Led nitecore p25
Publicado: 09 Jul 2015 01:31
por Raxxem
He adquirido la nitecore p25, tengo una duda una vez que esta puesta en carga, cuando esta totalmente cargado el led se queda fijo no, es que la deje unas cuantas horas y seguia parpadeando.
Perdonarme si este post no va aqui...
Gracias, un saludo
Re: Led nitecore p25
Publicado: 09 Jul 2015 12:47
Segun la review de upz parece que si
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=5596
Texto extraído de su review
Otra función interesante que esta P25 presenta es sin duda su habilidad para cargar una 18650 en su interior, mediante el puerto USB integrado en la cara opuesta al pulsador de la cabeza.
Aunque la linterna puede utilizarse con una 18650 o dos RCR123/16340, la carga es solo posible para las 18650. Como en otras linternas capaces de cargar baterías, el interruptor del tailcap tiene que estar encendido para que la carga funcione.
Durante la carga, el indicador luminoso que rodea el pulsador de cabeza parpadea dos veces por segundo. Si el sistema detecta algún problema, el indicador parpadeará rápidamente. Normalmente esto es debido a una instalación incorrecta de la batería, o a que el interruptor del tailcap no está activado.
El tiempo de carga variará en función de la capacidad de la batería, empleando en mí caso aproximadamente unas 7 horas en cargar una Panasonic NCR18650A de 3100mAh, por lo que deduzco que la corriente de carga rondará los 500mA.
Una vez completamente cargada la batería, el indicador luminoso quedará encendido y fijo.
Publicado: 09 Jul 2015 16:21
por Raxxem
Vale, muchas gracias
