Presentación y problema con conexión directa
Publicado: 10 Nov 2010 22:42
por sworks
Hola, en primer lugar dar la enhora buena por este magnífico foro del cual espero aprender mucho pues soy muy novato en esto, me llamo Tomás y soy de Barcelona.
Lo de las luces me viene por la bicicleta de montaña, el año pasado empecé a hacer nocturnas y buscando encontré Deal exteme donde adquirí mis dos TR801 con sus baterías (negras con llamas rojas) de las cuales estoy muy contento. Como esto de las luces es un vicio, he adquirido una P7 la Ultrafire WF-502B y aquí empiezan mis problemas.
Hemos adquirido 10 en un grupo y la mía alumbraba muy poco así que decidí toquetearla a ver si era el led, reguladora o no se... lo primero anule el interruptor y seguía igual así que decidí anular el circuito y puse el positivo desde la placa del regulador directo al muelle posterior vamos positivo directo (el negativo lo dejé igual pues va a carcasa) al encenderla dio mucha mas luz y pensé ¡solucionado¡ y además anule los modos pues solo la quería de un modo pero a los 20 segundos peto el led.
Para recuperarla he comprado http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11621 para ir tirando y no tener que tirarla pero me gustaría hacer algo con la otra óptica y base sin led que me sobrará.
¿Cómo ha podido petar? Se supone que directo a la batería sin reguladora ni nada un led aguanta ¿no?
Me gustaría saber que ha fallado para que no me pase otra vez, o es posible que el led estuviera mal pues como he dicho daba no mas de 200lm en modo high.
Perdón por el tocho y gracias.
Re: Presentación y problema con conexión directa
Publicado: 10 Nov 2010 22:50
si te ha petado directamente con una 18650 casi seguro que la transmisión térmica entre la estrella y el dropin no era buena
estaba bien pegada la estrella al dropin y con buena pasta térmica?
Publicado: 10 Nov 2010 23:00
por sworks
Hola, gracias por la respuesta, en principio supongo que sí pues estaba tal como viene de fábrica (solo tenía un día) pero estaba sin estrella con un poco de pasta blanca debajo pegado al cuerpo dorado.
Entiendo entoces que un led directo sin reguladora debería funcionar correctamente ¿no?.
Publicado: 11 Nov 2010 01:40
por d4n1
Con una batería sí.
Publicado: 12 Nov 2010 23:01
por sworks
Gracias por vuestras respuestas, supongo que realizé una mala conexión y cruzé algo, esperaré el q5 para poder llevarla y luego veré que hago con la optica y soporte que me sobra.
