Anular modos linterna con zoom
Desde ya muchas gracias por todo!
¿Para qué quieres anular la electrónica?enesrap escribió:Buenas tardes muchachos, mi consulta es la siguiente, alguien ah podido sacarlos los modos ALTO, BAJO, STROBO, etc. a una linterna con zoom? seria anularle la electronica para que siempre se prenda en ALTA, lo eh echo con Ultrafire C8, pero con las linternas con zoom no tengo forma de llegar a desoldar el driver.
Muchas gracias pepitogrito, desconocía este modo, lo voy a poner en práctica!pepitogrito escribió:¿Para qué quieres anular la electrónica?enesrap escribió:Buenas tardes muchachos, mi consulta es la siguiente, alguien ah podido sacarlos los modos ALTO, BAJO, STROBO, etc. a una linterna con zoom? seria anularle la electronica para que siempre se prenda en ALTA, lo eh echo con Ultrafire C8, pero con las linternas con zoom no tengo forma de llegar a desoldar el driver.
Muchísimo más fácil hacer esto, y siempre encenderá en ALTA...
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... ext%20mode
Vete contando, y supongo que sabrás identificar los condesadonres, ¿no? Recuerda lijar antes con cariño y hacer líneas finitas con el lápiz.enesrap escribió:Muchas gracias pepitogrito, desconocía este modo, lo voy a poner en práctica!pepitogrito escribió:¿Para qué quieres anular la electrónica?enesrap escribió:Buenas tardes muchachos, mi consulta es la siguiente, alguien ah podido sacarlos los modos ALTO, BAJO, STROBO, etc. a una linterna con zoom? seria anularle la electronica para que siempre se prenda en ALTA, lo eh echo con Ultrafire C8, pero con las linternas con zoom no tengo forma de llegar a desoldar el driver.
NO anules los modos, ¡cojone! que siempre van bien para alargar la autonomía.enesrap escribió:La verdad compañero, no tengo idea, ni siquiera se que son los condensadores. Pero voy a ponerme a leer y aprender para hacer las modificaciones como usted me indicó. Tengo unas 7 linternas ultrafires, todas les eliminé los modos pero de la forma mas "bruta" soldando el (+) al resorte y en (-) en la otra parte. Si tiene links informativos donde pueda aprender se lo agradecería mucho.-
Desde ya muchisimas gracias, gran abrazo!
