OLIGHT M21 Warrior SST-50
26 Nov 2010 02:08 por MANUBROU
Pues na, que descubrí esta linterna y quería algun consejiilo, que nunca viene mal.
¿alguien la ha comprado? o alguien que tenga una Olight que resultado dan.
¿tiene algo de cierto que son de lo mejorcito comparado con las grandes marcas Fenix, etc?.
¿aguna otra marca que vaya en su estilo?
26 Nov 2010 16:27 por varamigue
Re: OLIGHT M21 Warrior SST-50
Aqui tienes una comparativa de proyecciones http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=1019, a no ser que necesites una pizca mas de flood no entiendo que sentido tiene, existiendo la M20 R5 :roto2nuse: .
Que si es buena marca, no se tu que opinas?:
:D :D
La mejor marca? pues no lo se, puede que algun modelo sea el mejor para cierto proposito bajo alguna especificacion, pero decir que sea la mejor marca...
Y similares?, tu mismo pones las Fenix, que van casi a la par, pero hay muchas marcas de alta calidad con las que competir, las hay incluso que pueden soportar los efectos de un pulso electromagnetico (PEM), pensando en ataques nucleares, pero no quiere decir que sean las mejores para otros menesteres.
Y siempre estan los gustos, que en mi caso....... ME ENCANTA!!
27 Nov 2010 01:39 por MANUBROU
Gracias por la informacion, el video es una pasada. El tema es que estaba buscando algo bueno y tenía en el punto de mira la TK15 de Fenix, pero Olight tiene unos pedazos de linternas que ya estamos en lo de siempre, decidirse.
Por otro lado en ebay hay vendedores de Hong Kong donde venden Fenix TK15 concargador Ultrafire 139 y un par de pilas litio 18650 protegidas y tambien otras marcas como Oligth,
http://cgi.ebay.es/Fenix-TK15-R5-Cree-X ... 483dccdb10, por tan solo 77 euros, y son vendedores que llevan vendidos mas de 10000 linternas.
Son de fiar o sería mejor comprarlas en dx u otro sitio mas fiable.
27 Nov 2010 01:45 por varamigue
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 04&lang=en
7€ menos :cejas:
27 Nov 2010 02:21 por linkdelight
Dificil elegir entre la M20 y la TK15
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 16&lang=en
Se ven similares. Sobre la hermeticidad no me aclaro , la Olight indica Mil-Std 810F ( especificacion de militar standar ) y Fenix indica IPX-8 Standard , ?cual sera mas hermetica?
saludos,
27 Nov 2010 02:57 por XRAYBoY
Creo que gana la Olight...
La especificación IPX8 declara que supera los 30 minutos a 1.5 metros de profundidad de forma hermética.
La especificación Mil-Std 810F no consiste solo el agua...es un standar que tienen que cumplir los equipos USA para el combate.
(es esta van agua, hielo, arena, golpes, bajas y altas temperaturas, hongos, atmósferas explosivas, aceleración, vibración...)
Pero si una Fenix es tan buena como una Olight...nunca lo sabremos.
La 810F la emite el ministerio de defensa de EEUU y dudo mucho que ellos prueben linternas procedentes de China.
17 Mar 2011 04:25 por kikexpto
Soy nuevo en el foro y les agradezco el poder participar. Yo tengo una Olight warrior premium M20 desde hace un año; la he utilizado varias veces y realmente es una linterna muy potente y resistente, pero lo que más me gusta es la duración de la bateria ya que en ese tiempo no la he cargado más de 4 ocasiones. Hace poco adquirí la Fenix TK15 , de la cual puedo decir que tiene un excelente acabado, su nuevo led R5 es más potente que el R2 de la Olight y el botón dimmer es realmente muy práctico, yo diría que ese es el punto que diferencia ambas linternas, ya que en la Olight tienes que girar el cabezal para cambiar de modo,y eso lógicamente debes hacerlo con las dos manos. En cuanto a la duración de la batería, la fenix TK15 no dura mas de 1 hora y 40 minutos a full mode (337 lumens); ya hice la prueba con una batería UniqueFire 18650 de 2400, recién cargada; antes de cumplir las 2 horas de estar encendida su potencia había disminuido creo en un 70%; el otro aspecto que me llamó la atención es que trás 20 minutos de uso, todo el cuerpo de la linterna estaba caliente (más el cabezal que el resto) y eso no lo he notado con la linterna Olight M20. Espero que esta experiencia les sirva. Ok.
17 Mar 2011 04:58 por kikexpto
Entre estos dos modelos es dificil escoger cual es mejor: la TK15 tiene mejor led y es más fácil de manupular entre los modos; la M20 Warrior tiene mucho mejor duración de batería, es más robusta y pesada , y el bicel en acero inox. la hace mejor arma o herramienta. El video que publican muestra que tan resistente es al agua y esa prueba sólo la he visto con la Olight y la Jetbeam JET III pro.
03 Jun 2011 16:13 por THE WRAITH
no se si ya te hayas decidido, pero tengo experiencia, con ambas
y te puedo decir k kedaras mas encantado con la tk15, por sus novedades, ahi k actualizanros, tiene mayor alcance, muy notable
facil acceso, yo iria por la tk15 sin pensarlo, pero la vd, tengo la fenix tk21, ojo :sherlock: , la version sp u2 de 468 no la sencilla de 449lumnes, y esta la sp u2, tiene el mismisimo al cance de la tk15, igual asi de plano, pero con poco mas de lo doble de brillo e intensidad :eek: , asi es no me lo crei hasta k hice la prueba con las siguientes 3 y en este lugar de las pongo de intensidad alcance:
jetbeam 3m r5 355lumnes 3ro
fenix tk15 r5 337lumnes 2do
fenix tk21 u2 468lumnes -1er
claro k ahi biene ya la jetbeam 3m xm-l con poco mas de 400 lumnes, k para mi esa aunke este ala par de tk21 o pokimo menos me hago de ella, el diseño fenix no le llega a jet :esdios: ,
MIS LINTERNAS: JETBEAM M2S SST-501000L// JETBEAM M1X MC-E700L //JETBEAM RRT-1 R2 240L//
JETBEAM 3M R5 355// FENIX TK11 R5 285L// FENIX TK15 R5 337L // FENIX TK21 XM-L U2 468L// FENIx PD20 [R2// ITP A1 EOS Q5 190L
