Convoy C8 sin memoria
Hay alguna solución para que tenga memoria?.
Y cual me recomendarias?. Si puede ser uno con menos modos y que dé más chicha.Lfatman escribió:Si. Cambiar el driver.
Con alto y bajo me sobraría.Lfatman escribió:Cuantos modos?
Me parecería raro pero bueno...jorgefrty escribió:Puede que la linterna sea falsa
No, no es raro, parece que hay muchas fusiladas..., pero en Fasttech sí que puede ser raro... Por eso yo siempre recomiendo comprar aquí: No hay fallo.danyrr escribió:Me parecería raro pero bueno...jorgefrty escribió:Puede que la linterna sea falsa
Es esta:
https://www.fasttech.com/products/1601/10002364/3398408
Sí. Se debe mantener encendida por unos segundos, dependiendo de la versión, las primeras más de 5s. Lo mismo para cambiar de modo, luego que lo guardó en memoria debes darle doble toque al botón.bikersoy escribió:Creo recordar que para que mantenga la memoria hay que mantener el modo unos segundo no??
Pues me acabo de dar cuenta; efectivamente si mantienes el modo unos cinco segundos o más, efectivamente lo memoriza y vuelve a encender en el mismo modo que se apagó.bikersoy escribió:Creo recordar que para que mantenga la memoria hay que mantener el modo unos segundo no??
gracias bikersoy. Lo de los dos grupos de modos lo tenía controlado. De hecho utilizo el que no tiene el strobe y el sos. Pero lo que tampoco sabía era lo del aviso de batería baja.bikersoy escribió:El driver que lleva esa linterna tiene la posibilidad de elegir dos grupos de modos
En un grupo tienes el modo bajo , medio y alto
En el otro modo se añaden a estos modos el strove y el sos
Si dejas en modo bajo observaras que pasados unos segundos hace un flasheo sin después de este flash haces un apagado y encendido rápido cambias de grupo de modo.
Con eso te quitas los molestos modos strobe y sos que particularmente yo no suelo usar.
Los modos pueden ser algo liosos hasta que te acostumbras, pero luego se nota la diferencia.
Ese driver tambien tiene aviso de bateria baja, si estas en modo alto baja el modo y si continuas al final parpadea.
Te ayudara para no agotar tus baterias
