Elección entre DOS LINTERNAS
Publicado: 14 Nov 2010 20:03
por Jorgejjv
Buenas, me presento, soy novato de linternas, de las de duracell que regalan con las pilas, y estoy pensando en adquirir una linterna de tamaño normal, para llevar encima y eso, los requísitos que tendrían que tener sería lo del zoom para hacerlo más estrecho, en plan sable laser, como digo yo, o más ancho, y tambien poder ajustar la intensidad, lo que necesito es que no sea muy cara, porque tampoco es para nada del otro mundo, es para cuando voy por la noche por ahí, o para usarla con los amigotes...
Había visto estas dos, y quería que me recomendaseis o si hubiera alguna mejor sin ser muy cara
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29095 (Esta al parecer la tiene mucha gente)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13732 (Esta es la de Frank de la Jungla y ví como ajustaba la intensidad y la ponía a parpadear)
Muchas gracias...
Re: Elección entre DOS LINTERNAS
Publicado: 14 Nov 2010 20:15
por ezeqdb
Bienvenido!
La C78 es de las preferidas en estos lugares, pero si bien ilumina con 1AA, para máxima potencia deberías usarla con una pila de ese tamaño de litio de 3,7v (se llama 14500) con su respectivo cargador. A la larga es la mejor opción, pero si no quieres gastar los 15 dólares más que te costará esa pila y el cargador, puedes optar por la C30 que mencionaste.
La c30 ilumina casi igual que la c78 con litio, pero en un tamaño mayor.
Esa c30 tiene un solo modo y funciona con 3AAA, por lo que es un tanto más gorda (y no tan apta para "Every Day Carry"). Una opción similar de calidad superior es la Tank007 737 (el zooming funciona a rosca, puede gustarte o no) http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26796
Y la mejor de este estilo es la MXDL SA-28 que se vende en qualitychinagoods o kaidomain, aunque este último sitio está caido (supuestamente) por un ataque hacker desde hace unos días
MXDL SA28 http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=11
Publicado: 14 Nov 2010 20:27
por Jorgejjv
ezeqdb escribió:Bienvenido!
La C30 no la he nombrado, solo he nombrado la C78 y la X2000 :cantarin:
De los 15 € no quiero pasar, porque tampoco es para nada del otro mundo...
¿La X2000 tiene regulación de intensidad y zoom?
Publicado: 14 Nov 2010 20:44
Jorgejjv escribió:La C30 no la he nombrado, solo he nombrado la C78 y la X2000 :cantarin:
Bienvenido al foro Shurhand. :abrazo:
Como está el Euro frente al dollar, con eso te da para una de 21$.
La que te indica Ezeqdb sí tiene modo alto,bajo y estrobo, pero la X2000 que dices tu no.
Cualquiera de las 2 que te indica están mejor construidas que la X2000, modos aparte.
Con esta matarías varios pájaros de un tiro, ya que está mejor construida,viene con batería, cargador y modos dentro de tu presupuesto.:roto2nuse:
Publicado: 14 Nov 2010 20:55
por ezeqdb
tienes razón, es que miré la foto y es exactamente igual que la c30 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18697 de hecho, no se en qué se diferencia con la x2000 (es más barata y todo)
Yo también te recomiendo la que dice xrayboy, tal vez no te guste usar baterías no-convencionales, pero las "18650" (18mm diam 65mm alto):
1. tienen un voltaje más alto que 3 AAA recargables (más potencia)
2. Acumulan poco más del triple de energía que 3 AAA (pasarás de 45min a 2 horas y algo de batería en máxima potencia)
3. se pueden cargar cuando quieras como los teléfonos móviles (no debes esperar a vaciarlas ya que no tienen "memoria")
4. siempre puedes conseguir alguna más en DX..
Yo al principio también prefería pasar de las de litio, y compré una c30 pero finalmente me animé y la diferencia es increíble..
Publicado: 14 Nov 2010 21:05
por Jorgejjv
ezeqdb escribió:tienes razón, es que miré la foto y es exactamente igual que la c30 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18697 de hecho, no se en qué se diferencia con la x2000 (es más barata y todo)
Que lio, con lo simples que parecen las linternas que hay a pie de caja de los centros comerciales xD
Entonces, si fuera para vosotros, sin pasar de 15€, con zoom e intensidad, cogeriais esta?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29385
Publicado: 14 Nov 2010 21:27
por ezeqdb
Siempre puedes comprar una simple linterna de supermercado, pero cuando veas que cualquiera de estas bellezas tiene cuando menos docenas de veces más potencia que esas.. te gustará complicarte :D
Esta (que entra en un bolsillo) debe andar en los 150 o 180 lúmenes supongo, con una lente para enfocar el rayo. Piensa que las maglite grandotas de 4 pilas tamaño D, andan en los 50 o 60 lúmenes. Pero no se aprecia mediante números, cuando la tengas en tus manos nos dirás :roto2:
Sin pasar de 15 euros tal vez entre también la C78. Tendría la misma potencia y alcance, y es compatible con AA alcalinas, también es más pequeña y portátil a costo de tener un tercio de batería, sin modos y peor construída (el botón siempre falla).
Yo me iría por la JFT que recomendó xrayboy, pero tu decides en base a tus necesidades !
Publicado: 14 Nov 2010 21:45
por Jorgejjv
ezeqdb escribió:Siempre puedes comprar una simple linterna de supermercado, pero cuando veas que cualquiera de estas bellezas tiene cuando menos docenas de veces más potencia que esas.. te gustará complicarte :D
Pues iré a por esa, y como dijo tu compañero 'Con esta matarías varios pájaros de un tiro, ya que está mejor construida,viene con batería, cargador y modos dentro de tu presupuesto.', viene con la bateria y el cargador y tambien en las fotos sale con una fundita y un collar o algo así para engancharla algún lado. Mañana la encargaré y ya os cuento, espero que me dure...
Publicado: 15 Nov 2010 01:00
por d4n1
Yo, sin duda que sí. De hecho he pedido un kit de los que comenta XRAYBoY, para regalar ;)
PD: Parece que viene sin 18650 (sold separately)
Publicado: 15 Nov 2010 01:14
por varamigue
Es verdad, solo viene la linterna y el cargador, pero la bateria te la compras aparte, se merecen un ----> :roto2qtemeto:
Publicado: 15 Nov 2010 01:43
C0ño, pues no me había dado cuenta.:facepalm2: Pensé que vendría todo el pack.
(Ahora caigo que se me ha ido la pelota por otra que había puesto antes, en la que la batería sí viene en el pack)
Sorry.
Publicado: 15 Nov 2010 01:48
por varamigue
Esa que pones XRAYBoY tiene muy buena pinta. Posible competidora seria de la Luma y la HS-802?
Publicado: 15 Nov 2010 02:39
Competidora de la Lumahunter MRV seguro, de la HS-802...habría que ver la profundidad real del reflector.
Me parece raro que ninguna de esa marca le hayan desmontado la cabeza para las fotos. Quizás vengan pegadas.
La cosa es que me suena ese tapón posterior tan peculiar. Juraría haberlo visto en otra linterna, de esas que cargan las baterías dentro... :sherlock:
De cualquier modo, ese pack regalo te haría quedar como un señor.Parecen buenos acabados. Esperaremos reviews en DX.
Publicado: 15 Nov 2010 11:49
por A380
Reflector hs-802: 58x42mm = superthrower
Publicado: 15 Nov 2010 13:17
A380 escribió:Reflector hs-802: 58x42mm = superthrower
Ya,ya, me refería a ver el reflector de esa nueva linterna por poder comprarlo con el de la 802. Muchas veces una cabeza de esas características engaña.
Puede contener el pill roscado en la cabeza y ser el reflector más corto de lo que parece en un principio...pero desde fuera apunta maneras.
Publicado: 15 Nov 2010 15:17
por Jorgejjv
¿Me pasais un link para comprar la 18650 esa que va con la JFT803?
P.D. De tamaño son como las AA de toda la vida, ¿no?
Publicado: 15 Nov 2010 16:12
Jorgejjv escribió:,
para esas dos cosas la c78 sin duda por su tamaño
has pensado en comprar dos? la c78 para usarla los amigotes y llevar encima y otra mas grande como las que te estan diciendo para uso normal?
el tamaño de una 18650 no es el de una aa
Publicado: 15 Nov 2010 18:21
por Jorgejjv
moviles2 escribió:
Jorgejjv escribió:,
Ah vale gracias, me pasas el link de la 18650 para comprarla en dx?
Publicado: 15 Nov 2010 18:27
Aquí tienes el enlace de las baterías que recomendamos comprar y más información acerca de ellas.
