Convoy C8 sin memoria
Publicado: 24 Ene 2016 15:29
por danyrr
Comprada en FasTech la Convoy C8 me ha venido sin memoria, es decir cuando la apagas pasa al modo siguiente en vez de encender en el mismo modo. Reclamé a Fastech y previo envio de un video demostrativo me reembolsaron 3 euros de los 18 que me había costado.
Hay alguna solución para que tenga memoria?.
Re: Convoy C8 sin memoria
Publicado: 24 Ene 2016 15:31
Si. Cambiar el driver.
Publicado: 24 Ene 2016 15:33
por danyrr
Lfatman escribió:Si. Cambiar el driver.
Y cual me recomendarias?. Si puede ser uno con menos modos y que dé más chicha.
Publicado: 24 Ene 2016 15:40
Cuantos modos?
Publicado: 24 Ene 2016 15:41
por danyrr
Lfatman escribió:Cuantos modos?
Con alto y bajo me sobraría.
Publicado: 24 Ene 2016 15:43
por jorgefrty
Puede que la linterna sea falsa
Publicado: 24 Ene 2016 15:46
por danyrr
jorgefrty escribió:Puede que la linterna sea falsa
Me parecería raro pero bueno...
Es esta:
https://www.fasttech.com/products/1601/10002364/3398408
Publicado: 24 Ene 2016 16:18
por irega
Por qué no desmontar la linterna y miras el driver que lleva?.
Es para comprobar si es un Nanjg.
Si no te aclaras el tipo de driver nos mandas unas fotos.
Publicado: 24 Ene 2016 16:21
No, no es raro, parece que hay muchas fusiladas..., pero en Fasttech sí que puede ser raro... Por eso yo siempre recomiendo comprar aquí: No hay fallo.
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... eId=330416
Publicado: 24 Ene 2016 16:30
Creo recordar que para que mantenga la memoria hay que mantener el modo unos segundo no??
Publicado: 24 Ene 2016 16:52
bikersoy escribió:Creo recordar que para que mantenga la memoria hay que mantener el modo unos segundo no??
Sí. Se debe mantener encendida por unos segundos, dependiendo de la versión, las primeras más de 5s. Lo mismo para cambiar de modo, luego que lo guardó en memoria debes darle doble toque al botón.
Publicado: 24 Ene 2016 17:30
Publicado: 24 Ene 2016 20:16
por danyrr
Pues me acabo de dar cuenta; efectivamente si mantienes el modo unos cinco segundos o más, efectivamente lo memoriza y vuelve a encender en el mismo modo que se apagó.
Muchas gracias. Ya no cambio el driver, Laftman, pero aún así muchas gracias.
(la verdad es que esta linterna es un poco liosa con los modos).
Publicado: 24 Ene 2016 20:42
El driver que lleva esa linterna tiene la posibilidad de elegir dos grupos de modos
En un grupo tienes el modo bajo , medio y alto
En el otro modo se añaden a estos modos el strove y el sos
Si dejas en modo bajo observaras que pasados unos segundos hace un flasheo sin después de este flash haces un apagado y encendido rápido cambias de grupo de modo.
Con eso te quitas los molestos modos strobe y sos que particularmente yo no suelo usar.
Los modos pueden ser algo liosos hasta que te acostumbras, pero luego se nota la diferencia.
Ese driver tambien tiene aviso de bateria baja, si estas en modo alto baja el modo y si continuas al final parpadea.
Te ayudara para no agotar tus baterias
Publicado: 24 Ene 2016 21:14
por danyrr
bikersoy escribió:El driver que lleva esa linterna tiene la posibilidad de elegir dos grupos de modos
gracias bikersoy. Lo de los dos grupos de modos lo tenía controlado. De hecho utilizo el que no tiene el strobe y el sos. Pero lo que tampoco sabía era lo del aviso de batería baja.
Así que muchas gracias.
Por cierto el otro día recibí esta 18650:
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 6v-2500mah
Creeis que ira mejor la linterna con esta batería o con la famosa panasonic 18650B que tambien tengo?.
Publicado: 24 Ene 2016 21:27
En tu caso es el driver el que limita la corriente del led a 2800ma asi que el usar baterias tipo inr no creo que sirva de ayuda.
La ventaja de esa panasonic es que tendras 900mah mas de runtime por que son de 3400mah mientras que las otras solo de 250mmah
Para aprovechar esa inr yo optaria por un driver tipo fet como este por ejemplo
http://www.banggood.com/BLF-A6-A17DD-L- ... 23201308U2
Pero deberias cambiar el pcb por uno de cobre por que le metera mucha caña.
Yo la dejaria como esta con 2800ma le sacas lo mejor sin gastar mas
Publicado: 24 Ene 2016 21:53
por danyrr
Ok muchas gracias.
