Medidor de lux
Publicado: 09 Jul 2015 00:22
por Antoniomoreno
Tengo el típico medidor de lux que todo tenemos de DX y he realizado unas pruebas. Pero no se si esto sirve para recoger la distancia que aleja la linterna o engaña un poco los datos ya que si le llega mucha luz también puede aumentar la cifra.
El caso que las medidas son estas, estaba en el factor de multiplicación mas alto y me han dado:
Fenix TK75 690 metros 98-99
Olight M2X-UT 810 metros 125
Acebeam K60 704 metros 136
Todas las medidas están realizadas a la misma distancia y poniendo el medidor justo en el centro del haz de luz, habría una distancia de casi 3 metros o así a ojimetro.
Puede ser que como emite tantos lumenes la Acebeam K60 por eso de tanta medida y no porque aleje mas ¿no?
Re: Medidor de lux
Publicado: 09 Jul 2015 09:40
por Lfatman
Te recomiendo que uses la escala sin multiplicación, aumentando la distancia de medida, o si se te sale de rango, uses a lo sumo X10. Cuanto más alto el factor de multiplicación más imprecisa la medida.
Esto es lo que tú has obtenido
Fenix TK75 690 metros 98-99. 89.100Cd. (596m) o así.
Olight M2X-UT 810 metros 125. 112.500Cd. (670m) o así
Acebeam K60 704 metros 136. 122.400Cd. (699m) o así
Tres comentarios:
- ¿Estás de cachondeo? Comenté en el hilo.de las lanzadoras que me he pasado horas calculando la distancia ajustada y haciendo pruebas con distintas linternas para ajustar la precisión al máximo y tu dices que has medido a una distancia de "casi 3 m o así a ojímetro"?¿Ni siquiera sabes la distanciabexacta desde la que has medido?
- Ahora en serio. Yo creo que a esa distancia en linternas tan potentes los haces no están aun bien colimados y eso puede explicar las discrepancias que así a ojímetro ya se intuyen. Yo mediría al menos a 5 ó 6 m, pero, eso sí, medidos con un metro y pintándote una raya en el suelo para que las distancias sean siempre las mismas y sobre todo para que luego puedas hacer los cálculos pertinentes aplicando la fórmula de la iluminación. De lo contrario las cifras que tomes te servirán para bien poco.
- Aun así asume que estos luxómetros baratos tienen un margen de error importante. Supongo que no es necesario recordar que midas en la máxima oscuridad posible y si te quieres ceñir al estándar midas tras 30 segundos de encendido
Más que por la cantidad de lúmenes creo que lo que está influyendo es la distancia de medida. Repite la medición desde 6 m exactos, con un factor de multiplicación de X1 o máximo X10 y nos cuentas.
Re: Medidor de lux
Publicado: 09 Jul 2015 11:24
por Antoniomoreno
Si fue una prueba por hacerla, por comparar una con la otra. Que no era para calcular lo que alejaban ni nada...
Le compre una pila de 9v al luxometro que la que tenía se la deje puesta y acabo que me costo sacarla...
Voy a hacer pruebas bien hechas pero me extraño que la Acebeam K60 diera mas que la M2X-UT, supongo que al estar tan cerca la inundación haga que de mas lux.
Supongo que mientras menos factor de multiplicación y a mas distancia se haga mejor para calcular. Porque menos afecta la luz sobrante del haz principal de la linterna.
Lo suyo supongo seria tomar por valores correctos los de la Olight y la Fenix y hacer una regla de tres para obtener la distancia de la Acebeam.
Aquí en mi casa puedo obtener las medidas a 15-20 metros de distancia donde no afecte tanto a la medición la inundación de la linterna...
Yo enciendo la Fenix TK75 y la Acebeam K60 y como inundan tanto no ves en realidad hasta donde llega el haz de luz como por ejemplo en la Olight que es muy definido...Las otras linternas con tantos metros el haz se distribuye tanto que es imposible de saber bien lo que alejan...
Re: Medidor de lux
Publicado: 09 Jul 2015 11:43
por Lfatman
No uses regla de tres, ya que la relación no es lineal, sino exponencial. Comprueba la calibración del luxómetro con la Fenix o la Olight y luego mides la Acebeam y con la lectura que te de aplicas la fórmula de la iluminación.
Lee más aquí.
Por lo que yo he probado, a 6 m ya están colimados los haces, por lo que supongo no es necesario que midas a 15.
