Sobre Skilhunt H02 Cree XM-L2
24 Sep 2015 02:29 por Leo_o81
Hola, saludos a todos, soy nuevo e inexperto totalmente en el tema de las linternas, por ello estuve leyendo el foro antes de decidir que frontal comprarme, finalmente me decidí por la Skilhunt H02 la cual usare principalmente en senderismo.
La duda que tengo ahora es que baterías son mas recomendadas para esta linterna, pues es compatible con cr123A y 18650 y ademas leí que existen con protección y sin protección, entonces, ¿que batería es mas recomendable para mi linterna? saludos.
24 Sep 2015 05:46 por pepinfaxera
Re: Sobre Skilhunt H02 Cree XM-L2
Leo_o81 escribió:..... Skilhunt H02 ..... que baterías ..... cr123A y 18650
Hola Leo_081, - CR123A no es recargable, te ahorras comprar cargador pero, a poco que la uses, vas a dejar una pasta en pilas. Existe una versión recargable, se denomina RCR123A de 3,0 V y tambien existe RCR123A / 16340 de 3,7 V que recién cargadas dn 4,2 V. Normalmente, estas linternas sólo admiten o 1 x 18650 o 2 x CR123A de 3,0 V. pero esta, en características pone: Operating Range - 3 - 9 V. o sea que admite 2 x RCR123A/16340 de 3,7V sin problemas.
Que sirvan no significa recomendables. RCR123A/16340 tienen unos 650 mAh. de capacidad cada una (Aunque estén etiquetadas como de 750, de 800 o hasta 850 mAh. en realidad no suelen llegar a 700). y aunque fuesen 750, por 2 son 1.500 mAh.
Una buena de 18650 puede pasar de 3.000 mAh y hasta de 3500 mAh. hay. y además, suele ser mas barata una de 18650 que 2 de 16340.
Protegidas o no? En linternas que lleven varias baterías en serie, puede ser recomendable las protegidas.
En linternas de una sola 18650, no es necesaria la protegida, ademas, al ser mas largas, en algunas linternas no admiten protegidas.
La linterna avisa de batería baja llegando a apagarse antes de sobredescargar la batería. Teniendo un buen cargador que corte corriente a 4,2 V. no es necesaria en absoluto la batería protegida.
Lee esto : http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=10455 .
Puedes abrir otro hilo en este subforo preguntando por marcas de baterías : http://www.forolinternas.com/viewforum.php?f=68 .
24 Sep 2015 16:00 por pepitogrito
No le des más vueltas, mírate esto, y ya está: (muchísimo mejor las 18650 que ningún otra pequeña...) :cejas:
Las Panasonic 3400 sin duda muy bien, pero a lo mejor le puedes arañar unos eurillos con las de 3100, tan buenas como las 3400, y la diferencia de runtime... :rolleyes: (y es UN PAR)
http://www.banggood.com/2PCS-NCR-3100mA ... 23201308U2
Mira que tu Linterna acepte pilas SIN tetón. O sea, mira que el positivo sea con muelle o con algo que sobresalga, que creo que sí lo lleva, casi seguro. Así que no tendrás ningún problema.
El cargador, vete corriendo a por este: http://www.banggood.com/NITECORE-Intell ... 23201308U2
Pero antes mira en otras webs a ver si lo tienen más barato, Fasttech, etc., y que sea original, claro está... :contrato:
24 Sep 2015 16:24 por Antoniomoreno
Comprar en banggood por 12 dólares 2 baterías Panasonic 3100mAh y sin teton...
Para eso pagas medio dólar más y te las llevas de 3400mAh y con teton. Además puedes usar el código BLF en fasttech.
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 7v-3400mah
¿Por medio dólar ya arañais unos eurillos? ¿como se hace eso? :qmeparto
En fasttech creo que hay que pagar envío con tracking de baterías no recuerdo, pero en banggood si quieres tracking también tienes que pagarlo al mismo precio...
24 Sep 2015 16:33 por stirner
Antoniomoreno escribió:Comprar en banggood por 12 dólares 2 baterías Panasonic 3100mAh y sin teton...
:+1: El envio en FT cuesta menos de un dolar, 0,75 creo recordar. Es el correo sueco, y es bastante rapido.
24 Sep 2015 21:16 por Antoniomoreno
Vaya sale 0,81 dólares el envío de las baterías con tracking. En total con el tracking 12,74 dólares con el cupon BLF aplicado.
25 Sep 2015 01:15 por pepitogrito
Vaya, pues pa' eso, se compra las 3400 SIN tetón que le van a ir de perlas, y se ahorra otro puñado. :contrato: :D
¿Qué pacha? ¿Eim? :nusenuse: ¿Yo que culpa tengo de que en Fasttech muevan los precios como pelo al viento? :roto2qtemeto:
https://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1141100 11,01 $
(Tiene guebos que por un par de tetones te cobren 1 dolar y pico largo... Vaya, ni que fueran los tetones de la Beyoncé... :cejas: )
25 Sep 2015 10:12 por stirner
No solo te cobran el boton ,tambien el trabajo de colocarlo.No me parece caro,y dos baterias ncrB a 12 obamas (mas o menos si incluyes el envio) es un precio excelente .
25 Sep 2015 10:30 por Antoniomoreno
Llevan a ese precio mucho tiempo :qmeparto
Mi amigo compro 4 hace más de 1 mes a ese precio :sisi3:
Que no las compre sin tetón porque para muchas linternas no podrá usarlas, es mucho mejor pagar el dólar extra por el tetón y poderlas usar en todas las linternas sin problemas. Si fueran unos euros te lo pensarías pero por 1 dólar ya que haces la inversión para que comprar algo que en un futuro quieras otra linterna y no le vengan bien quizás...
