Pues si que te gusta la maglite.
¿Cuantos post con tema maglite?
Nombre de la Página Web En este hilo ya te habian dado buenos consejos .
Relee mi anterior respuesta
Nombre del Post .
Otras opciones en vez de maglite: Las siguientes pero, hay muchas mas : No dices presupuesto, La primera en la que pensé fue en Fenix :
Fenix E 12 , o la
Fenix LD 09 , pero, pone que solo AA y 130 lumens.
Mira esta : .
Solar Strom SC01 1 8,8 cm. largo, 3 modos, 230 lumen y usa batería 14.500 Li-ión.
O esta otra,
Solar Storm SC03 1 , 7,3 cm. largo, 3 modos, 460 lumens pero, usa batería CR123A ó 16340 Li-ión.
Otra opción :
Olight S 15 Baton , 8,6 cm largo, 4 modos, 280 lumens y Li-ión 14.500 compatible con AA (
no dice lumens con AA ) (
Posible ponerle uno o dos tubos de extensión para que admita 2 o 3 AA battery . ) .
Otra mas :
NEW 898 - B 10 cm. largo, 310 lumens, modos Hight, Low y Strobe, 14.500 compatible con AA.
Otra mas :
TrustFire Z2 3 modos, 8,6 cm largo, 280 lumens.
Si aceptases con batería 18.650, hay mucho entre lo que elegir, algunas verdaderamente pequeñas, (
no te digo la D.Q.G. Tiny 18650 por la informalidad del vendedor pero, si te arriesgas, buscala que es verdaderamente pequeña ).
Mira esta :
Fenix PD 35 , 13,9 cm. largo, 2,54 cm. diámetro, 87 gramos (
unos 135 g, con batería) 5 modos mas Strobo, 460 lúmenes en Hight mas Turbo momentáneo de 960 lúmenes.
Que quieres pilas normales por si falta la luz y no puedes recargar las baterías? : Puedes comprar un cargador conectable a placa solar , (algunos ya vienen con placa solar incluida y si no pues la compras aparte ) .
