Trustfire 18000
Publicado: 05 Feb 2015 00:26
por cadreita
Hola, estoy esperando para recibir la trustfire 18000lumenes, y quería que alguien me dijese la postura de las baterías. Gracias. Saludos
Re: Trustfire 18000
Publicado: 05 Feb 2015 01:10
cadreita escribió:Hola, estoy esperando para recibir la trustfire 18000lumenes, y quería que alguien me dijese la postura de las baterías. Gracias. Saludos
Por un link para saber qué linterna es... Ahora, lo de los 18.000 LM, ni-lo-sueñes... :silbando:
Re: Trustfire 18000
Publicado: 05 Feb 2015 11:12
por raska_69
Podria ser esta:
http://www.amazon.com/TrustFire-Switch- ... ag=fl0a-21
Pero opino igual que pepitogrito que de 18000 lumens casi imposible.
Re: Trustfire 18000
Publicado: 05 Feb 2015 11:33
raska_69 escribió:Podria ser esta:
Eso seguro. Y no "casi", es que ni de coñas... :nono:
De todas formas, no entiendo la pregunta sobre "la postura" de las pilas... En esa linterna, como en general las de tubo simple, van unas a continuación de las otras, sin más... No entiendo cuál es la duda que puede generar la pregunta... :nusenuse:
Re: Trustfire 18000
Publicado: 05 Feb 2015 16:16
cadreita escribió:. Hola, TrustFire 18000 lumenes, ¿ Postura de las baterías ? .
Cierto que debería aclarar la pregunta.
Las baterías para esta linterna deben ser Button top ( el positivo sobresale un bulto igual que en las pilas de siempre, alcalinas, salinas, etc. )
Si las baterías fuesen Flat top ( polo positivo plano ) deben convertirse a button top bien mediante una gota de estaño ó con un iman de tamaño adecuado, ( entre 5 a 8 mm, diametro por 1 ó 1,5 mm de grosor ) ,
Para esta linterna necesitas 4 baterías que pueden ser tamaño 26.650 , las que pones directamente en el tubo y con el positivo ( el botón grano bulto ) hacia el led. También puedes ponerle tamaño 18.650 en cuyo caso debes meterlas dentro del tubo adaptador de tamaño.
Re: Trustfire 18000
Publicado: 06 Feb 2015 03:16
por cadreita
Pues la linterna es esta
http://www.ribesjorda.com/tienda-online ... 600lm.html
Queria saber la posicion de las baterias(polo positivo hacia donde).
Nose si dara los 18000Lumenes.
Ya os contaré que tal vá. Segun esto alcanza los 1000 metros.
Re: Trustfire 18000
Publicado: 06 Feb 2015 04:32
cadreita escribió:Pues la linterna es esta
http://www.ribesjorda.com/tienda-online ... 600lm.html .
ó esta TrustFire 18.000 lumens , algo mas barata que donde la compraste. Mira estas otras .
De 18.000 lumens ... ¿ - - - ? la cuarta parte serían 4.500 y tal vez ni a esos llegue.
Para 18.000 lumens cada led XML T6 debería dar 1.200 lumens para lo que debería ser alimentado a 4 amperios. 4 A x 15 led = 60 amperios. para conducirlos, cable de 25 mm2 de sección. una burrada. y el calor de los 15 led, como una estufa halógena.
Lee la review en B L F . y el post de móviles2 , por cierto, moderador que es de este foro.
¿ 1.000 metros de alcance : ... :eh?: . :negativo: . :qmeparto . Será buena inundadora pero alcance : ni a 400 m llega.
Posición de las baterías ? Ya te lo dije en mi anterior post, como en casi todas las linternas sino en todas, el catodo o polo positivo hacia adelante, hacia el punto de luz, las bombillas, led o como se llamen. Y las baterías flat top (positivo plano) suelen fallar por hacer mal contacto entre ellas por lo que si no son button top hay que ponerles gota de estaño o imanes.
Re: Trustfire 18000
Publicado: 06 Feb 2015 07:15
por cadreita
Yo la compre por Ebay por 75€ con las baterias y el cargador incluidos, entonces me decis que es una estafa? Porque pone 18000 lúmenes, me resulta raro pensar que solo va a dar una cuarta parte, aunque no enciendo gran cosa la verdad. No hay linternas capaces de tanto? Estaba buscando algo "Gordo"
Re: Trustfire 18000
Publicado: 06 Feb 2015 08:34
por Maiden666
Estafa del fabricante. Pero es que es algo muy habitual en este mundo con las marcas lowcost. Ahora, quizás no llegue a 4000, pero es posible que te quedes alucinando de lo que son 3000-4000 lumens cuando la tengas en la mano, sobre todo si no has tenido nunca nada parecido. Los santos griales en linternas multiled potentes por aquí (fenix TK75, Nitecore TM26, etc...) no llegan a 4000. Yo creo que por falta de luz no te vas a quejar.
Otra cosa negativa es que las lowcost no están reguladas por lo general y los lumens se irán bajando conforme baje el voltaje de la batería. Es conveniente que uses baterías de calidad.
Si quieres una linterna que de verdad llegue a los 10000 aunque es grandota y muy cara mira la Acebeam X60M
Re: Trustfire 18000
Publicado: 06 Feb 2015 08:47
. Un poco de seriedad, En el enlace que pusiste es el nombre de una tienda (que no menciono pues sería publicidad aquí prohibida) y un precio, 141,50 €. ..........
Ahora dices que la compraste en ebay por 75 € : ..........
Si buscas algo potente, te pongo un anuncio, espero que la administración del foro no me sancione pues, evidente que nadie con un mínimo de inteligencia caerá en este engaño..
.Imagen
Re: Trustfire 18000
Publicado: 06 Feb 2015 12:47
Hombre, ya me imaginaba que se refería a cómo iban las pilas en la linterna, pero es que me cuesta creer que se pueda hacer una pregunta como esa... Es como si alguien pregunta cómo se pone un calcetin, si la punta para delante o para atrás, etc. :nusenuse:
De todas formas, aprovechando, casi ten por seguro que te encontrarás con un monstruo de linterna, la mayoría de las veces, por no decir que casi todas, inmanejable durante largo rato, por peso y tamaño ( a no ser que le pongas una bandolera...), que las pilas que te traerá serán muy malas para esa linterna e incluso más peligrosas que una piraña en un bidé, casi con toda seguridad. :sisi3:
Quizás puedas quedarte el cargador, pero las pilas, seguro que serán unas UltraFire que, ni son Ultrafire, ni tienen 10.000 mAh quen seguro que pone que tienen, ni son pilas ni na' de na'... Eso sí, te valdrán para saber que la linterna más o menos funciona... :cejas:
Si pusíeras un enlace a Ebay te podríamos dar más detalles de lo que realmente has comprado, y así no hablaríamos en base a la experiencia que, a veces, también tiene sus inconvenientes... :sisi3:
Re: Trustfire 18000
Publicado: 06 Feb 2015 16:14
por gaston1
:qmeparto :qmeparto creo que es anuncio mas exagerado que eh leido :qmeparto
Re: Trustfire 18000
Publicado: 06 Feb 2015 20:29
gaston1 escribió: .
:qmeparto :qmeparto creo que , es anuncio mas exagerado que eh leído . . :qmeparto
Perdón por no decirlo antes, Este anuncio me lo paso nuestro compañero forero antiparanoico , desde su Ubicación: Provincia Oriental, ex República Oriental del Uruguay , Puedes ver mas tecleando en Google Chrome " Lanternasimportadas " . entrado a páginas brasileras... O maior do mundo!!!
Re: Trustfire 18000
Publicado: 06 Feb 2015 21:41
tengo la version de ultrafire de esa linterna aqui esta la review:
review
siento decirte que no es una linterna recomendable sobretodo por que la proyeccion es muy mala y la potencia de serie es mas bien baja en mi caso de serie con 2 baterias rondaria los 1000 lumens y con 4 baterias 4500 lumens siendo muy optimista
incluso poniendo los leds a plena potencia ( de serie los leds con 4 baterias trabajan a un tercio de la potencia debida) pues eso incluso con los leds a plena potencia la proyecion no deja de ser muy mala
hay multileds mucho mejores aunque por lo general casi todas las que tienen un buen numero de leds necesitan modificaciones para poner los leds a plena potencia
Re: Trustfire 18000
Publicado: 07 Feb 2015 00:12
gaston1 escribió:Imagen
Pequeñeses... los brasileros ya obtienen 150000Lumens de un Q5. Pero como está muy exprimo la eficiencia se viene abajo... 52000W
Alô. Pode enviar-me uma dúzia da WS-915?
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
