posible problema Olight SR Mini
Publicado: 07 Sep 2015 22:54
por juanitoVFR
Buenas noches, no se si sera un problema aun, pero ya aprobecho y pregunto dudas sobre ella,
Vereis, hoy me llega esta linterna nueva, la compre en un enlace que puso el compañero Antoniomoreno en el hilo de chollos, me salio por 66 € puesta en casa.
Este era el mensaje,
Queda una unidad de la Olight SRmini por solo 69,99 dólares de 149,95 dólares!!! todo un chollazo
http://www.banggood.com/Olight-SR-Mini? ... 3201308U2- ... 23201308U2
Quién primero llegue se la queda!!!
Hasta hoy todo bien,
La duda es que no se si sera de las baterias o no, las estoy cargando a tope, pues la enciendo, y no noto que entre en modo turbo, enciende en tres modos de menos a mas, pero al dejar pulsado el boton entra en modo strosbo, o como se escriba, vamos que parpadea,
No se si esto sera debido a las baterias, quizas me precipite un poco al escribir, pero es que estoy preocupado tambien por que la linterna llego en una caja transparente y cogida entre dos piezas de plastico, y una de esas piezas estaba rota y la linterna estaba de medio lado, me da a mi que se llevo algun golpe la caja,
De ser eso, tendria alguna manera de reclamar algo?
Tambien me gustaria saber si alguien la tiene que me comente que mas cosas trae la caja,
Esta trae funda y unos adaptadores para las pilas pequeñas, y un par de gomas toricas,
No trae correa ni la pieza esa que se pone en la cabeza que es metalica para autodefensa, que no es que me haga falta, pero la correa si me gustaria,
Re: posible problema Olight SR Mini
Publicado: 07 Sep 2015 23:04
por Maiden666
Si mantienes pulsado desde cualquier modo debería acceder al modo turbo enseguida (debes mantener pulsado el rato que quieras usar el turbo, no se queda fijo). Si haces 3 pulsaciones entra en los modos especiales.
La mia llegó con lanyard (correo) y dudo mucho que la tuya no venga en el Kit. "Alguien ha metido mano" o es alguna devuelta. También con bisel de ataque, pero eso si, en la caja ponía que era de regalo.
Publicado: 07 Sep 2015 23:10
por juanitoVFR
Maiden666 escribió:Si mantienes pulsado desde cualquier modo debería acceder al modo turbo enseguida (debes mantener pulsado el rato que quieras usar el turbo, no se queda fijo). Si haces 3 pulsaciones entra en los modos especiales.
La tuya traia correa?
Es posible lo del turbo por la bateria baja?
Publicado: 07 Sep 2015 23:12
por Maiden666
juanitoVFR escribió:Maiden666 escribió:Si mantienes pulsado desde cualquier modo debería acceder al modo turbo enseguida (debes mantener pulsado el rato que quieras usar el turbo, no se queda fijo). Si haces 3 pulsaciones entra en los modos especiales.
Si traía correa (lanyard en linternero que es el idioma oficial aquí). De paso ¿Que pilas usas?. Imagino que tendrán tetón en el positivo.
Publicado: 07 Sep 2015 23:16
por juanitoVFR
Maiden666 escribió:juanitoVFR escribió:Maiden666 escribió:Si mantienes pulsado desde cualquier modo debería acceder al modo turbo enseguida (debes mantener pulsado el rato que quieras usar el turbo, no se queda fijo). Si haces 3 pulsaciones entra en los modos especiales.
Las pilas son reutilizadas de ordenador, pero en una Niteye iban de lujo, estoy a la espera de pillar un juego de cuatro buenas, son sony, 2.400mah
Publicado: 07 Sep 2015 23:20
por juanitoVFR
Por cierto, el boton de encendido se ilumina cuando la enciendes? Esta no, pero vi un video en el que si lo hacia.
Publicado: 07 Sep 2015 23:29
por Maiden666
¿En que Niteye?.
Para empezar deberían ser button top, y las recicladas no llevan tetón incorporado. Te funciona por los piquitos que le quedan a las recicladas cuando les quitas las conexiones. No se si las has analizado, pero aunque den voltaje, lo mismo su capacidad energética, o de descarga están bajo mínimos....... por no hablar que esos poquitos no es la forma idónea de conexión.
Por otro lado las Sony de 2400 ¿son button top? ¿Son recicladas?. Por aquí hay gente que destripa las baterías le salen todas mejor que nuevas. Yo desde que tengo el Imax B6 he destripado como 30 baterías, y solo me han salido nuevas algunas baterías en tres o cuatro juegos. Muchas como al 60-70% de su capacidad, pero cuando les exigías capacidad de descarga no daban la talla porque estaban muy trilladas. Para linternas con menos exigencia pueden valer. Además en esta linterna van en serie (aunque parezca que van en paralelo), con lo que si una esta mal, afecta mucho al resto. Prueba a ver que sucede.
En cualquier caso intenta conseguirlas pronto para probar y salir de dudas, aunque con el fin de probar, si conoces a alguien que tenga 4 button top sería lo mejor por si tienes que reclamar a GB.
por Maiden666
juanitoVFR escribió:Por cierto, el boton de encendido se ilumina cuando la enciendes? Esta no, pero vi un video en el que si lo hacia.
La mía es la versión 1 y si.... En la v2 no lo se.
Publicado: 07 Sep 2015 23:44
por juanitoVFR
¿En que Niteye?.
Niteye tf40 , y si le pongo pilas nuevas de las pequeñas, no deberia tener problemas no?
Ya hasta mañana no podra ser, gracias por contestar, lo que me mosquearia es que la linterna no fuera nueva, pero esta perfecta por fuera,
Y para colmo no la compre yo, me la compro mi cuñado, yo no tengo paypal, y segun el no llego ninguna facturam no se como comseguirla, supongo que no sera complicado.
Publicado: 08 Sep 2015 00:29
Te funciona por los piquitos que le quedan a las recicladas cuando les quitas las conexiones (...) que esos piquitos no es la forma idónea de conexión.
No sólo eso,
sino que actúan de resistencia y la pila se puede llegar a calentar una barbaridad, con toda y TOTAL seguridad.
Publicado: 08 Sep 2015 12:56
Si la ha comprado o pagado con paypal en su cuenta tiene que tener el archivo de las operaciones realizadas, además por el e.mail que tiene registrado en esa cuenta le tenia que llegar un aviso del pago realizado por lo que resguardo y referencias del pedido o compra si lo ha guardado lo tiene que tener.
Publicado: 08 Sep 2015 13:18
por juanitoVFR
Jaipe escribió:Si la ha comprado o pagado con paypal en su cuenta tiene que tener el archivo de las operaciones realizadas, además por el e.mail que tiene registrado en esa cuenta le tenia que llegar un aviso del pago realizado por lo que resguardo y referencias del pedido o compra si lo ha guardado lo tiene que tener.
Ok, algo asi pensaba,
Publicado: 08 Sep 2015 13:31
por Trevilux
El aspecto es totalmente de posible fallo de baterías y no de fallo de la linterna. 90%
Antes de asegurar que es fallo de la linterna deberás probarla con unas baterías decentes.
(además estoy bastante seguro de que lo de "la última unidad" es estrategia comercial y se han vendido más a ese precio)
La Niteye que comentas ¿es la 500 y poco lúmenes con 2 baterías?.... la exigencia a las baterías es mínima y la Olight en turbo exprime.
Publicado: 08 Sep 2015 16:26
por juanitoVFR
Trevilux escribió:El aspecto es totalmente de posible fallo de baterías y no de fallo de la linterna. 90%
No, si ya lo tengo claro, en las especificaciones pone lo de ese tipo de baterias, lo que pasa es que yo eso lo desconocia, y ahora resulta que no puedo probar la linterna has que las compre,
La he probado unos segundos y sin modo turbo ya es la repera, vamos que con eso ya voy sobrado,
Y para colmo anoche cargando baterias el cargador que tenia hizo pum, y exploto.
Publicado: 08 Sep 2015 16:38
por Maiden666
Pues ya que tienes una buena linterna, compra buenas pilas y cargador, y olvídate por mucho tiempo.
por Trevilux
juanitoVFR escribió:Trevilux escribió:El aspecto es totalmente de posible fallo de baterías y no de fallo de la linterna. 90%
aquí somos muy curiosos, nos puedes dar alguna información más sobre ese cargador que hizo "pum", marca, alguna fotillo despues de pum....
Un saludo. (si no ha habido más desperfectos que el cargador no pasa nada:)
Publicado: 08 Sep 2015 16:59
Fotos ¡pero ya!
Publicado: 08 Sep 2015 22:07
por juanitoVFR
Fotos ¡pero ya!
Fotos no tengo, se fue a la basura, era de estos que venian tipo movil con una linterna Ultrafire de 12€ de estas que traen baterias y cargador, cargaba la bateria dentro de la linterna directamente metiendo una clavija.
Sono un bum y olor a chumascado, aparte de saltar el automatico,
La pieza esta entera, pero dentro si lo mueves suena a sonajero.
Publicado: 09 Sep 2015 00:06
Fotos no tengo, se fue a la basura, era de estos que venian tipo movil con una linterna Ultrafire de 12€ de estas que traen baterias y cargador...
Calla, no digas más... no hace falta ni la foto
