niticore tm06
Publicado: 17 Ene 2015 15:22
por fariasda
hola a todos, e comprado esta linterna que aun no me llega, pero tengo una duda ,en las especificaciones anuncia que tiene display indicador de potencia con una precisión de 0,1v. en la web hay muy pocos reviuw y están en alemán o japonés, lo cierto que no le e visto indicador de batería
http://www.nitecore.com/productDetail.a ... LphsJU5DIU
Re: niticore tm06
Publicado: 17 Ene 2015 16:34
por gerardgt2
Hay varias linternas de Nitecore que te indican el voltage mediante el piloto azul del pulsador, para verlo la linterna debe estar en modo Standby y se activa con una leve y rapida pulsación, al hacerlo te indica el voltaje a base de parpadeos, me explico, si por ejemplo el voltaje es 3,7V, parpadea 3 veces el piloto azul, hace una pequeña pausa de 1 segundo y luego parpadea 7 veces. Es de esta manera que se sabe el voltaje. Supongo que en este modelo debe funcionar así. Espero haberte ayudado.
Re: niticore tm06
Publicado: 17 Ene 2015 17:16
Es fácil, te bajas el manual de la web y ahí estará en Inglés, pero se entiende bien... Creo que es como te indica gerardgt2 así funcionan "muchas" Nitecore...
Aquí: Manual :cejas:
Que traducido por el patán de Google queda más o menos así: :roto2:
Consejos de alimentación
1. Con la luz encendida, el LED azul integrado en el interruptor parpadea
una vez cada dos segundos cuando los niveles de energía de la batería alcanzan el 50%. el azul
LED parpadea rápidamente cuando la batería está cerca de agotamiento.
2. Cada vez que se insertan las pilas, el indicador de encendido parpadeará en
patrones para indicar voltaje de la batería varía (precisión de ± 0,1 V). para
ejemplo, cuando el voltaje de la batería alcanza un cargo máximo de 4.2V, el poder
indicador parpadeará 4 veces en rápida sucesión, seguido de un segundo de
hacer una pausa, y luego dos parpadeos más, lo que indica la tensión de la batería
detectado es 4.2V. Diferentes tensiones representan la correspondiente restante
niveles de potencia de la batería:
4.2V 3.7V 3.5V 3.9V
potencia baja potencia completa
NOTA: Cuando una batería detectada no es del tipo 18650, el poder
luz indicadora parpadeará rápidamente para notificar al usuario.
:D
Re: niticore tm06
Publicado: 18 Ene 2015 15:32
por fariasda
han sido de exelente ayuda ambos ,muy amables amigos, muchas gracias desde argentina
