Para pescar creo que lo mejor es ir por una zooming como dice Xrayboy en general.
Con ella, puedes caminar perfectamente por rocas, caminos y demás hasta la zona de pesca con el foco abierto y una vez pescando ampliar el zoom para ver la puntera de la caña y otros menesteres e inlcuso si no tienes frontal, las versiónes de 3AAA / 18650 si no eres escrupuloso
![El risas :elrisas:](./images/smilies/elrisas.gif)
son comodas para sujetarlas con los dientes mientras empatas anzuelos y demás.
Por otro lado tienen una autonomía muy buena con 18650, pasando de las 3h con una sola bateria.
Si hay que ponerles un pero queriendolas usar para pescar, es que son las menos estancas por el hecho de tener el zoom y si se mojan es más fácil que entre agua que en una no zooming.
Yo de recomendar, diría que lo ideal ya es que tengan modos para administrar un poco más la batería y para que cuando estes empatando anzuelos, poniendo cebo etc, no sea excesiva la luz emitida, pero bueno esto último jugando con el zoom también llegas a niveles que no deslumbra en un solo modo.
Las posibles candidatas en este genero, son principalmente las siguientes:
MXDL SA-28 la voy a coger para un amigo y probaremos, pero Xrayboy la tiene y sus impresiónes son positivasa con lo que me fio de él
Es compatible tanto con 3AAA como una 18650(mejor autonomía y algo más de potencia con esta última).
C30 esta la he tenido y regalado, y va muy bien, pero creo que la primera está mejor construida, es compatible con 3AAA solamente, pero quitando el muelle del interruptor y desenrroscando 1/2 vuelta aprox el dropin entra una 18650, también existe un casquillo para extender el compartimento de bateria y hacerla compatible sin quitar piezas pero no encuentro ahora mismo donde la tienen.
Romisen rc-39 esta es nueva y no sabemos que tal es, pero por apariencia es robusta, y la marca es bastante de fiar, esta es solo compatible con 18650.
Hay bastantes más, pero creo que estas serían las más destacables.
Si la quieres sin zoom por el tema de estanqueidad, yo prefiero una que no concentre demasiado para el tema de poder ver bien el camino, y para cuando empatas anzuelos etc, que si concentra mucho no es demasiado práctica porque tienes que andar jugando con apuntar un poco hacia un lado para ver bien.
De estas te diría que cualquiera de las que montan XM-L, tengan modos y el reflector sea ancho y no demasiado profundo para que abra más el haz de luz, creo que con dimensiónes manejables solo encontrarás con 18650 manteniendo una autonomía decente.
