Occy escribió:Buenas.
Llevo tiempo entrando en este foro pero nunca me habia decidido a postear puesto que mis conocimientos en la materia son bastante malos, pero me he dejado aconsejar por vuestros conocimientos a la hora de elegir linternas.
El motivo de este post es requerir vuestro consejo y/o opinion sobre mi duda, vereis..., tengo estas dos linternas: Trustfire sscp7 (cabezona) y la Ultrafire WF501.
El cristal de la cabezona es de plastico...
Esta pieza no se desmontarla y el led no se ve transparente, está opaco como su hubiese humo dentro.
Cual fue mi sorpresa al recibir la cabezona que teóricamente tenía que alumbrar mas que la chica y mas lejos que no fue asi..., entonces estaba pensando en comprar otra o modificar esta ultima, Estaba buscando algo de no mas de 30€ con este tipo de baterias que no sea grande, debido a mi trabajo me interesa que llegue lejos asi que aqui os dejo las imagenes para que me digais que es lo que falla.
La de la izquierda es la 501 luz mas brillante y llega mas lejos. Las pilas estan igualmente cargadas son de 3000mamp
gracias de antemano a todos.
Hola buenas, bienvenido al foro. Pues tiene que haber algún fallo en la cebezona bastante grave.
La cebezona es bastante más cara y el led el P7 aunque sea un bin bajo por ejemplo un clase C, de sobra tira de 500- a 700 lumens dependiendo a lo que vaya regulada, no te preocupes del oscurecimiento del encapsulado del led que el mio en una lintrerna algo inferior me vino así, es normal viene de serie
Prueba a ver si algun die de los 4 que tiene el P7 está dañado: con el tester en modo "test diodo" o continuidad (pitido), coges el rojo (positivo) al positivo del led (directo a las patas del led ¡) y el negro (común o negativo) al negativo. Entonces se iluminará apenas todos los dies del led y esto te indicará que está bien y pasamos a la siguiente prueba.
La siguiente medir amperios con el tester en modo amperímetro en contínua, cambiando la banana del cable rojo. Desenroscas el tapón trasero y mides con un cable a la batería y con la otra punta al aluminio de la linterna (final de la rosca).
Te tiene que dar una medida en hight mode entre 2,10 y 3 y pico amperios .... sino... mal asunto.
Otro problema la batería, pero es menos probable , mide voltaje y comprueba tiempo de descarga etc... o sino itercambia baterías una con otra para descartar fallos.
Nuse me ocurre nada más de momento, sería mirarlo o ponerla direct drived en caso de que estuviese mal el driver. Saludos
