Es como con los autos, no sólo importa la velocidad. Muchos otros factores son:
la calidad de construcción,
si son sumergibles,
el material (aluminio, acero, titanio),
la efectividad lúmen/watt del led,
la forma y tamaño del led para diferentes propósitos,
si tira lejos, o inunda mucho (o ambos),
si tiene certificación para ambientes explosivos,
si las ópticas son de vidrio o plástico,
el reflector de aluminio o plástico,
si tiene reflector, lente asférica u óptica Total Internal Reflection (TIR),
si la lente se regula con deslizamiento o rosca,
si el driver estabiliza regula bien la corriente,
si la frecuencia de parpadeo es alta o baja,
si el driver soporta varios tipos de batería,
si logra regular a 0,2 lúmenes tanto como a 400,
si tiene modos y/o memoria,
cómo se cambian los modos,
el tipo de switch,
la marca,
hasta el otro día discutíamos de las Ra Light que vienen blindadas para que el circuito no se fría en caso de un Pulso Electromagnético..
Como dicen por ahí, no sólo de lúmenes vive el linternófilo...
