¿Quién quería una Thrower?
18 Nov 2010 05:41 por ezeqdb
Estos de CPF están completamente locos.. este aparato tiene un simple led XRE R2 EZ900 montado sobre un bloque de cobre (disipación pasiva), alimentado con 4 AA Eneloops alimentado a 2.3A tiene 40min de autonomía. El die proyectado mide 40x40cm a 50 metros, llegando a 1300 m @1 lux (debería ser más, ya que muchos consideran el alcance la distancia a la cual ilumina a 0.25lux), eso sí, pesa casi 9 kg
La primera lente (para captar la mayor cantidad de luz) mide 75mm, y la principal, 262mm
toda la información en http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=301559
Esto está a 500 metros
18 Nov 2010 12:53 por varamigue
Re: ¿Quién quería una Thrower?
Se puede conseguir un resultado parecido con un telescopio, de hecho las similitudes saltan a la vista.
Ya le podrian haber puesto algun sst-...
Lo considero un mero juguete de alguien que se aburre, ya que eso no sirve para nada mas que para sacar de vez en cuando a la calle para intentar conseguir amigos (o que se miren entre ellos y salgan corriendo :roto2rie: )
18 Nov 2010 12:56 por yavi_
Está bien para tenerla en el llavero :elrisas:
Tiene un chorro impresionante y eso que en la imagen que apunta al cielo se ve que una parte importante de esa luz vuelve reflejada de la lente.
18 Nov 2010 13:19 por Quemapilas
Era yo el que quería una thrower....pero no era esto. :confused:
La oscuridad es barata.
18 Nov 2010 14:55 por moviles2
nada mas ver las fotos sabia que iva a ser el el que lo habia montado
parece un montaje puramente destinado a batir records
18 Nov 2010 15:38 por ezeqdb
Me pregunto cómo se verá si ponemos una cámara en el lugar del led.. es un telescopio realmente..
Y sí, para batir récords, o por diversión, es claro que no tiene ninguna utilidad práctica :P tal vez mejoraría mucho si le hiciera un tratamiento antiréflex a semejantes lentes, porque al fin y al cabo, con lo que las debe haber pagado, no creo que haya mucha diferencia..
Con SST90 o 50 debe ser un monstruo, pero el autor dice que prefiere usar un XRE R2 EZ900 porque es el led con mejor relación brillo/superficie de emisión, con lo que es el que tiene más alcance (aunque sea un rayo láser). Además, pasaría de usar 4 AA a por lo menos 20, o pasar a litio.
18 Nov 2010 20:45 por argitan
hombre a mí se me ocurre que igual para espectáculos, arte, alguna cosa así sí que se podría usar.
O para cine, por ejemplo en plan vigilancia de grandes superficies como una megacárcel... :machinegun:
Está claro que es un cañón en plan americanada y k será pa fardar, pero al fin y al cabo en menor medida eso sí, a mí tb me gusta fardar con mi C78. :vota:
Una pregunta el "tubo" ese más pequeño que lleva acoplado encima es para las baterías?¿?
Última edición por argitan el 18 Nov 2010 20:49, editado 1 vez en total.
18 Nov 2010 22:00 por XRAYBoY
argitan escribió:Una pregunta el "tubo" ese más pequeño que lleva acoplado encima es para las baterías?¿?
Eso parece, tiene el tamaño para 4xAAA.
Ya sabemos a que se dedica toda esa gente que se lleva el bote de la lotería. :D
19 Nov 2010 16:42 por juanitor7
Si hubiesen utilizado un SSt90 supongo que la distancia entre la lente "pequeña" y la grande debería de ser más grande. Y ambas un poco más grandes (cuanto más?) para obtener el mismo haz de luz, pero más cantidad de luz al final del recorrido.
Pero fijarse como se cruzan los rayos de luz a unos 5 metros de la lente grande ¡¡ cosa que en nuestras linternas eso lo suele hacer dentro del tubo ¡¡ no?
Pues la lente grande no creo que la tengan de serie en DX, :gaydude:
02 Ene 2011 12:29 por LUMEXX
juanitor con la lente rayo de zeus y un q5 cuando lo centras, le pasa lo mismo que ves en la foto que se cruza a unos 3 o 5 metros a fino y después abre, me parece un invento guapo, no peséis que es siempre para fardar, yo creo que se le pueden dar muchas aplicaciones, carteles, vigilancia de sitios que no quieras tener que ir y un sin de aplicaciones mas que no todas sabremos nosotros.
02 Ene 2011 15:59 por juanitor7
lummex , la verdad que en el tema de las lentes ando un poco verde. Estoy ahora probando alguna que otra combinación pero con las lentes disponibles (la de las led lenser, la de la C78, y una de 26 mm y viendo el tema de distancias focales etc... etc..
Está interesante y utilidad tiene que tener seguro, si ya se que la del rayo de Zeus debe ser la leche, iba a pedir la de DX de 76mm pero ya sabes.. que la cuesta de enero... jaja.
