Manual de uso Armytek Wizard Pro
Estoy a la espera de que me llegue una Armytek Wizard Pro y quería saber si alguno de vosotros posee el manual de uso en español de este modelo.
Gracias por adelantado.
saludos,Scops1971 escribió:Hola a todos.
Que es eso de la prueba de estanqueidad con "agua caliente" ... caliente ¿?.te recomiendo nada más llegar hacer la prueba de estanqueidad con agua caliente.
hubo casos de defectos de fabricación.
Si, caliente. Cierras bien la linterna, la metes en agua fría y, el resultado será que el interior de la linterna al enfriarse, el aire se comprime , se hace algo de vacío e intentará rellenarse absorbiendo agua. Si no es estanca, le entrará agua.riunegro escribió:Que es eso de la prueba de estanqueidad con "agua caliente" ... caliente ¿?.:
(de http://forolinternas.com/posting.php?mo ... 5&p=107705 (con algunas modificaciones en la redacción))...
Prueba de Estanquidad
Se enfría la linternadestapadacon la tapa floja unos minutos en el freezer, dentro de una bolsa. Se saca del freezer, se aprieta la tapa y se introduce en agua caliente. Al enfriar, el aire se contrae, luego ese volúmen al introducirlo en agua caliente se expande, provocando una presión positiva en el interior de la linterna que trata de encontrar la salida... provocando burbujas en el agua. Si no se ven las burbujas... ES ESTANCA!!
