Diferencia Entre Estas Dos S10 Baton XM-L2
Publicado: 08 Mar 2015 17:44
por koke
Muy buenas tardes compañeros, tengo dos linternas que en principio son iguales salvo que en una el CREE XM-L2 junto con su referencia está en una zona y en la otra solamente está el numero de referencia donde pone S10 Baton.
Yo pienso que es la misma linterna pero ante la duda, prefiero preguntaros para saber vuestra opinión.
Por otro llevo utilizando hace tiempo la Nitecore CR123A de 650 mAh y me gustaria saber si hay alguna otra pila que de mas potencia.
Y por utlimo he visto tambien que está la Oligh S10R baton Recargable y me gustaria tambien saber que os parece en comparacion Con la S10 Baton XM-L2
Gracias de antemano
Saludos compis ;)
Re: Diferencia Entre Estas Dos S10 Baton XM-L2
Publicado: 08 Mar 2015 17:53
por g_sintornillos
Son las mismas pero de diferentes generaciones, basta con mirar los números de serie.
No creo que consigas una batería con una mayor capacidad significativa.
Publicado: 08 Mar 2015 18:12
por pepitogrito
Gracias de antemano
Saludos compis ;)
No, más potencia imposible, más capacidad tendrás que esperar a que las saquen... No confundir ambas cosas, Potencia/Capacidad, casi no tienen nada que ver, casi...
Publicado: 08 Mar 2015 19:34
por koke
g_sintornillos escribió:Son las mismas pero de diferentes generaciones, basta con mirar los números de serie.
Gracias por aclararme la duda compañero
La que utilizo es la RCR123A Li-ion 650 mAh y he visto otra de la marca UltraFire Recargable de 1200 mAh que desconozco que tal van esa marca.
Salu2 compi
Publicado: 08 Mar 2015 19:37
por koke
Gracias de antemano
Saludos compis ;)
Gracias compañero, me refería a los amperios. Como le he comentado al compi mas arriba encontré unas de la marca ULTRAFIRE de 1200 mAh que desconozco si van bien.
Ya que estamos, ¿sabrias decirme una linterna igual o de mayor pontencia que la S10 baton XM-L2 con el mismo tamaño?
Salu2 compi
Publicado: 08 Mar 2015 20:27
por Antoniomoreno
En las baterías la cantidad de mA que tienen lo que marcan es la capacidad que son capaces de almacenar, no tienen nada que ver con la corriente que entregan. Hay baterias IMR de 650mA capaces de entregar 7-8A y baterias normales que no pasen de 1 ó 1,5A de entrega.
Aunque pongas una bateria que entrege mas amperaje si la linterna esta limitada por ejemplo a 1A no te servirá de nada.
Las baterias en este tamaño por encima de 650-800mA suelen ser falsas. Y mas las de la marca Ultrafire que son las mas falsificadas. Siempre compra las baterias en sitios donde puedas confiar e incluso hay tiendas que compramos en el foro que las tienen falsificadas.
Publicado: 08 Mar 2015 20:56
por koke
Antoniomoreno escribió:En las baterías la cantidad de mA que tienen lo que marcan es la capacidad que son capaces de almacenar, no tienen nada que ver con la corriente que entregan. Hay baterias IMR de 650mA capaces de entregar 7-8A y baterias normales que no pasen de 1 ó 1,5A de entrega.
Gracias compañero por tu respuesta. Por lo que veo, seguiré con la Nitecore RCA123A 650 mAh. Que sitio-tienda me recomiendas?
Salu2 compi
Publicado: 08 Mar 2015 20:57
por pepitogrito
¡¡¡Como que las falsificamos nosotros mismos!!!
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=10383
Publicado: 09 Mar 2015 02:52
por g_sintornillos
koke escribió:Como le he comentado al compi mas arriba encontré unas de la marca ULTRAFIRE de 1200 mAh que desconozco si van bien.
También hay de 2300mah y en diferentes colores
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1597127320
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1597128777
Pero
Antoniomoreno escribió:Las baterias en este tamaño por encima de 650-800mA suelen ser falsas
como los doblones de acero inox
koke escribió:Por lo que veo, seguiré con la Nitecore RCA123A 650 mAh.
Uso estas
http://www.banggood.com/es/KeepPower-16 ... 23201308U2 que compré basado en la revisión de HKJ
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html, también hay un comparador
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... arator.php
koke escribió:¿sabrias decirme una linterna igual o de mayor pontencia que la S10 baton XM-L2 con el mismo tamaño?
En potencia similar tal vez una Sunwayman M11R o V11R pero
Si quieres de mayor potencia tendrías que ir a una 18650, mayor tamaño.
