tubo extension DQG hobi
Publicado: 27 Nov 2015 13:35
¿Me podeis decir si uno de estos dos es el tubo de extensión para usar 10440 en la Hobi?
y para que sirve el otro? ¿para llevar cosas?
o bien necesita los dos para usar la 10440?
Re: tubo extension DQG hobi
Publicado: 27 Nov 2015 22:19
stirner escribió:¿Me podeis decir si uno de estos dos es el tubo de extensión para usar 10440 en la Hobi?
Sin tenerlo y por lo que aprecio en las fotos y aplicándole la lógica.
Yo te diria que tienes digamos 4 opciones
Hobi sola ta cual biene pila 10180
Hobi con el acople agujereado pila 10440
Hobi con el acople ciego pila 10180 + portaobjetos
Hobi con los dos acoples pila 10440 + portaobjetos
Eso es lo que yo intuyo .
Y si no fuese por que tengo dos pedidos pendientes con esa tienda
Por 22.58 $ me pedía
La Hobi con lo que as puesto
http://www.gearbest.com/diy-parts-and-t ... 82267.html
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_152342.html
Un Saludo
Publicado: 28 Nov 2015 04:27
Para usar una 10440 se necesita
dos extensiones "agujereadas", las extensiones "tapadas" no sé para que se utilizan.
Publicado: 28 Nov 2015 11:33
OK gracias.Supongo que el tubo ciego sera para usarlo como contenedor.
He pedido la hobi que estaba en oferta a buen precio.Voy a pedir los tres tubos tambien.
Publicado: 28 Nov 2015 11:57
Ya que estamos...
¿Cuales serian actualmente las mejores 10440 sin PCB? ¿Las efest IMR?¿Algun buen link de compra?
Publicado: 28 Nov 2015 23:12
solopsd escribió:Esta frecuentemente por este precio o es un caso aislado?
PD: desde el desconocimiento que lógica tiene ponerle un tubo más para poner una bateria de mayor capacidad si la gracia de esta linterna es el tamaño no? Entiendo que para una mayor autonomía pero aparte de eso?, lo digo desde todo el respeto, saludos.
Parte de lógica no te falta.
Y a tu pregunta yo contestaría ,la versatilidad siempre puedes elegir si algún día necesitas llevarla con mas autonomía por el motivo que sea .
O no dispones de recambio de las 10440.
O lo que seria mi caso por puro capricho aplicando el resto comentado por justificarme a mi mismo.
Este seria mi caso cada uno es un mundo claro.
Un Saludo
Publicado: 28 Nov 2015 23:28
A falta de comprobarlo ,sí la unica ventaja es un mayor runtime.Es el único defecto de las 10180, sus 90 mA .La spy tiene un modo bajo de unos 10 lumenes que es lo que suelen entregar las linternas llavero de pilas boton con una hora de runtime,y un modo alto de 100 o 120 (ahora no lo recuerdo) que dura unos 15 minutos.Este es el runtime normal de las linternas 10180.A mi la spy me vale, pero quiero probar la hobi.Los que necesiten mas runtime valoraran la 10440 que casi cuadriplica la capacidad de la 10180.
Publicado: 29 Nov 2015 06:59
Black Friday... Pagué por una Hoby y su cargador lo que pagué por una Hobi pelada en un group buy de lanzamiento.
Advertencia: La Hobi no incluye batería. Hay que pedirla aparte
http://www.gearbest.com/diy-parts-and-t ... 36125.html
