presentacion y consulta
Publicado: 30 Ago 2015 16:41
por fotoncito
Hola foreros:
Por fin me presento. Leo el foro desde los inicios, casi a diario, y puedo asegurar que he leído al menos un 80% de todos los post
. Hace tres años me registre y hoy escribo mi primer post. A los que lleváis tiempo y sois muy activos, os conozco a todos y quiero aprovechar a daros las gracias, ya que sin preguntar, he seguido vuestros consejos cuando los dabais a otros foreros
. En cuanto a la afición, cuando era un mocoso, ya llevaba una pila de petaca (4,5v) en el bolsillo, con una bombilla sujetada con cinta aislante en el borne pequeño y el borne largo hacia de interruptor. Siempre he tenido algo que ilumine en el bolsillo. Ahora, unas cuantas décadas más tarde, como mínimo llevo un par de “edc” encima: una Zebra 600 mkii inundadora, una novísima Nitecore Mh20 y a veces, como funda para la 18650 de repuesto una dqg
- También tengo unas cuantas fénix, nitecore, balder, “nosequefire, etc y he adquirido más de una docena de tank007 o similares para regalar a familiares y amigos. Ah se me olvidaba, también compre varias new 898 y aprovecho para saludar a Pepitogrito . bromas a parte, gracias a todos.
Perdón por el tocho, pero eran muchos años sin escribir…..
Ahora viene la pregunta, para Stimer o para quien pueda ayudarme.
Siguiendo los consejos de Stimer a otro forero, hace un mes he adquirido en el lejano oriente una Klarus XT11, muy adecuada para un amigo que es vigilante y que quería algo parecido en tamaño a mi TK15. Tiene un PWM exagerado incluso en alta, y me dice que se le llega a apagar. Con mis panas 3400 no se apaga en las pruebas, pero si tiene mucho parpadeo ¿es normal el PWM? ¿sabéis si tienen garantía en España? Recién comprada no lo note.
Re: presentacion y consulta
Publicado: 30 Ago 2015 17:27
por Lfatman
Pues nada, bienvenido, aunque ya seas de la casa.
El PWM en modo alto no es normal ni siquiera en las linternas baratas. En las patanegras no debería existir en ningún modo. Desconozco si hay servicio técnico en España, pero está claro que ese driver necesita cambiarse.
Publicado: 30 Ago 2015 19:17
por stirner
Hola
No creo que sea siquiera PWM sino un fallo de funcionamiento. Como le llamas asi entiendo que ya has comprobado bateria, interruptor, y el contacto que hacen las roscas.
Asi que el problema es de driver casi seguro. En una linterna asi lo mejor es hacer efectiva la garantia.
Todavia esta en garantia?. Donde la compraste?
Publicado: 30 Ago 2015 21:00
por UPz
Lfatman escribió:Pues nada, bienvenido, aunque ya seas de la casa.
El PWM se utiliza para "engañar" al ojo haciendo ráfagas a alta frecuencia que simulan diferentes intensidades:
Si tenemos una fuente que emite X Lumen y queremos que su salida se reduzca a la mitad, el PWM lo que hace es, literalmente, tener la linterna la mitad del tiempo encendida y la otra mitad apagada. Dependiendo de la frecuencia (nº de ráfagas que emite por segundo), será más o menos visible, aunque hay también personas con una vista más "aguda" que lo identificarán más fácilmente que otras.
El modo alto no debería tener PWM, por lo que es de suponer que el driver está estropeado o defectuoso.
¿Estás seguro que se trata del PWM, o podría tratarse de algún problema de continuidad eléctrica? A veces, cuando los contactos están sucios, se pueden ocasionar estas caprichosas intermitencias. Yo limpiaría a fondo los contactos y roscas para salir de dudas.
Un saludo, y bienvenido a FL!
Publicado: 30 Ago 2015 21:34
por bikersoy
Segun esta review si tiene pwm en modo alto a 1khz en el modelo viejo
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... OTS-VIDEO=
Y a 850hz la nueva version
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... hp?386094=
Aun asi no creo que sea un comportamiento normal, algo falla
Publicado: 30 Ago 2015 21:40
por fotoncito
Los contactos han sido repasados, al menos por encima y probadas otras baterias, la linterna tiene un mes y esta comprada en banggood
Publicado: 30 Ago 2015 22:17
por bikersoy
Yo me pondría en contacto con ellos asi ganas algo de tiempo
Cservice@banggood.com
No estaría de mas unas fotos y videos para ver le problema, si las acompañas al mensaje seguro que te ayudaran.
Supongo que las roscas también las has limpiado.
Como se comporta en el resto de modos?
Publicado: 30 Ago 2015 22:37
por stirner
Tal y como te han dicho ya: Dirigete a banggood.Es buena idea que les envies un video que podria ser así: usas una linterna, que se vea que ilumina bien.Sacas la bateria y la introduces en la klarus, que se vea que parpadea.Cierra el contacto en la linterna sin ponerle el tapon,puedes usar un clip de papeleria para eso.Es sencillo.Que se vea que también parpadea así .Acompaña el video con un texto que lo explique.Banggood tiene un subforo en este foro.Te recomiendo que publiques el video y el texto de la reclamacion ahí tambien.Es mejor que alguien te ayude a grabarlo, que alguien lo grabe mientras tu manipulas la linterna.Sobre como enviarselo.Si puedes subirlo a youtube te ahorraras posibles excusas de que no pueden verlo.
¿Lo pagaste con PayPal?
Publicado: 31 Ago 2015 13:27
por fotoncito
si, esta pagado con paypal.
esta semana quedare con mi amigo, probaremos todo de nuevo y haremos el vídeo.
Os informare del resultado. Gracias a todos.
por cierto Stirner, somos de la misma provincia.
Publicado: 31 Ago 2015 13:42
por Lfatman
¿Pero lo que hace la linterna es un simple parpadeo de alta frecuencia o es PMW? ¿Al retirar el tail y puntear el negativo de la batería con el borde del tubo lo sigue haciendo?
Y abordando el tema por otro lado... ¿la cabeza es desmontable como para poder ver el driver?¿Sabes el diámetro del driver?
Publicado: 31 Ago 2015 17:16
por stirner
No olvides ponerlo tambien en el subforo de banggood de este sitio. En caso dd que no te respondan satisfactoriamente puedes advertirles de que reclamarias a PayPal, y esperemos que no tengas que hacerlo.
Se bienvenido paisano.
Publicado: 03 Sep 2015 01:41
por pepitogrito
fotoncito escribió:Hola foreros:
Gracias, espero que esas New 898 te vayan tan estupendamente como a mí...
Lo del PWM suena, como te han dicho, a que NO es PWM ni de coñas...
Así que haz lo que te han recomendado pero ya.
Publicado: 17 Sep 2015 14:35
por fotoncito
Ya he enviado el video y ya me han contestado.
dicen que me mandan otra
peeeeero...... como esta descatalogada, me mandan la única que les queda y la caja esta en mal estado
Si la linterna funciona bien, no importa.
si puedo os subo el video
Publicado: 17 Sep 2015 14:47
por pepitogrito
fotoncito escribió: como esta descatalogada, me mandan la única que les queda y la caja esta en mal estado saludos
Uf, vamos todos a cruzar los dedos de las manos y los de los pies, para que SOLO sea la caja...
Suerte! (Y dinos algo cuando llegue)
Publicado: 17 Sep 2015 16:09
por stirner
¿Descatalogada ya la klarus XT11?
Pues sí que van rápido los de klarus.
Cuentanos cuando te llegue.
Publicado: 17 Sep 2015 18:35
por pepitogrito
stirner escribió:¿Descatalogada ya la klarus XT11?
A lo mejor, más que descatalogada es Sould Out, o vaya usted a saber qué... Total, es la tienda...
Publicado: 17 Sep 2015 18:39
por UPz
Publicado: 18 Sep 2015 19:53
por fotoncito
he aquí el susodicho vídeo para quien le interese:
https://drive.google.com/file/d/0B4bGpt ... sp=sharing
espero que se pueda ver, no tengo costumbre de estas cosas
ya me han confirmado que la envían
, no me han dado el numero de seguimiento todavía
toca esperar. Saludos
