la luz del pulsador activada continuamente
te recomiendo nada más llegar hacer la prueba de estanqueidad con agua caliente.
hubo casos de defectos de fabricación.
leíste las reviews?
Publicado: 07 Feb 2016 11:17
por Scops1971
Hola san san.
Gracias por tu respuesta.
Si, he leído las reviews. De hecho, en principio quería adquirir una Zebralight (al final caerá) y cuando vi este modelo, que no conocía, me enamoró.
De momento, a la espera de que llegue.
Gracias de nuevo.
Publicado: 09 Feb 2016 14:26
por riunegro
Que es eso de la prueba de estanqueidad con "agua caliente" ... caliente ¿?.
Yo la tengo recien llegada, pero no se me ocurrio hacer eso
Publicado: 09 Feb 2016 15:54
por pepinfaxera
riunegro escribió:Que es eso de la prueba de estanqueidad con "agua caliente" ... caliente ¿?.:
Si, caliente. Cierras bien la linterna, la metes en agua fría y, el resultado será que el interior de la linterna al enfriarse, el aire se comprime , se hace algo de vacío e intentará rellenarse absorbiendo agua. Si no es estanca, le entrará agua.
Al contrario, si la sumerges en agua caliente,
"bien cerrada, roscas bien apretadas", al calentarse el aire que tenga dentro se expandirá, cogerá presión positiva y si no es estanca, saldrá de la linterna formando burbujas en el agua.
Recomiendo hacer la prueba sin batería dentro para aumentar el volumen de aire.
Sumergiéndola en agua caliente, comprobaras si es o no estanca, sin ningun riesgo de que le entre agua.
Si salen burbujas, reclamación al canto.
Publicado: 09 Feb 2016 16:22
por UPz
Si antes de meterla en agua caliente, la metes 10 minutillos en el frigorífico para enfriar el aire de dentro de la linterna, mejor.
Publicado: 09 Feb 2016 21:43
por riunegro
Ostras ... lo que se aprende en este foro
Graciasss
Publicado: 10 Feb 2016 02:44
Prueba de Estanquidad
Se enfría la linterna
destapada con la tapa floja unos minutos en el freezer, dentro de una bolsa.
Se saca del freezer, se
aprieta la tapa y se introduce en agua caliente.
Al enfriar, el aire se contrae, luego ese volúmen al introducirlo en agua caliente se expande, provocando una presión positiva en el interior de la linterna que trata de encontrar la salida... provocando burbujas en el agua. Si no se ven las burbujas... ES ESTANCA!!
(de
http://forolinternas.com/posting.php?mo ... 5&p=107705 (con algunas modificaciones en la redacción))
Nota: No enfriar demasiado la linterna o calentar mucho el agua porque puede romperse el vidrio al ponerlo en contacto con el agua. caliente
Publicado: 12 Feb 2016 15:43
por riunegro
Una imagen vale mas que mil palabras ... ahora lo veo claro :-)
