Cristal antireflectante posicion
Publicado: 26 Oct 2015 14:30
por kleper
hola, tengo una duda al quitar el cristal antireflectante de una linterna y ponerlo hay que recordar que parte iba para el interior y cual para el exterior o es igual?
Re: Cristal antireflectante posicion
Publicado: 26 Oct 2015 14:36
por Lfatman
Deberías recordarlo porque hay cristales tratados por las dos caras y otros solo por una. No creo que a nivel óptico tenga mayor importancia.
Publicado: 26 Oct 2015 14:38
por kleper
Lfatman escribió:Deberías recordarlo porque hay cristales tratados por las dos caras y otros solo por una. No creo que a nivel óptico tenga mayor importancia.
ya pero si se quita para limpiarlo entre vuelta y vuelta se pierde que cara iba arriba y cual abajo, es una nitecore EC4
por Lfatman
No creo que pase nada.
Lo que si creo es que no deberías haberlo quitado para limpiarlo, porque siempre captan polvo la lente y el reflector.
Publicado: 26 Oct 2015 15:12
por kleper
Lfatman escribió:No creo que pase nada.
a buenas horas...lave el cristal en jabon, seque y al montarlo y encender ufff
creo que el reflectante tiene iman para el polvo, por mucho que lo sople con la pera de aire parece que mas coje.
Publicado: 26 Oct 2015 17:43
por g_sintornillos
kleper escribió:creo que el reflectante tiene iman para el polvo, por mucho que lo sople con la pera de aire parece que mas coje.
Todo se llena de partículas
Lfatman escribió: no deberías haberlo quitado para limpiarlo, porque siempre captan polvo la lente y el reflector.
+1
Si lo limpias es solo por afuera, adentro está limpio hasta que lo abras
Publicado: 26 Oct 2015 17:56
por kleper
g_sintornillos escribió:kleper escribió:creo que el reflectante tiene iman para el polvo, por mucho que lo sople con la pera de aire parece que mas coje.
+1
ya o se para la próxima linterna que nunca haya abierto.
aunque esta "limpio" al encenderla aparecen puntos minusculos que por muchas vueltas que des al cristal ya no saben si estan en el otro lado o arriba y no se quitan
Publicado: 26 Oct 2015 19:27
por kleper
alguien sabe dnd conseguir repuesto de las nitecore? o donde conseguir un cristal de 4 cms de diametro, este de tanto frotar al trasluz se le ve un cerco amarillento, queda precioso
Publicado: 26 Oct 2015 20:45
por bikersoy
kleper escribió:alguien sabe dnd conseguir repuesto de las nitecore? o donde conseguir un cristal de 4 cms de diametro, este de tanto frotar al trasluz se le ve un cerco amarillento, queda precioso
Nitecore es una marca deberias ser mas concreto hay muchos modelos diferentes.
Si puedes toma bien las medidas del cristal que tienes puesto
Puedes mirar en la galeria de repuestos
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=3066
Publicado: 26 Oct 2015 20:51
por Jaipe
Como te han dicho solo se tendrían que limpiar por fuera ya que en teoría por dentro no se ensucia ya que si cierra bien no entra polvo, no abusar de la limpieza del cristal con productos un poco abrasivos que los tratamientos antirreflejo si lo llevan por la parte externa se podrían llegar a rayar o a eliminar ya que es una capa anti reflectante que le aplican al cristal.
Publicado: 26 Oct 2015 21:05
por kleper
despues de llevarme toda la tarde y probar de todo me dio por comenzar a pegarle fliso al cristal y asi le quitaba todas las pelusas...se ha quedao NUEVO a desaparecido hasta el anillo amarillo que se veia
