Ya me ha llegado la Sunwayman C22C, mis dudas
Publicado: 16 Nov 2015 14:10
Hoy me ha llegado la Sunwayman C222C y la verdad que me parece un linterna muy lograda y funcional, no es grande, es suficientemente potente y el led extra inundador neutral puede cubrir ciertas cosas que una linterna normal no lo haríamos, unida a que lleva iman en el tail, admite modo vela, lleva clip, aviso de batería baja y la puntilla esa rompevidrios la hace muy versátil por lo que me parece una pieza muy a tener en cuenta, lo único que mi unidad a primera vista parece presenta un funcionamiento irregular y creo está defectuosa ya que no consigo pillarle el tranquillo de uso y no siempre hace lo mismo.
Nada mas ponerle la batería no me cambiaba de modos, ni aguantando ni con pulsaciones cortas, muchas veces ni se apaga cuando se tiene que apagar, la he conseguido dejar a un nivel X y dentro de un rato no obedecía a las pulsaciones, pulsación corta encendía y apagaba, pulsación mantenida cambia de nivel y si está apagada con pulsación mantenida enciende el led inundador y si está este encendido pulsación mantenida cambia los niveles, pero cuando se enfría o le apetece no obedece funciones, igual no se puede apagar y tengo que aflojar el tail, igual no cambia de modos, en fin, va a su bola.
Edito, parece que el problema no es lo que creía, lo único que cuando pulso el botón se oye el clic típico pero no hace nada, en esta mia hay que oir el clic pero a la vez hay que apretar digamos mas fuerte y como mas a fondo y parece que si lo hago asi marcha bien, si alguno la tiene también le pasa? como se encienden los 2 leds a la vez? y con los dos leds encendidos se puede cambiar ejem la potencia de cada uno indistintamente por separado? o siempre encienden los dos en un nivel predeterminado?
