¿Si pudierais diseñar una linterna desde cero?
Publicado: 06 Mar 2015 13:13
por A380
Si por un momento pudierais acceder a las herramientas necesarias para haceros vuestra propia linterna, ¿como sería?
Las dos únicas premisas serían usar una IMR26500 y un driver tipo BLF DD.
Led: uno, multiples? Cual/es?
Reflector: grande, pequeño, multiple?
Inundación o alcance?
Utilizable o juguete extremo?
Interruptor momentaneo o mecánico? Localización?
Cabeza pequeña o enorme?
Etc,etc,etc.
Re: ¿Si pudierais diseñar una linterna desde cero?
Publicado: 06 Mar 2015 13:28
por maquinista24
Así a primeras se me ocurre:
Multiled, con reflector múltiple.
Varios led en el exterior, inundadores y otro led dedomado (xm l2 u3) en el interior, a bastante profundidad para que lance de lo lindo, así conjugariamos inundacion y lanzamiento.
En cuanto a utilización quizás sería demasiado grande con las características que me gustaría, asi que la pongo como juguete extremo.
La cabeza tendría un tamaño generoso...
Publicado: 06 Mar 2015 13:56
Interesante pregunta... tramas algo?
Como a mi los "monstruos" no me van demasiado, con una 26650 no hay mucho campo donde dejar volar mi imaginación y seguramente acabaría con una DQG Tiny26650 pero con la cabeza del mismo diametro que el tubo y tres XM-L2 o XP-L neutros con óptica TIR y hotspot enorme. La haría twisty, para recortarle incluso unos mm de largo a la DQG, y la mecanizaría en Titanio, aunque las roscas de la cabeza y todo el "LED engine" lo haría en latón o directamente (alguna aleación dura de) cobre , para mejorar la disipación y eliminar el tacto arenoso típico de las roscas en Ti. Básicamente sería una DQG TinyAAA Ti a escala.
Publicado: 06 Mar 2015 14:04
Quizas parezca tonta la pregunta pero como es un driver BLF DD he mirado el glosario de terminos y he buscado pero no doy con la respuesta
Publicado: 06 Mar 2015 16:27
por yavi_
Yo la que tengo desde hace mucho en la cabeza, y que con el tiempo ya ha salido al mercado alguna con un formato similar sería la siguiente.
Cabeza con reflector central de +- 50mm con un led tirando a lanzador, y rodeada en la misma cabeza de 3 XM-L2 sin reflector, que formen parte de la propia corona siendo de 10mm de grosor aprox, haciendo que el diámetro total sea de 60mm.
Me gustaría que llevase dos pulsadores independientes, pudiendo usar 2-3 modos con el led con reflector, y lo mismo con los de sin reflector, y combinar ambos si se quiere, la localización, me parecería bien en el culete, pero con pulsadores independientes que sean fáciles de diferenciar incluso a oscuras.
Eso como concepto general, ya capricho mas concreto, pues una zooming de cabeza gigante jaja, de 100mm de lente en adelante pero con zoom, no lente fija y pill intercambiable y ajustable en altura para que todos queden bien ajustados, para poder usar a capricho leds diferentes y dedomados ó no.
Publicado: 06 Mar 2015 16:33
por trevize
Me gusta la idea de maquinista24 de conjugar inundación y lanzamiento, pero el driver debería soportar el encender la parte inundadora, la lanzadora o ambas a la vez y todas con varias potencias.
Publicado: 06 Mar 2015 20:22
por maquinista24
trevize escribió:Me gusta la idea de maquinista24 de conjugar inundación y lanzamiento, pero el driver debería soportar el encender la parte inundadora, la lanzadora o ambas a la vez y todas con varias potencias.
La verdad que pensaba en eso también, pero desconocía si era posible encender solo algunos led, o todos a la vez, o el central solo...sería muy guapo si así fuera.
Publicado: 06 Mar 2015 21:53
por A380
maquinista24 escribió:Así a primeras se me ocurre:
Esa es buena.
Reflector grande de 50x50 con un xp-g2 dedomado y alrededor unos xm-l2 o xp-l.
Como comentais estaría muy bien poder controlar por separado y a la vez el throw y el flood, ¿pero como lo conseguimos?
Una manera sería pedir a alguien una programación nueva en un driver tipo qlite con un FET para poder usar con el/los pulsadores. No se si es posible o que incluso se necesitara hacer un pcb nuevo.
Otra opción más viable es la de tener dos drivers diferentes con sus respectivos interruptores momentaneos.
UPz escribió:Interesante pregunta... tramas algo?
Tramar, tramar...
No es seguro, pero cabe la posibilidad que pueda usar un torno y fresa CNC. Si llega el momento lo debo tener todo bien atado.
La batería es una 26500, aún más cortita, con lo que tiene sentido hacer una linterna tipo tubo. Lo suyo sería meter 4 xp.l, la pena es que ya no quedan bases de cobre para estos. Queda hacerlo con un triple de 20mm.
Otra posibilidad sería hacer la cabeza un poco más grande y meter esto:
http://intl-outdoor.com/ledil-cute3ss-t ... p-851.html http://intl-outdoor.com/noctigon-xp32-m ... p-852.html
En el centro poner un cuarto xp-l aunque no se como proyectará en el medio de las tres ópticas.
Ti y cobre
Eso sería la repera.
La verdad es que ya que es algo especial se tendría que hacer con esos materiales, pero no hay para tanto.
Por eso mismo no se anodizará con lo que no estoy seguro si iría bien un interruptor "twisty".
bikersoy escribió:Quizas parezca tonta la pregunta pero como es un driver BLF DD he mirado el glosario de terminos y he buscado pero no doy con la respuesta
En Budgetlightforum (BLF) han diseñado bastantes drivers que van en directo (DD), a todo lo que pueda dar la batería pero que además con modos. Incluso Mountainelectronics los está vendiedo ya montados o en kit.
Dos pulsadores si, en el culo ni mecanicos ni momentaneos, al menos que se haga un sistema complicadísimo.
Una zooming gigante
Me gusta, pero no encuentro ninguna lente minimamente decente con ese diámetro.
Publicado: 07 Mar 2015 04:06
por yavi_
Lo de la lente en una zooming es una loteria, prueba/error hasta dar con una es un quebradero de cabeza, y mucho tiempo perdido entre que pides pruebas vuelves a pedir... pero no dejan de gustarme jaja.
Mucha suerte con el proyecto, seguro que sale algo bueno
Publicado: 07 Mar 2015 16:36
por maquinista24
Me parece bien cambiar el xm l2 u3 dedomado por un xp-g2 dedomado, más lanzador todavía.
-Viniendo de ti esperaremos ansiosos el resultado 8-)
Publicado: 13 Mar 2015 09:21
por fermintm
Mi linterna ideal seria como la v10r ti2 o + pero 18650. El anillo que se pudiese seleccionar la intensidad y con el pulsador el modo. Seria la osssstia!
