Duda- Duración de las 18650
Publicado: 07 Jul 2015 01:43
por lucas38
Hola
tengo una duda, tal vez podais ayudarme amablemente
tengo una Trustfire tr-j12
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3030
y pilas 18650 panasonic protegidas
https://www.fasttech.com/p/1141103 cargadas con un NiteCore I4
habitualmente uso la linterna con 2 pilas, no con 3, para reducir el peso, y la uso a maxima potencia
el asunto, es que de repente la linterna se apaga, cuando aún la potencia de la misma es máxima..... digamos que mucho antes de que la cantidad de luz decaiga, la linterna se muere y no quiere encenderse más
no sé si esto es normal, si se debe a la proteccion por sobredescarga de las pilas..... es que se come las 2 pilas 18650 en menos de 2 horas de uso
Re: Duda- Duración de las 18650
Publicado: 07 Jul 2015 02:56
Hola
lucas38 Lo mas probable es que sea completamente normal y el culpable, ni es la linterna ni las baterías, seguramente que el culpable sera el PCB de las baterías, (la protección).
Si te da muchos problemas, esta protección puede quitarse, te paso el siguiente vídeo
https://youtu.be/hsbYyWcrDtA ,
https://youtu.be/_fKF4GKAqSo
En linternas con las baterías en serie, recomiendo con PCB, para evitar que alguna de las baterías pueda sufrir sobredescarga. pero si el PCB falla, se retira y las baterías inician nueva vida. Tan solo procurar no descargarlas en exceso y cargarlas todas por igual.
También puede ser que los PCB de las baterías estén funcionando correctamente, Ten en cuenta que la misión de estos es precisamente cortar la corriente para evitar que alguna batería sufra sobredescarga.
Publicado: 07 Jul 2015 06:39
lucas38 escribió:... pilas... ... protegidas...
... de repente la linterna se apaga, cuando aún la potencia de la misma es máxima..... digamos que mucho antes de que la cantidad de luz decaiga, la linterna se muere y no quiere encenderse más
Por esa causa es que no uso "protegidas".
Publicado: 07 Jul 2015 09:16
por jorgefrty
El problema es el driver de la linterna, que funciona también a 3,7v entonces, al ser dos baterias en serie, cuando cae la tension a menos de 3v cada una, sigue alumbrando mucho, porque aun tienes 6v,pero las baterías están descargadas, y corta la corriente la protección
Si usas baterías sin proteccion, es probable que las descargues mas de la cuenta.
Es un problema que les veo yo a las linterna con baterías en serie (al menos las baratas),con una multiled con las baterias en paralelo ,esto no te pasa.
Publicado: 07 Jul 2015 15:15
por Maiden666
jorgefrty, si no lleva corte pasa exactamente igual...... si no apagas la linterna te pule las baterías. Y si llevan protección por sobredescarga, las hay en paralelo o en serie.
Publicado: 07 Jul 2015 17:28
Aunque tú no lo hayas notado, seguro que entes del corte la linterna ya no luce igual, aunque a ti te lo parezca... Dicho esto, lo que te pasa ya te lo han dicho: se llama PerCeBe un individuo a extirpar lo antes posible de cada pila... (Sólo habría que aguantar con él en caso de fuerza mayor y amenaza de muerte).
Publicado: 07 Jul 2015 17:30
por jorgefrty
Maiden666 escribió:jorgefrty, si no lleva corte pasa exactamente igual...... si no apagas la linterna te pule las baterías. Y si llevan protección por sobredescarga, las hay en paralelo o en serie.
Igual no me he explicado bien, me refiero que al ser en serie, las baterías pueden estar agotadas y la linterna seguir alumbrando mucho, por lo que si usas desprotegidas, y apagas la linterna cuando alumbre ya “poco”, pues estarán demasiado agotadas(como pasa en las que usan AA y 14500)
Y si usas protegidas, pues se te apaga de golpe
En las que llevan las baterías en paralelo, o una sola, enseguida se nota que se está agotando, cuando empieza a disminuir la potencia.
En resumen, las linternas que usan baterías en paralelo, mantienen casi la misma potencia hasta que las baterías están completamente agotadas, por eso es por lo que al compañero se le apaga de golpe.
Publicado: 07 Jul 2015 18:15
por Antoniomoreno
2 horas es mucho tiempo en modo máximo para dos baterías 18650, ten en cuenta que son 5 led XML...Que por poco que estén alimentandos...
Seguramente tenga también una caída de potencia que no te des cuenta, ya que pierde la intensidad poco a poco y te acostumbras a la cantidad de luz.
Y si corta de golpe es por la protección de la batería. Yo tengo Panasonic protegidas y cortan sobre 2,6-2,7v...Así que sino estuviera esa protección lo más seguro es estropear las baterías.
Cuando la linterna tan solo lleva una batería es más sencillo apreciar la caída de tensión, pero así en serie no te das ni cuenta. Una batería antes de que actúe la protección apenas da luz la linterna y no pasa del modo bajo. Pero en este caso al tener dos baterías en serie puede ocurrir lo que dicen, que le llegue bastante voltaje al driver y no te des ni cuenta...
Lo suyo llevar baterías de repuesto, hay gente que se va a un precipicio a pasar por una cuerda con la batería a 2,8v y necesitan no tener protección para que no corte la linterna, yo soy más precavido y cuando ya están por 3,0-3,2v que ya alumbra poco la linterna le cambio la batería, y más si son situaciones peligrosas.
Publicado: 07 Jul 2015 18:48
por Maiden666
jorgefrty escribió:Maiden666 escribió:jorgefrty, si no lleva corte pasa exactamente igual...... si no apagas la linterna te pule las baterías. Y si llevan protección por sobredescarga, las hay en paralelo o en serie.
Publicado: 08 Jul 2015 01:21
por lucas38
Gracias por todas las respuestas !
entiendo vuestras distintas opiniones..... y creo que lo que más se ajusta a mi, es comprar algunas baterias más, y listo, no quiero complicaciones modificando las baterias, o estropeandolas por sobredescarga
gracias de nuevo
