Consejo para comprar linterna
Publicado: 08 Nov 2010 22:20
por scrawny
Pues invoco a los maestros de la luz portable para que me aconsejen sobre la compra de una linterna. He buscado en tiendas españolas pero los precios se van un poco. Al descubrir DX me he vuelto loco ante tanta variedad
La linterna en cuestion debe ser de buena calidad, y fiable, si puede ser estanca mejor todavía.
Dede tener una longitud no mayor de 20 cm y un diámetro del cuerpo de 25 mm para que me entre aquí.
El dimámetro del foco que no sea mayor de 40 mm para no parecer una diana andante (cuanto menor superficie tenga el objetivo menor posiblidad de darle
Tiene que tener una buena luminosidad, si puedo dejar ciego al oponente mucho mejor, que se rinda nada más me vaya acercando
El limite está en 60 EUR / 80 USD
Si me recomendais también unas baterías para la susodicha pues mucho mejor.
Estudiaré todos y cada uno de los casos que me recomendeis.
Muchas gracias y saludos.
Re: Consejo para comprar linterna
Publicado: 08 Nov 2010 23:48
por varamigue
A que distancia sueles "aniquilar enemigos"?
Hobbie u oficio
Publicado: 08 Nov 2010 23:52
por scrawny
Pues ahora que a las 7 de la tarde es noche me hace falta para "aniquilar" enemigos hasta una distancia máxima de 50-70 metros, pero si puedo ver más allá de los 100 ó 200 mejor que mejor. Además voy por el monte bastante denso y poblado de arbustos, por eso debe tener bastante potencia.
Por cierto, es por hobbi.
Publicado: 08 Nov 2010 23:56
por zer01
Airsoft???
Publicado: 09 Nov 2010 00:14
por scrawny
Casi, paintball que viene a ser lo mismo. Venga que me podeis aconsejar, hay tanta variedad que no se por donde empezar.
Publicado: 09 Nov 2010 00:33
por zer01
Pues yo te recomendaria
esta, potente lanzadora y con modos amen de barata
Publicado: 09 Nov 2010 01:33
por yogu
Un poco más cara, pero de más calidad
Uniquefire HS-802.
En USA se usa para lo que tu quieres con muy buenos resultados.
Publicado: 09 Nov 2010 02:11
por varamigue
El compañero busca cosas compactas
Otra opcion es la 502
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16178
Un pequeño offtopic, que diferencia hay entre estas dos?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16179 y
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25370 El led? que diferencia hay entre XP-E y XR-E? tamaño, potencia?
Algo mas bestia podria ser la F16
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18695, los que la tienen te podran decir cuanto alcance puede tener, pero es mas inundadora que las otras, con una potencia tambien muy superior. Otra opcion tambien como no podria ser mi querida X8
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33781, tira lejos, inunda, y dura.
Publicado: 09 Nov 2010 22:24
por scrawny
Gracias por vuestras respuestas, después de mucho mirar y leer
hice una lista con 8 linternas que finalmente reduje a 2. Entre otras estaban estas:
UniqueFire X8 Cree XP-G R5 5-Mode 230-Lumen Memory LED Flashlight Me hubiese dado igual ese tamaño, pero los 5 modos la tiraron de mi lista.
TrustFire P7-F16 SSC P7-WC 3-Mode 900-Lumen LED Flashlight Esta era la elegida, pero me di cuenta de que esa especie de anillo no me iba a dejar meterla en la montura del rail. Caerá en un segundo pedido.
Aurora SH-43 HA-III Luminus SST-50 5-Mode 1000-Lumen Memory LED Flashlight Dichosos 5 modos
UltraFire MC-E C8 Cree MC-E (BIN K-WC) 3-Mode LED Flashlight Esta la elimié porque es muy parecida a la siguiente y la verdad no sabía con cuala de las dos quedarme, si me podeis aconsejar...
Finalmente me quedo con estas dos.
Aurora MC-E-C Cree MC-E (BIN K-WC) 2-Mode LED Flashlight
Buen tamaño, precio y parece que ilumina bastante bien. Casi igual a la UltraFire MC-E C8, pero me decanté por esta porque la otra que voy a pedir es una UF, buf no sé
Ultrafire WF-502B Cree XPE-WC-R2 5-Mode 280-Lumen Memory LED Flashlight
Esta para otros menesteres o segunda linterna.
¿Opiniones o consejo? El viernes haré el pedido.
En un segundo pedido quizás caiga la TrustFire P7-F16 y parece que es tradición tener una C78...
Publicado: 09 Nov 2010 22:36
por zer01
La P7-F16 te la recomiendo por descontado, pero en la segunda que has puesto, en lugar de R2 yo me cogeria
el R5, lanza mucho y ademas abre mas el foco
Publicado: 09 Nov 2010 22:53
por varamigue
Pero la R5 no era famosa por dar tantos fallos?
Scrawny, de la dos que dices que son muy parecidas, la Aurora es mas corta y la Ultrafire mas larga(y ancha), y deduzco por las fotos que se debe a que el reflector es mas profundo en la segunda, lo que se traduce en un mayor alcance. De todos modos el MC-E no es un led que concentra mucho, casi mejor el P7, pero aun asi vas a obtener mas inundacion que alcance.
Por cierto, la X8 tambien la tienes con un solo modo (on-off)
Publicado: 09 Nov 2010 23:13
por scrawny
Gracias de nuevo por vuestros consejos.
zer01 escribió:...yo me cogeria
el R5..
Esa también la tenía en mi lista, pero la quité porque pone que dura 50 minutos frente a las dos horas en Hi de la P2. ¿Es mejor Led R5 que R2?
varamigue escribió:Por cierto, la X8 tambien la tienes con un solo modo (on-off)
Cierto, no la había visto.
Publicado: 09 Nov 2010 23:56
por varamigue
Debes acostumbrarte a saber de que datos de DX debes fiarte y de cuales no, es una putada, pero basicamente ponen lo que les sale de los web´s.
El R5 es mejor led que el R2, con el mismo consumo da mas luz, o con la misma luz da menos consumo.
Publicado: 10 Nov 2010 00:04
Al margen de cual es mejor o peor, creo que para el uso que piensas darle, te vendrá mejor la R2.
Se fija mejor (y se ciega) un objetivo con un láser (502B R2) que encendiendo una farola (MTE).
Partiendo de esa base, la 502B tampoco tiene un reflector que concentre tanto como uno específico para hacerlo.A un dropin P60 no podemos llamarlo profundo precisamente. Yo creo que le ibas a sacar más provecho al reflector de la MRV que te recomienda Zer01 o la HS-802 de yogu para ese uso.
La 502B está bien (también te valdrá) si no quieres ser tan concreto y tenerla para otros usos.
Si enciendes la MTE con un P7 en el bosque, te van a dar por todos los lados.
Publicado: 10 Nov 2010 00:16
por varamigue
XRAYBoY escribió:Si enciendes la MTE con un P7 en el bosque, te van a dar por todos los lados.
No creo que sea tan tonto como para ir con la linterna encendida todo el rato, yo creo que le dispararian hasta los de su equipo
Esa es otra que queria comentar, si es muy oscuro y quieres una luz para ver por donde vas, a lo mejor te vendria bien una luz roja que no sea muy potente y de lente si puede ser, asi veras lo justito para saber por donde vas, al ser roja te delata menos, y al ser de lente no se pierde luz a los lados que te podria delatar. O si tienes visor nocturno una linterna de infrarrojos. Pero si vas con un monstruo de estos por ahi te va a ver hasta un ciego, solo se me ocurre que lo vayas a utilizar cuando estes delante de un enemigo para un ataque sorpresa.
Publicado: 10 Nov 2010 01:22
por scrawny
varamigue escribió: Pero si vas con un monstruo de estos por ahi te va a ver hasta un ciego, solo se me ocurre que lo vayas a utilizar cuando estes delante de un enemigo para un ataque sorpresa.
No vas desencaminado, la única norma concerniente a uso de linternas es la obligación de disparar con ella encendida (por seguridad), así que cuando lo haga que vean tanta luz que no sepan de donde les vienen los tiros jeje. Además ya he jugado en otras ocasiones así y es más difícil concretar la posición del enemigo cuando este te tiene en su foco de luz, ya que no sabes a ciencia cierta donde está situado, con una linterna de gasolinera eres un blaco perfecto.
Entonces cambio la R2 por la R5?? Es más eficiente en cuanto a duración de la batería?
A ver, al fin y al cabo necesito una linterna que vaya bien, que ilumine bastante y que dure la batería todo lo posible, tampoco se trata de buscar algo para las fuerzas de élite. Además cogeré dos linternas ahora y más adelante me pillaré otras dos.
Cual de estas otras dos me recomendais, la
UF C8 o la
Aurora MC-E-C Cree MC-E? Esta sería la que utilizaría en la marcadora de paintball para jugar en bosque por la noche. Aunque ya os digo que probaré tanto la de 18 pavos como esta de 45.
Publicado: 10 Nov 2010 01:57
por varamigue
Para las dos que dudas yo me quedaria con esta
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36352, vale casi lo mismo pero tiene un led mucho mejor, y que concentra mas, aunque al ver la fotos del post de la comparativa de la TK15 en la que sale la M20 y M21 (R5 y sst-50), he de decir que me decepciono bastante este ultimo, asi que no se que decir sobre si sera muy lanzadora, aunque menos aun lo sera con MC-E, busca algunas fotos de beamshots y decides, pero parece buena opcion.
Publicado: 10 Nov 2010 01:59
por d4n1
Pues si coges una lanzadora no conseguirás el efecto que buscas ya que para corregir la parábola de la bola cambias la altura a la que apunta el cañón (supongo tendrás la linterna unida a la marcadora). Creo que necesitas mucha cantidad de luz con poca concentración. ¿Me equivoco?
Publicado: 10 Nov 2010 02:15
por varamigue
d4n1 escribió:No vas desencaminado, la única norma concerniente a uso de linternas es la obligación de disparar con ella encendida (por seguridad), así que cuando lo haga que vean tanta luz que no sepan de donde les vienen los tiros jeje.
Hombre, que tampoco le estamos recomendando una recoil
y creo que a las distancias a la que se juega no hay excesiva parabola, y si no, se baja un poco el haz y solucionado, como las miras de los rifles.
Publicado: 11 Nov 2010 02:08
por d4n1
Pues para cegar a alguien hasta el punto que no sepa hacia donde disparar ... sí creo que haga falta una recoil
Con respecto a la parábola ... un "pequeño" cambio de distancia afecta a la parábola de la bola!
